ipv6 deaktivieren? Passwort Pi
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
bei mir machen erfahrungsgemäß ipv6 Adressen im Lokal Netzwerk manchmal Probleme.
Wenn ich dann, z.b. bei einem PC, ipv6 deaktiviere sind die Probleme weg.
Momentan habe ich auch das Problem das ich manchmal nicht mehr auf die openwb zugreifen kann. Dann muss ich diese neu starten. Kann ich bei der openwb ipv6 deaktivieren?
Wie kann ich mich auf den pi (fertige wb) über ssh einloggen? User? Passwort?
drego
Re: ipv6 deaktivieren? Passwort Pi
Beitrag von drego »
Kannst Du gar nicht, zumindest bei einer fertigen WB. Man muss den Support kontaktieren, die teilen Dir dann das Passwort für root mit. Allerdings wird dadurch er Support eingeschränkt bzw. eher die Garantie. Geht was kaputt, was auf Dich zurückzuführen ist gibt es dann wahrscheinlich keine Garantie mehr.
Grüße
