OpenWB + PV -> was wird benötigt
james4711
Beitrag von james4711 »
Hallo Leute!
Nachdem ich jetzt bei einem Elektroauto zugeschlagen habe benötige ich noch eine passende Wallbox. Hier bin ich auf die openWB gekommen, die nach meinem Verständnis alles mitbringt, was ich benötige.
Zu den Rahmenbedingungen:
-) Es existiert eine PV-Anlage mit 5 kwp
-) Es existiert kein Batteriespeicher (allerdings eventuell zukünftig .. dann aber wahrscheinlich Umstieg auf Kostal WR)
-) Der WR ist ein Sunny Tripower 5000TL
-) Es gibt derzeit keine verbauten Energiemeter
Zu meinen Fragen:
-) Macht ob der Größe der Anlage die Möglichkeit eines PV-gesteuerten Ladens überhaupt Sinn? Oder einfach mal anstecken und wenn mehr Strom vorhanden ist als gerade gebraucht wird wird ja sowieso der Mehr-PV-Strom und nicht der Netzstrom verwendet oder?
-) Neben der Wallbox openWB: Welche Komponenten werden noch benötigt? openWB EVU Kit v2 MID und/oder openWB PV Kit?? Wo ist der Unterschied? Werden beide benötigt oder nur einer von beiden?? Sonstige Teile?
Ihr steht ... derzeit steht mir noch recht wenig Wissen im Weg ... ich hoffe ihr könnt das ändern!
Danke!
Becker
Re: OpenWB + PV -> was wird benötigt
Beitrag von Becker »
EVU Kit: Messung des Hausanschlusses (wäre sinnvoll)
PV Kit: Messung des Wechselrichters (wird nicht benötigt, da openWB den WR direkt auslesen kann).
Alterativ bietet sich der SMA Home Manager 2.0 an, der kostet deutlich mehr als das Kit von openWB, dafür kannst du dann 70% dynamisch nutzen, das Sunny Portal uvm.
openWB kann den SHM auslesen.
edit: sehe gerade dass ein Umstieg auf Kostal geplant ist, dann macht es keinen Sinn den SHM zu kaufen.
Bei deinem Tripower wäre noch zu klären ob der einen Netzwerkanschluss hat s.g. Speedwire und Modbus muss aktiviert werden.
Was ist der Unterschied zwischen PV & EVU Modul?
Wenn nur ein PV Modul genutzt wird, wird für den Hausverbrauch ein (einstellbarer) Wert angenommen. Zum Beispiel 400 Watt.
Diese 400 Watt werden vom PV Ertrag abgezogen.
Das Ergebnis ist der Überschuss der zum Laden verwendet wird.
Bei Nutzung eines EVU Modul wird direkt nach dem offiziellen Zähler des Versorgers der effektive Hausverbrauch gemessen.
Anhand des Überschusses wird die zur Verfügung stehende Ladeleistung exakt ermittelt.
Wenn ein EVU Modul zur Verfügung steht, ist das PV Modul für die Regelung nicht notwendig. Es dient rein dem angezeigten Wert, der Berechnung des Hausverbrauches (optischer Wert im Webinterface) und dem Logging.
Nur PV Modul ist als 80% Lösung zu sehen und meist sehr einfach zu implementieren.
EVU Modul ist die 100% Lösung für eine exakte Regelung und extra Features (Lastmanagement).
dann eventuell erst mal mit der "80%" Lösung leben.
openWB series2 Buchse (2021)
james4711
Hallo!
Danke für die Ausführungen.
D.h. PV-Kit/Modul brauch ich mal nicht. Der SMA WR ist per LAN ins Netzwerk integriert. Kann dann wohl direkt über IP von OpenWB ausgelesen werden (wenn ich das richtig verstehe).
Hinsichtlich EVU-Modul: Wo wird dieses installiert?? Direkt nach der Zuleitung vom Hauptzähler im Haus??
Woraus ergibt sich die 80 % Lösung?? Was kann ich mit der PV-Lösung, was nicht??
Danke!
lemuba
Beitrag von lemuba »
james4711 hat geschrieben: Mo Mär 01, 2021 9:27 am Hallo Leute!
Zum Speicher würde ich Dir unbedingt raten mal die FAQ zur Anlagenplanung vom User Pflanze im PV Forum zu lesen.
Speziell mit Deiner 5KWp Pipianlage;-) ist das völlig nutzlos. Und selbst mit meiner angehenden 28KWp Anlage konnte ich keinen Speicher schön rechnen, selbst nicht mit €2.000,- Zuschuss. Das schlimmste was Du dann noch machen kannst, von der PV in den Speicher und dann ggf. wieder zurück ins Auto. Mehr Verluste kann man nicht generieren. Von einer erzeugten KWh gehen dann viellicht nach allen Verlusten noch 0.6 ins Auto, wenn überhaupt. Spare den Speicher und packe lieber das Dach mit PV voll, hast dann auch mehr in den schwachen Monaten davon... Hubraum ist nur durch Hubraum zu ersetzen;-)
Has thanked: 170 times
Been thanked: 195 times
Na, ob Hubraum hier bei oWB das richtige Synonym ist, wage ich zu bezweifeln ;).
lemuba
Ok, dann eben Hubfläche :D
lemuba
james4711
Danke für die Infos!
Dachte mir schon, dass das mit dem Speicher nicht so die optimale Idee ist :lol:
