Beta 1.9.120 (RC2)
Verfasst: Fr Mär 05, 2021 2:09 pm
Das sollte jetzt die letzte Beta vor einer neuen Stable Version sein.
Vielen Dank an alle, die noch versteckte Fehler gemeldet und/oder behoben haben!
Änderungen seit Beta 1.9.110:
- Ansteuerung von AcThor Geräten im SmartHome 2.0 überarbeitet (1.9.111)
- Theme Color: speichern der Einstellung hell/dunkel ergänzt, diverse Optionen zu den Diagrammen hinzugefügt (1.9.111)
- Automatische Erkennung der EVSE für openWB-Ladepunkte korrigiert (1.9.111)
- BMW/Mini SoC: Probleme mit auth* Dateien nach Update behoben (1.9.112)
- Kostal Piko ist jetzt auch als 2. PV Modul auswählbar (1.9.112)
- int./ext. Display: Die Themes "Cards" und "Gauges" haben im Status jetzt einen Button, mit dem der Inhalt des Displays komplett neu geladen werden kann. (1.9.112)
- SoC Renault/Zoe: der SoC vom Server wird im SoC.log protokolliert (1.9.112)
- Preisbasiertes Laden: die Module für Tibber und Awattar wurden weiter optimiert (1.9.112)
- SmartHome 2.0: Korrektur Tasmota: Leistung wurde nicht richtig ausgelesen (1.9.112)
- MQTT-Brücke: Anzeige der Option "Datenserien für Diagramme" korrigiert (1.9.112)
- Einstellungen PV: Beschreibung für "Mindest-SoC-Stromstärke" angepasst, da dies ein fixer Wert ist und potentiell zusätzlicher Überschuss nicht berücksichtigt wird. (1.9.112)
- Bezug Fronius SM: Berechnung der Phasenströme korrigiert, falls das SM im Verbrauchszweig sitzt (1.9.112)
- SoC Tesla: Um bei der MFA-Anmeldung etwas Zeit zu sparen, wird direkt beim Speichern der Ladepunkteinstellungen ein SoC Update ausgelöst. (1.9.112)
- Bezug Fronius SM: Berechnung der Leistung korrigiert, falls das SM im Verbrauchszweig sitzt (1.9.112)
- WR Json: Bei keiner oder ungültiger Antwort des WR wird eine Leistung von 0W angenommen (1.9.112)
- Unterstützung für ABB B23 als Ladeleistungs-Zähler (1.9.112)
- Stromtarif basiertes Laden: nach einem Neustart der openWB wird direkt ein Update der Preisliste gestartet (1.9.112)
- Nach einem Update/Reboot wird der Http-Server neu gestartet, um Änderungen an der Konfiguration zu aktivieren (1.9.112)
