Dünneres Ladekabel bei 11KW
Beitrag von 1893 »
Als Option beim bestellen ein dünneres Ladekabel, da in der 11KW Version kein 5x6mm2 von nöten ist.
Golf GTE 06/18 bis 09/22
e-Up seit 04/20
ID.3 seit 06/24
go-eCharger seit 06/18 (nur noch redundanz)
LP2 openWB custom seit 11/21
10 KWp PV SolarEdge
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Re: Dünneres Ladekabel bei 11KW
Die Hardware ist immer identisch für 22kW ausgelegt. Das wird sich auch in absehbarer Zeit nicht ändern, um die Produktion schlank zu halten.
Has thanked: 192 times
Been thanked: 228 times
Man könnte die oWB ggf. ohne LK ordern und schraubt dann das eigene LK an. Die 11kW dürfen dann natürlich nicht verändert werden, aber das ist sowieso nicht "laienenstellbar".
Falls Zweit- oder Dritt-LP zusätzlich zu einer openWB-Standard(+) im Raum stehen.
SmartWB ist planmäßig für 11kW ausgelegt und verwendet als LK den sehr handlichen 5x2.5mm2 Querschnitt.
