Seite 11 von 19
Re: Theme für externes Display
Verfasst: So Nov 14, 2021 11:11 am
von HSC
electron hat geschrieben: So Nov 14, 2021 11:10 am Habe gerade gemerkt, dass die Buttons auf dem Haupt-Screen jetzt wieder zu gross sind, so dass ein Scrollbalken erscheint. Auf dem Test-Browser hatte es gepasst... Ich schiebe nochmal ein Update nach mit den alten Dimensionen, dann sollte das wieder passen.
Ja, tatsächlich.
Melde Dich, wenn angepasst...
Verfasst: So Nov 14, 2021 11:34 am
von electron
PR ist eingereicht, ich melde mich wenn es gemerged ist.
Verfasst: So Nov 14, 2021 12:00 pm
von Andi
Wow danke Claus! Werde ich später mal testen!
Verfasst: So Nov 14, 2021 12:45 pm
von electron
Lutz hat schon gemerged (Danke!)
Verfasst: So Nov 14, 2021 7:07 pm
von HSC
electron hat geschrieben: So Nov 14, 2021 12:45 pm Lutz hat schon gemerged (Danke!)
Schwuppdiewupp war der Balken weg....
Verfasst: Fr Nov 19, 2021 1:38 pm
von fussi24
electron hat geschrieben: So Nov 14, 2021 10:23 am Die Äenderungen wurden gerade gemerged. (Danke, Lutz!)
Ich hoffe, alles funktioniert (nutze selber kein Price based Charging und konnte es daher nur begrenzt testen).
fussi24@web.de hat geschrieben: Do Nov 11, 2021 11:56 am
Hallo electron,
das ist ja super, vielen Dank. Es sieht sehr gut aus und man damit definitiv die passenden Entscheidungen treffen. Ist es schon in der Nigthly drin oder kommt es mit der nächsten Version?
Danke für die Umsetzung und ich habe die Funktion nun auch an meinem externen Display. Ich habe gerade die aktuellste Nigthly installiert, bei mir sind aber die Buttons scheinbar noch zu groß, da die Balken angezeigt werden. Das Display habe ich über den Button "Display neuladen" neu geladen. Auch habe ich das externe Display einmal neugestartet, aber die Scrollbalken sind noch da.
Auch bekomme ich mit dieser Version einen Fehler im Debuglog und die Werte für PV & Hausverbrauch werden nicht mehr richtig angezeigt.
Verfasst: Fr Nov 19, 2021 1:41 pm
von HSC
Das letztere solltest Du dort einstellen:
viewtopic.php?f=9&t=4092
Es wurde an den Kit gearbeitet....
Verfasst: Fr Nov 19, 2021 1:49 pm
von fussi24
HSC hat geschrieben: Fr Nov 19, 2021 1:41 pm Das letztere solltest Du dort einstellen:
Danke, ich habe es dort gepostet.
Verfasst: Fr Nov 19, 2021 1:58 pm
von HSC
Daten besser mit Codeblock </>
so hier
einstellen....
Verfasst: Fr Nov 19, 2021 2:06 pm
von HSC
Du kannst vorher unter Einstellungen/ System/ Debugging auf Mode 2 stellen, dann kommen im Log vielmehr Daten raus.....
