Beta 1.9.110 (RC vor nächster Stable)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Wir marschieren mit dieser neuen Beta fleißig in Richtung neuer Stable Version. :o
Ein großes Dankeschön an alle freiwilligen Entwickler und Tester!
Leider schrauben einige Fahrzeughersteller aktuell mehr oder weniger regelmäßig an den schlecht/nicht dokumentierten APIs zum Abfragen des SoC. Bekannt sind aktuell Hyundai und Kia, bei denen die Abfrage nicht mehr funktioniert. Bei BMW und Audi kann es ebenfalls zu Problemen kommen. Ursache ist also nicht die neue Beta.
Seit der letzten Beta 1.9.100 vom 11.02.2021 gab es folgende Änderungen:
Gefundene und beseitigte Fehler:
  • Syntaxfehler in der automatische Phasenumschaltung
  • Anzeige des Bereichs "EV-SoC-Ladung" der Min+PV Einstellungen fehlerhaft
  • Klicks in die Monats- und Jahresdiagramme haben falsches Ziel und führen zu einen 404 Fehler
  • SMA-EM als Bezugsmodul lieferte keine Netzfrequenz
  • JSON Modul für Speicher wurde nicht richtig initialisiert
  • Mindeststrom in den PV-Einstellungen für Lp2 wurde nicht korrekt gespeichert
  • In den Einstellungen "PV & Min+PV" konnten keine Werkseinstellungen gesetzt werden, da die Schaltfläche deaktiviert war
Weitere Änderungen:
  • Modul Plenticore überarbeitet
  • Überarbeitung aWATTar und Tibber Module
  • Shutdown Menüeintrag hinzugefügt
  • SmartHome 2.0: Anpassung Acthor an verschiedene Hardware
  • SmartHome 2.0: Verbraucher aus dem alten SmartHome können jetzt dank Unterstützung für Zähler im Http-Modul auf 2.0 migriert werden.
  • SmartHome 2.0: Infos auf Statusseite
  • SmartHome 2.0: Unterstützung für Tasmota Firmware auf Shelly Geräten
  • Neues PSA SoC-Modul: Mit dem Modul kann von allen Marken der PSA Gruppe der SoC abgefragt werden. Funktionsweise analog zu MyOpel und MyPeugeot mit manuellem SoC während der Ladung.
  • Theme Color: Tag des Diagramms auswählbar und zusätzliche Erweiterungen.
  • Theme Color: Helles Theme hinzugefügt
  • In den Moduleinstellungen der Ladepunkte können jetzt fertig gekaufte openWB automatisch konfiguriert werden.
  • Die Seite Systeminfo zeigt jetzt erweiterte Informationen zur WLAN-Verbindung an, falls diese aktiv ist.
Wer bis hier alles gelesen hat, soll auch dafür belohnt werden:
Es gibt ab heute eine neue openWB-Cloud in der öffentlichen Beta-Version! An eurer Cloud-Verbindung müsst Ihr Nichts anpassen, Benutzer und Passwort sind identisch. Ihr müsst euch im Browser nur dorthin verbinden: https://devweb.openwb.de
Rückmeldungen zur Beta bitte hier: viewtopic.php?f=9&t=2626
Rückmeldungen zur Beta-Cloud bitte hier: viewtopic.php?f=9&t=2627
Re: Beta 1.9.110 (RC vor nächster Stable)
Änderungen in der Nightly seit Beta 1.9.110
  • Ansteuerung von AcThor Geräten im SmartHome 2.0 überarbeitet (1.9.111)
  • Theme Color: speichern der Einstellung hell/dunkel ergänzt, diverse Optionen zu den Diagrammen hinzugefügt (1.9.111)
  • Automatische Erkennung der EVSE für openWB-Ladepunkte korrigiert (1.9.111)
  • BMW/Mini SoC: Probleme mit auth* Dateien nach Update behoben (1.9.112)
  • Kostal Piko ist jetzt auch als 2. PV Modul auswählbar (1.9.112)
  • int./ext. Display: Die Themes "Cards" und "Gauges" haben im Status jetzt einen Button, mit dem der Inhalt des Displays komplett neu geladen werden kann. (1.9.112)
  • SoC Renault/Zoe: der SoC vom Server wird im SoC.log protokolliert (1.9.112)
  • Preisbasiertes Laden: die Module für Tibber und Awattar wurden weiter optimiert (1.9.112)
  • SmartHome 2.0: Korrektur Tasmota: Leistung wurde nicht richtig ausgelesen (1.9.112)
  • MQTT-Brücke: Anzeige der Option "Datenserien für Diagramme" korrigiert (1.9.112)
  • Einstellungen PV: Beschreibung für "Mindest-SoC-Stromstärke" angepasst, da dies ein fixer Wert ist und potentiell zusätzlicher Überschuss nicht berücksichtigt wird. (1.9.112)
  • Bezug Fronius SM: Berechnung der Phasenströme korrigiert, falls das SM im Verbrauchszweig sitzt (1.9.112)
  • SoC Tesla: Um bei der MFA-Anmeldung etwas Zeit zu sparen, wird direkt beim Speichern der Ladepunkteinstellungen ein SoC Update ausgelöst. (1.9.112)
  • Bezug Fronius SM: Berechnung der Leistung korrigiert, falls das SM im Verbrauchszweig sitzt (1.9.112)
  • WR Json: Bei keiner oder ungültiger Antwort des WR wird eine Leistung von 0W angenommen (1.9.112)
  • Unterstützung für ABB B23 als Ladeleistungs-Zähler (1.9.112)
  • Stromtarif basiertes Laden: nach einem Neustart der openWB wird direkt ein Update der Preisliste gestartet (1.9.112)
  • Nach einem Update/Reboot wird der Http-Server neu gestartet, um Änderungen an der Konfiguration zu aktivieren (1.9.112)
