ich habe ein E3DC S10e Hauskraftwerk und möchte die OpenWB Standalone anbinden.
Leider bekommt die OpenWB keine Daten von der E3DC, ich habe im Modul EVU E3DC ausgewählt und im Modul Batteriespeicher ebenso und die IP der E3DC eingegeben. PV habe ich als nichtverfügbar konfiguriert.
Beide Systeme befinden sich im gleichen Netz.
Auf der E3DC ist Modbus IP aktiviert. Der Zugriff von meinem IP Symcon per Modbus IP klappt problemlos auf die E3DC aber OpenWB bekommt keine Daten. Ich habe OpenWB auf Buster und Stretch probiert sowie alle verfügbaren Versionen von OpenWB immer das selbe Ergebnis.
Hat mir jemand einen Tip wo mein Denkfehler ist, bzw. an welcher Schraube ich drehen muss.
Vielen Dank vorab.
E3DC Anbindung
- Been thanked: 33 times
Re: E3DC Anbindung
ich hab auch e3dc. M.e. zickt e3dc rum, wenn mehr wie ein System auf auf den Modbus zugreift. Ich würde mal Ip Symcom beenden und schauen ob es geht.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Re: E3DC Anbindung
Ich habe openWB, E3DC-control, E3DC-Portal und Iobroker mit dem Modbus Adapter und keinerlei Probleme. Daher denke ich, wenn man keine Daten erhält, dass es nicht daran liegt sondern eher an der Konfiguration von E3DC und oder openWB. Kannst du denn die E3DC von dem Gerät wo openWB installiert ist, anpingen?
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
Re: E3DC Anbindung
Tatsächlich konnen manche e3dc nur eine Quelle bedienen.
Gilt es zu testen.
Andere Abfragequelle pausieren, ggf. E3dc neustarten.
Gilt es zu testen.
Re: E3DC Anbindung
so zu Euren Fragen.
Kann ich die E3DC anpingen?
-> klar
ich habe nun IP Symcon Agent für E3DC abgeschaltet
-> keine Besserung
danach E3DC neu gestartet
-> keine Änderung
was mich stutzig macht, wenn ich auf dem OpenWB Raspberry einen tcpdump auf eth0 und Port 502 mache, sehe ich keinen Traffic,
mache ich das gleiche auf dem IP Symcon Server sehe ich den ganzen Traffic zwischen IPS und E3DC.
-> klar
-> keine Besserung
-> keine Änderung
Re: E3DC Anbindung
In der openWB:
Einstellungen -> System -> Support -> Fehlerbericht senden.
Re: E3DC Anbindung
ja scheint ein Fehler zu sein.
Scheinbar läuft der Prozess im Hintergund nicht los.
wenn ich
/var/www/html/openWB/modules/bezug_e3dc/e3dc.py 10.1.33.10
von Hand starte sehe ich auch traffic im tcpdump Richtung E3DC
Auch seltsam, wenn ich auf die Startseite der OpenWB gehe, hängt diese ewig bei 33% bis sie dann mal auf die Übersichtsseite springt und dort nur "lade Daten" anzeigt.
wenn ich
Re: E3DC Anbindung
gerade geschicktopenWB hat geschrieben: Sa Jan 09, 2021 3:10 pm In der openWB:
