Cloud-Einrichtung funktioniert nicht
ich hatte schon seit einiger Zeit das mein openWB Cloud-Zugriff nicht mehr funktionierte.
Ich habe nun auf die aktuelle nightly 1.9.111 aktualisiert und erneut mein Glück probiert.
Leider wieder erfolglos
Was habe ich getan:
- Unter Einstellungen - openWB Cloud die Datenschutzerklärung verweigert damit die Anbindung gelöscht wird
- Neustart des Raspberry
- Unter Einstellungen - openWB Cloud die Datenschutzerklärung akzeptiert und erneut eingerichtet
Immer wenn ich mich neu registrieren will, erscheint nur die URL http://192.168.x.y/openWB/web/tools/cloudregistrate.php und ein weißes Fenster.
Ich habe sowohl meine bestehenden Informationen (Benutzername und email-Adresse) als auch neue Informationen angegeben -immer derselbe Fehler.
Hat jemand eine Idee was ich noch tun kann?
Danke!
Was habe ich getan:
Danke!
2 x openWB Standard+ + SMA HM 2.0 + PV 8,8 kWp Aurora WR + PV 5,3 kWp SMA WR + BYD HV 10.2 mit SMA SBS 3.7
1 x Tesla Model 3 LR, 1 x Tesla Model Y LR
Re: Cloud-Einrichtung funktioniert nicht
Konntest du dein Problem lösen?
Ich kann mich auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr mit der Cloud verbinden. Bei mir poppt immer wieder das Fenster für die Zugangsdaten auf, die ich richtig eingebe. Er will dann die Daten laden aber es passiert nichts.
habe leider das selbe Problem, es geht nur die Anmeldemaske auf und wenn ich meine Login Daten eingebe, passiert nichts.
Weiß hier jemand mehr, oder funktioniert es noch bei jemandem ?
Viele Grüße,
Andi
Viele Grüße,
Andi
Bei mir das gleiche, wäre schön wenn die Cloud Funktion wieder ginge.
Also bei mir funktioniert die bestehende Cloud-Anbindung weiterhin. Auch auf einem neuen Gerät kann ich die vorhandenen Cloud-Zugangsdaten erfolgreich eingeben. Wenn dann muss scheinbar aktuell das Problem in der Initiierung einer Cloud-Anbindung liegen wenn es mehrere betrifft.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Bei mir tut die Cloud wieder. Habe einfach die Anmeldedaten der Cloud nochmals neu eingegeben und es hat wieder funktioniert.
- Thomas aus W
Bei mir ist es indifferent: Per Android und Linux klappt der Zugriff, von Windows aus nicht mehr (Edge/FF).
bye
TW
bye
TW
Ups, ich bin hier noch eine Antwort schuldig…Tesla-Andi hat geschrieben: ↑Mi Jun 02, 2021 10:28 pm Konntest du dein Problem lösen?
Kurz: Mit meiner Raspberry-Installation habe ich es nicht mehr hinbekommen.
Inzwischen habe ich 2 x Fertig-openWBs und damit funktionierte es auf Anhieb, somit hat sich für mich das Thema erledigt.
Irgendwie finde ich hier keine Lösung für das genannte Problem...
Ich bin auch etwas unsicher was die Einrichtung angeht wenn ich der Beschreibung folge:
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Fernzugriff
Müsste da nach Eingabe von Benutzername und Mailadresse eine Bestätigungsmail kommen? Bei mir kommt nix. Ich kann danach Benutzername und Passwort eingeben, was mir danach auch als Login angezeigt wird. Einloggen funktioniert dann aber nicht. Wenn ich versuche mich damit einzuloggen, kommt nur immer wieder das Login Fenster.
openWB series2 standard+, installierte Version: 1.9.244
4,6kWp SMA PV + Home Manager 2.0, Opel Corsa
Hallo geht bei mir auch nicht. 1.9.244. Hab die OpenWB auf einem USB Stick nun drauf gemacht. Mit der SD card funktionierte noch alles. Hab nun die mqtt brücke gelöscht und mit demselben Login Daten funktioniert die cloud nicht mehr. Die anzeigen Daten sind veraltet. Auch mit neuen Login Daten bleibt alles blank. Es wird auch keine IP der OpenWB unter weiterleiten angezeigt. Ist nicht dramatisch aber seltsam da der Rest einwandfrei läuft.
Danke für Tipps
Andre
Danke für Tipps
Andre
