Versuch einer Kreativlösung
Verfasst: Do Apr 11, 2019 9:32 am
Bei unserem E-Projekt haben wir die Duo-OpenWB im Haus verbaut, sodass in der Zufahrt folgende Lösung möglich wurde:
Neben den Steckerhaltern gibt es bei jedem Ladepunkt kleine Anzeigen für Ladespannung und Ladestrom, der große silberne Taster zentral versetzt die WB in den Stop-Modus.
Die Duo-WB ist im Abstellraum verbaut, es kommen noch Taster für die manuelle Auswahl sowie LEDs zur Anzeige des aktuellen Lademodus:
Die Funktionalität der OpenWB ist erstklassig, das Setup war einfach.
Lediglich beim Verdrahten im Klemmkasten an der Hausmauer ist uns ein blöder Fehler passiert: Wir hatten zwei Steuerleitungen verwechselt, was zunächst ein bisschen Fehlersuche notwendig machte...
Der Support von Snaptec ist hervorragend, schnell und unkompliziert. Vielen Dank dafür!!
