KfW hat Antrag auf Förderung wg. Teilrechnung abgelehnt
kuestenkieker
Beitrag von kuestenkieker »
Moin,
hatte mir die "openWB series 2 standard+" direkt nach Beginn der Fördermaßnahmen privat bestellt und Ende Januar das Teil von meinem Solarteur einbauen lassen und mit der PV-Anlage verheiratet.
Bei der KfW dann die beiden Rechnungen eingereicht... Gerade kam die Ablehnung. Grund:
Abschlags- und Teilrechnungen können als Nachweis für die Durchführung der Maßnahmen nicht akzeptiert werden
Ich: :( :? :roll:
Was habe ich falsch gemacht? Hätte ich über den Solarteur bestellen müssen? Bei der KfW keinen entsprechenden Hinweis gefunden...
Lohnt sich Nachhaken bei der KfW? Falls ja - was ist sinnvoller? Telefon? Mail?
Hülfe - und Danke - Ihr seid die Besten. :)
Has thanked: 143 times
Been thanked: 345 times
Re: KfW hat Antrag auf Förderung wg. Teilrechnung abgelehnt
Die Frage sollte an die KfW gehen.
Hardware und Installation gesondert ist üblich.
Die Solateurrechnung weist auch eine Installation aus?
Es handelt es auch nicht um eine Teilleistung des Solateurs?
kuestenkieker
In der Rechnung steht als bepreister Posten wörtlich:
PV Servicemonteur Herr XXX am 29.01.2021 für die Installation der Wallbox und deren Komponenten.
Elektromaterial ist extra aufgeführt.
schrej
Been thanked: 3 times
Beitrag von schrej »
wieso wird überhaupt eine Rechnung des Solateurs gefordert? Die OpenWB kostet ja schon mehr, als die 900€.
Eigentlich müsste die Bestätigung des Solateurs der Installation für den Energieversorger reichen.
Die Rechnungssumme sollte die KfW über den nachgewiesenen 900€ garnichts angehen.
Jedenfalls meine Meinung.
Jörg
PV 5,2 kWp, Kostal Plenticore 8.5, BYD HVS 7.7, KSEM, OpenWB Standard+, Homeassistant mit zahlreichen WLAN (Tasmota-flashed), Zigbee, Bluetooth & DECT Devices, Volvo XC40 Recharge Single Extended Range MJ24
Zorc
Beitrag von Zorc »
Meine Vermutung:
Die Installation der WB taucht hier in der Rechnung der PV Anlage auf, es gibt keine separate Rechnung dazu.
Das wird so für die KFW nicht zulässig sein.
Die Wallbox bestellst und installierst du als Max Mustermann Privatperson und wirst gefördert.
Die PV Anlage installiert aber Dein Max Mustermann Unternehmen, das wird nicht gefördert.
Du brauchst also eine (möglichst geringe, nur um die 900€/LP zu erfüllen) separate Rechnung Deines E vom Solarteur, indem nur die Installation der WB ausgewiesen wird.
kuestenkieker
Das hatte ich nicht ganz klar ausgedrückt - die PV-Anlage ist seit über einem Jahr in Betrieb.
Nun wurde nur die Wallbox angeschlossen.
Also genau diese separate Rechnung hatte ich zusätzlich eingereicht.
Zorc
Beitrag von Zorc »
Wie kommt denn die KFW auf die Idee, dass das eine Abschlagsrechnung ist?
Steht das vielleicht einfach vom Begriff her fälschlicherweise auf der Rechnung?
