Beta 1.9.120 (RC2)
Has thanked: 24 times
Been thanked: 172 times
Beta 1.9.120 (RC2)
Das sollte jetzt die letzte Beta vor einer neuen Stable Version sein.
Vielen Dank an alle, die noch versteckte Fehler gemeldet und/oder behoben haben!
Änderungen seit Beta 1.9.110:
  • Ansteuerung von AcThor Geräten im SmartHome 2.0 überarbeitet (1.9.111)
  • Theme Color: speichern der Einstellung hell/dunkel ergänzt, diverse Optionen zu den Diagrammen hinzugefügt (1.9.111)
  • Automatische Erkennung der EVSE für openWB-Ladepunkte korrigiert (1.9.111)
  • BMW/Mini SoC: Probleme mit auth* Dateien nach Update behoben (1.9.112)
  • Kostal Piko ist jetzt auch als 2. PV Modul auswählbar (1.9.112)
  • int./ext. Display: Die Themes "Cards" und "Gauges" haben im Status jetzt einen Button, mit dem der Inhalt des Displays komplett neu geladen werden kann. (1.9.112)
  • SoC Renault/Zoe: der SoC vom Server wird im SoC.log protokolliert (1.9.112)
  • Preisbasiertes Laden: die Module für Tibber und Awattar wurden weiter optimiert (1.9.112)
  • SmartHome 2.0: Korrektur Tasmota: Leistung wurde nicht richtig ausgelesen (1.9.112)
  • MQTT-Brücke: Anzeige der Option "Datenserien für Diagramme" korrigiert (1.9.112)
  • Einstellungen PV: Beschreibung für "Mindest-SoC-Stromstärke" angepasst, da dies ein fixer Wert ist und potentiell zusätzlicher Überschuss nicht berücksichtigt wird. (1.9.112)
  • Bezug Fronius SM: Berechnung der Phasenströme korrigiert, falls das SM im Verbrauchszweig sitzt (1.9.112)
  • SoC Tesla: Um bei der MFA-Anmeldung etwas Zeit zu sparen, wird direkt beim Speichern der Ladepunkteinstellungen ein SoC Update ausgelöst. (1.9.112)
  • Bezug Fronius SM: Berechnung der Leistung korrigiert, falls das SM im Verbrauchszweig sitzt (1.9.112)
  • WR Json: Bei keiner oder ungültiger Antwort des WR wird eine Leistung von 0W angenommen (1.9.112)
  • Unterstützung für ABB B23 als Ladeleistungs-Zähler (1.9.112)
  • Stromtarif basiertes Laden: nach einem Neustart der openWB wird direkt ein Update der Preisliste gestartet (1.9.112)
  • Nach einem Update/Reboot wird der Http-Server neu gestartet, um Änderungen an der Konfiguration zu aktivieren (1.9.112)
Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?f=9&t=2715
Re: Beta 1.9.120 (RC2)
Änderungen und Bugfixes in der Nightly seit Beta 1.9.120:
  • Color Theme: Bugfix für preisbasiertes Laden (1.9.121)
  • Manueller SoC: genauere Berechnung des SoC (1.9.121)
  • Mercedes SoC: Code aufgeräumt (1.9.121)
  • Farbangaben im CSS der Einstellungen bereinigt (1.9.121)
  • Themes Standard, Dark, EvenDarker, Gauges: Animation des Diagramms überarbeitet (1.9.121) [Die Anpassung der Schriftgrößen auf Mobilgeräten wurde rückgängig gemacht, da es zu Darstellungsproblemen gekommen ist]
  • ID SoC: Beim Merge auf Beta 1.9.120 wurde aus Versehen ein falsches evcc Modul eingespielt (1.9.121)
  • Speicher: Modul für Tesvolt mit SMA hinzugefügt (1.9.121)
  • FEMS Speicher: Unterstützung für zwei Speicher hinzugefügt (1.9.121)
  • Backup wiederherstellen: die maximale Dateigröße und die Stelle der php.ini werden bereits vor dem Upload angezeigt (1.9.122)
  • Nach einem Reboot/Update wird die Ladeleistung mit "0" anstatt "1" Watt initialisiert (1.9.122)
