SMA Energy Meter funktioniert nicht
schmitzi8
Beitrag von schmitzi8 »
Guten Tag,
zuerst einmal ein ganz herzliches Dankeschön für diese großartige Software :-)
Ich habe die Software auf einem Raspi installiert und alle für mich benötigten Module eingerichtet.
Das wären in meinem Fall der go-e Charger als Ladepunkt, die Zugangsdaten meines Tesla Account für SoC und als Strombezugsmessmodul das SMA Energymeter.
Es funktioniert auch alles einwandfrei, nur die Daten des Energymeteres werden nicht ausgelesen/bzw. angezeigt.
Dadurch klappt natürlich auch nicht die Ladung per PV-Überschuss.
Zum einrichten des Energymeters habe ich die Seriennummer unter dem Punkt Strombezugsmessmodul (EVU-Übergabepunkt) eingegeben, gespreichert und danach unter dem Punkt Misc den SMA Support durchlaufen lassen.
Leider bisher ohne Erfolg.
Hab auch leider nicht wirklich eine Ahnung von Linux/PHP/Skripte usw.
Wie kann ich weiter vorgehen zur Fehlersuche?
Julian
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: SMA Energy Meter funktioniert nicht
Probiere bitte mal das SMA Home Manager Modul.
Auch hier die ID angeben, speichern und danach unter Einstellungen -> Misc den Button SMA Support anklicken.
Danach ggf. ein Reboot, klappt es nun?
schmitzi8
Vielen Dank.
Leider ohne Erfolg (siehe Screenshot)
Kann ich Irgendwo ein Log oder sowas herunterladen und hier einstellen, was dir bei der Analyse hilft?
Anmerkung 2019-04-30 124809.jpg (163.66 KiB) 2067 mal betrachtet
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Geh mal auf Einstellungen => Misc => Debugmodus
Da gibt es 0,1 und 2. Wähle das Passende aus => save
Dann wieder auf Einstellungen => Misc => Debugmodus
Dann loggen und unter "Das Debug Log ist HIER zu finden" das logfile "openWB.log" aufrufen.
VG aiole
Welche Version von OpenWB nutzt du?
schmitzi8
Ich nutze die Version 1.4, aber leider hat das mit dem Log aufgrund eines htaccess Fehlers nicht funktioniert.
Hab dann auf die Version 1.43 geupdatet. Da hat es funktioniert.
Anbei das Log.
openWB.log
(3.17 MiB) 318-mal heruntergeladen
Wird die ID unter modulkonfiguration beim SHM Modul korrekt angezeigt?
Hast du danach nochmal auf Sma support unter Einstellungen -> Misc geklickt?
schmitzi8
Das war es.
Nach dem Update auf die Beta war dort nicht mehr die korrekte Seriennummer eingetragen.
Nachdem ich dies geändert habe, läuft jetzt alles perfekt.
Vielen vielen Dank! :-)
