Ideen für wöchentliches WW Legionellenprogramm bei PV Überschuss?
Ash
Beitrag von Ash »
Ich suche Ideen für eine wöchentliche Schaltung (frühestens nach 7 Tagen), bei PV Überschuss.
Ich möchte beim Warmwasser (Wärmepumpe und Heizstab) die thermische Desinfektion (Legionellen Programm) starten. Dies sollte bei PV Überschuss frühestens nach 7 Tagen nach der vorherigen Desinfektion starten.
Mit der openWB kann ich bereits über einen Shelly das Programm starten, aber es soll bei guten Wetter natürlich nicht täglich starten. Ich bräuchte also einen zusätzlichen Timer, der die Freigabe sperrt. Ich habe auch schon über die Kombination mit einem 2. Shelly und dessen Timer oder Wochenprogramm nachgedacht aber keine Lösung gefunden.
dan11hh
Has thanked: 5 times
Re: Ideen für wöchentliches WW Legionellenprogramm bei PV Überschuss?
Beitrag von dan11hh »
Das mit dem zweiten Shelly geht natürlich. Für so eine Lösung wäre aber auch ein Einstieg in die offene Smarthome Welt angebracht. Zum Beispiel mit ioBroker oder auch HA. Es wird Dich dann nicht so schnell wieder los lassen. ;-)
Ansonsten müsste das ganze (wahrscheinlich) auch als CRON Job auf dem Pi der openWB laufen, dann haste aber nur noch eingeschränkten Support.
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
viewtopic.php?f=11&t=2487
Schau mal, ich hab sowas ähnlich gehabt.
Ich wollte meine Pumpe mit Überschuss betreiben, aber nur zu bestimmen Zeiten. Vielleicht hilft dir das.
Liebe Grüße,
Simon
