Anschluss RJ45 für LAN
Verfasst: Do Feb 04, 2021 11:53 am
ich habe gestern probiert ein Patchkabel mit RJ45 Stecker durch die openWB zu führen
passt nicht durch.
Finde ich nicht so pralle, an meinem BYD Speicher so wie den Wechselrichtern von SMA sind passende Einführungen vorhanden die ein Patchkabel mit RJ45 Stecker durch lassen und anschließend wasserdicht abschließen. Ich war davon ausgegangen, dass openWB diese auch verbaut.
Nun gut, kann man nicht mehr ändern, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Neu bohren will ich auch nicht.
Also was machen? Wie habt ihr das gelöst? Wlan ist keine Option.
Ich werde mir nun 2 mini-Keystones bestellen und dann ein kurzes Verlegekabel mit Keystones anschließen.
In der openWB dann ein kurzes Patchkabel vom Keystone zum RPi.
Was anderes fällt mir nicht ein.
Verlegekabel mit dickem Stecker direkt am RPi anschließen würde spätestens beim Zuklappen der Box den RPi bzw. seine RJ45 Buchse beschädigen
scheidet aus.
Patchkabel in der Box crimpen
nein danke, das tue ich mir nicht an.
ich möchte die Wallbox ohne etwas zu zerstören (zerschneiden / entcrimpen) wieder von der Wand nehmen können.
MfG
MfG
