Es gibt EV, welche die Batterie mit einer mehr oder weniger ausgewachsenen Klimaanlage kühl bzw. warm halten.
Bei solchen Klimaanlagen kann es vorkommen, dass eine Abtauautomatik die Ladung verhindert, bis der Abtauvorgang beendet und die Klimaanlage wieder voll funktionsfähig ist. Dies alles, weil die Batterie beim Laden zu warm werden kann und gekühlt werden muss. Wenn also wegen des Abtauvorgangs nicht gekühlt werden kann, wird auch nicht geladen. Dies kann auch schon mal 5 Minuten oder 10 Minuten dauern.
Wartet die openWB solange? Oder nimmt sie vor Ablauf vorgenannter 5-10 Minuten irgendwann an, dass es nichts zu laden gibt?
Gibt es Erfahrungen mit anderen Wallboxen? mit bestimmten EV's?
Btw: Bei mir läuft diesbezüglich alles problemlos. Wenn aber ein EV in eine (eher schlecht gelüftete) Sammelgarage fährt, könnte die hohe Luftfeuchtigkeit zu besonders viel Taubildung am Wärmetauscher führen und den Ladevorgang entsprechend einige Minuten lang verzögern und - wenn die Wallbox "aufgibt" - könnte es sogar dazu führen, dass gar nicht geladen wird, bis der Ladevorgang explizit neu gestartet wird.
Verzögerung des Ladestartes wegen Abtauvorgang
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 461 times
Re: Verzögerung des Ladestartes wegen Abtauvorgang
Die openWB gibt die Ladung frei sofern so konfiguriert.
Wenn das Auto es sich nicht nimmt ist das Sache des Autos.
Die openWB gibt die Ladung also "ewig" also ohne jedes Timeout frei?
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
nur im Modus "Sofortladen"
Ansonsten ist die Ladefreigabe seitens oWB abhängig vom Modus und den getroffenen Einstellungen.
* Modus PV => kann Freigabe + Stop ergeben (z.B. bei Wolke oder erhöhtem Hausverbrauch)
* Modus Min+PV => dauerhafte Freigabe
* Modus Standby mit Option Nachtladen/Morgensladen => nach gewählter Zeiteinstellung
Nur so als "kleines" Featurerequest (weil in der Norddeutschen Tiefebene 40cm Schnee liegen). Wenn die SoC Abfrage funktioniert, könnte doch auch der Status der Heizung abgefragt werden und falls diese an ist, die openWB auf Sofort-Laden schalten.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
