Seite 1 von 3
Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern
Verfasst: Do Feb 04, 2021 10:10 am
von HorstBlass
In meiner u.a. PV-Anlage sind 2 Wechselrichter mit einem Smart Meter aktiv.
Der tatsächliche Hausverbrauch wird falsch angegeben.
Ist das anders nicht machbar?
Re: Hausverbrauch bei zwei Wechelrichtern
Verfasst: Do Feb 04, 2021 12:30 pm
von openWB
Die Frage ist was nicht passt.
Die PV leistet 6,2kW, laut den Bild gehen 4,8kW ins Netz.
Ebenso gehen aber 3,3kW in den Speicher.
Rechnerisch bleibt da für das Haus fast nix mehr übrig.
Wieviel verbraucht das Haus den effektiv?
Verfasst: Do Feb 04, 2021 1:11 pm
von HorstBlass
Das ist genau die Frage.
Verfasst: Do Feb 04, 2021 1:48 pm
von Amok83
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass der rechte Wechselrichter keine Kenntnis von der Batterie hat und daher alles "einspeist".
Die Einspeisung von rechts müsste dann links mit auf die Produktion addiert werden (Verlust DC/AC fehlt).
Also ungefähr 900 Watt Hausverbrauch.
Was sagt denn das Smartmeter am EVU-Punkt?
Verfasst: Do Feb 04, 2021 1:51 pm
von openWB
Aber hier scheint es doch Kostal schon falsch darzustellen oder?
Verfasst: Do Feb 04, 2021 2:14 pm
von HorstBlass
Das unterste Bild ist der Smartmeter, er hat auch keinen richtigen Hausverbrauch.
Ich denke, dass der zweite WR seinen Strom so einspeist, als käme er vom Netz.
Wir haben rund 500W Grundlast.
Verfasst: Do Feb 04, 2021 2:22 pm
von HorstBlass
Meine Rechnung wäre so:
WR 1 erzeugt 3,5 kW
WR 2 erzeugt 2,9 kW
gesamt 6,4 kW
davon
2,0 kW ins Netz
3,3 kW in den Speicher
1,1 kW ins Haus (vor Umwandlungsverlust)
Verfasst: Do Feb 04, 2021 2:32 pm
von openWB
Wr1 geht in Bat und „sieht“ die Einspeisung von wr2.
Wr2 teilt diese separat auch mit.
Das passt dann kostal seitig schon nicht.
Wie soll die openWB dann damit klarkommen?
Erst recht mit dc angebundenem Speicher.
Verfasst: Do Feb 04, 2021 2:41 pm
von Amok83
@HorstBlass
Geh mal bitte direkt auf die Weboberfläche vom Smart meter.
Das muss dann so aussehen:
Verfasst: Fr Feb 05, 2021 11:07 am
von HorstBlass
So sieht es im Moment aus, inkl. KSEM Hauptmenü.
