PV Einstellungen
Bubbagump
Been thanked: 3 times
PV Einstellungen
Beitrag von Bubbagump »
ich habe ein Verständnisproblem mit den Einstellungen für PV Laden:
Welchen Unterschied macht die Einstellung des Regelpunktes Einspeisung / Bezug? In den darunter stehenden Einstellungen sehe ich nur, dass sich das Einschaltverhalten auf die Einspeisemenge bezieht und die Abschaltung auf den Bezug.
Derzeit sind meine Settings
Regelpunkt Einspeisung
Einschaltschwelle 1000W
Einschaltverzögerung 10s
Abschaltschwelle 5W
Abschaltverzögerung 300s
Daraus interpretiere ich, dass das Laden gestartet wird, sobald länger als 10s mehr als 1000W Einspeisung am EVU Modul anliegen (z. B. PV Leistung 1500W, Hausverbrauch 300W, daher Einspeisung 1200W) und stoppt, wenn 300s lang mehr als 5W Netzbezug auftreten.
Bei meinem 1-phasig ladenden BEV mit 6A Mindeststrom (=1,38kW) würde ich dann 1400W als Einschaltschwelle für sinnvoll erachten - so müsste dann möglichst viel Überschuss, der sonst Eingespeist werden, ins Auto gehen. Oder würdet ihr andere Einstellungen empfehlen?
9,86 kWp PV, SMA STP 10, SHM 2.0
Skoda Enyaq 85 (2024)
OpenWB Series2 Standard+
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: PV Einstellungen
Ein-/Abschaltschwelle ist relativ zum Regelpunkt.
Beispiel zu Deinen Einstellungen:
Regelpunkt 150-0W Einspeisung, 1000W Einschaltpunkt:
Werden über 10 Sekunden 1000W (oder 1150W, bin mir nicht ganz sicher) eingespeist, wird eingeschaltet.
Wird auf Bezug geregelt (0-150W), dann verschiebt sich die effektive Einschaltschwelle und es wird schon bei 850W (oder 1000W?) geschaltet.
Bubbagump
Danke für die Antwort Lutz!
Vereinfacht ausgedrückt verschiebt die Einstellung also den Triggerpunkt, ab dem geschaltet wird zwischen Einspeisung / Bezug insofern, als dass beim einen etwas konservativer geschaltet wird und im anderen Fall auch mal ein bisschen Bezug zugelassen wird. Kann man das so sagen?
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Richtig.
