Neu installierte OpenWB lädt Smart nicht
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
Mein Elektriker hat endlich beide OpenWBs angeklemmt. Eine Plus läuft als Master(lp1) die andere Standard als extern OpenWB (lp2). Leider lädt mein SmartEQ (22KW onboard loader) nicht an lp2, an lp1 mag ich es wegen der Phasenumschaltung nicht testen. Ich habe schon den minimalen Ladestrom auf 16A hochgesetzt, ein Update auf das aktuelle Nightly gemacht, wieder zurück aufs letzte stable. Es passiert leider nichts (außer, dass der Smart natürlich verriegelt), weder sehe ich iirgendwo einen Stecker noch sonstwas. Debug Meldung an den Support ist raus. Jemand eine Idee? Der Smart ist ja genau wie der Zoe eine echte Ladezicke. An meinem Go e lädt er allerdings ohne Probleme.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
TeutoRockA
Re: Neu installierte OpenWB lädt Smart nicht
Beitrag von TeutoRockA »
Ohne mehr Beschreibung und Screenshots schwierig .. mal ganz angenommen - da ist ein Bedienungsfehler (nicht böse sein) ... Ist deine OpenWB vielleicht noch verriegelt?
Einfach mal auf den Ladepunkt in der Übersicht klicken ... unter Punkt 12 in dieser Ansicht:
https://openwb.de/main/?page_id=662
Für weitere Infos müsstest du mal nen Screenshot oder so schicken ...
So long, Basti
5,33 KwP Aleo - Kostal Plenticore 5.5 - KSEM - RasPi 3 Model B Rev 1.2 auf Hutschiene ext. 5" Waveshare Displ. - OpenWB - Go-eCharger homefix 22 kW am Lastschalter 1PH/3PH - Zoe Z.E. 40 - Shelly für E-Bike Akku - BYD HVS 5,1 kWh und Elwa-E
dan11hh
Ich hoffe ja auch, dass der Fehler vor dem Bildschirm sitzt. Allerdings sieht es nicht danach aus. Ich bin ja schon mit dem Support in Kontakt und habe eine Debug Meldung verschickt. Trotz Fernwartung leider noch keine Lösung. Hoffe nicht, dass meine Box defekt ist :(
Habe leider auch kein anderes EV zum testen hier.
dan11hh
So, läuft jetzt. Diesmal saß der Fehler nicht vor dem Bildschirm, sondern beim Anschließen vor der Box. Das CP Kabel war an der PE Klemme angeschlossen und nicht an der grauen. Danke lieber OpenWB Support.
