Regelung in 100mA-Schritten
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
Gab es schon mal einen Vorstoss, aus der EVSE eine Granularitaet kleiner als 1A herauszuholen? Vielleicht sogar direkt 100mA?
Ich hab versucht, aus http://evracing.cz/evse/evse-wallbox/ev ... 210202.pdf herauszulesen, ob das ueberhaupt moeglich waere. Bei der Beschreibung des Self-Tests wird einmal eine PWM-Frequenz von 1kHz erwaehnt, aber ansonsten habe ich keine Information ueber die Granularitaet des PWM-Signals oder des DAC gefunden.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Kommunikationsprotokoll, dass EVSE erwartet, richtig verstehe, aber es sieht so aus, als wird der Ampere-Wert als 16bit-Integer mit Einheit 1A uebergeben. Ich schliesse daraus, dass eine feinere Regelung zumindest eine andere Firmware fuer die EVSE benoetigen wuerde.
Has thanked: 227 times
Been thanked: 248 times
Re: Regelung in 100mA-Schritten
fawick hat geschrieben: Do Feb 18, 2021 11:55 am Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Kommunikationsprotokoll, dass EVSE erwartet, richtig verstehe, aber es sieht so aus, als wird der Ampere-Wert als 16bit-Integer mit Einheit 1A uebergeben. Ich schliesse daraus, dass eine feinere Regelung zumindest eine andere Firmware fuer die EVSE benoetigen wuerde.
So ist es.
