Neubau, PV, Speicher, 2 Ladesäulen
GeoPod
Beitrag von GeoPod »
Hallo, wir sind gerade dabei unser Efh mit Carport und Nebengebäude zu Ende zu planen. Der Bau geht wenn alles gut geht nächste Woche los.
Folgende Situation:
PV Anlage mit knapp 10 kwp (mehr past nicht auf das Dach) mit Südausrichtung ist geplant. Wir bauen in Thüringen und hier wird in Kombination mit einem Batteriespeicher der kwp mit 900€ gefördert. Wie hoch würdet ihr mit dem Speicher gehen? Im Angebot habe ich 10,2 kwh BYD mit SMA Sunny Boy Storage. Wechselrichter ist von SMA und im Angebot ist der SMA SHM 2.0 enthalten.
Wir haben im Haus eine Sole-Wärmepumpe von der Firma Nibe.
In naher Zukunft wird wohl ein kleines e-Auto ala VW up oder ähnlich gekauft. Langfristig wird unser Diesel Combi ebenfalls durch ein e-Auto ersetz.
Förderung habe ich für 2 Ladesäulen beantragt.
Im Haus haben wir das Bus-System von Loxone geplant.
Zu welcher Ladesäule würdet ihr mir raten? OpenWb series2 Duo? Als einzigen Nachteil sehe ich hier dass man nicht zwischen 1-/3 Phasen umschalten kann. Benötige ich das überhaupt? Habe ich etwas übersehen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Geo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Re: Neubau, PV, Speicher, 2 Ladesäulen
Beitrag von Jarry »
GeoPod hat geschrieben: So Mär 07, 2021 9:17 am Hallo, wir sind gerade dabei unser Efh mit Carport und Nebengebäude zu Ende zu planen. Der Bau geht wenn alles gut geht nächste Woche los.
Folgende Situation:
Geo
Wenn du sparen willst, dann lass den Speicher weg! KEIN käuflich erwerbbarer Speicher lehnt sich finanziell. Wenn dein Anliegen "Haben will" ist, ist das ok, aber er spart halt nix. Er bringt nur Verluste ein. Durch deine WP wirst du in der Übergangszeit (und im Winter erst recht) eh nix zum speichern haben bei der "kleinen" Anlage. Dazu dann irgendwann das Auto. Komme auch nicht auf die Idee, vom Speicher ins Auto zu laden. dann lohnt das noch viel weniger.
Wir können das Thema gerne etwas ausführlicher besprechen, aber als Text hab ich da kein Lust zu :)
Zu den Ladepunkten:
Ja natürlich openWB. ICH werde dir hier sicherlich keine anderen (von der smartWB mal abgesehen) empfehlen. Zum einen, weil es keine andere gibt die auch nur ansatzweise mächtig ist was die Software angeht, zum anderen, du bist hier im openWB Forum :)
Also eine gute Kombination ist eigentlich eine openWB Standard+ oder Custom mit der 1p3p Umschaltung und eine smartWB als zweiten Ladepunkt. Dieser "fehlt" eigentlich nur die 1p3p Umschaltung und die Möglichkeit sie mal auf 22kW aufzubohren (letzteres ist aber für die Zukunft nicht mehr so wirklich ausschlaggebend), lässt sich aber perfekt in das openWB System integrieren.
Zuletzt geändert von Jarry am So Mär 07, 2021 9:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
GeoPod
Der Speicher wird durch die Förderung bezahlt. Ob das sinnvoll ist, mag ich nicht beurteilen.
Beitrag von Jarry »
GeoPod hat geschrieben: So Mär 07, 2021 9:38 am Der Speicher wird durch die Förderung bezahlt. Ob das sinnvoll ist, mag ich nicht beurteilen.
Ich hab oben mal mehr ergänzt.
aber ich bezweifele, dass der Speicher komplett bezahlt wird...
Alles was dich nachher >250-300€ pro kWh Speicherkapazität kostet (Und das ist bei allen fertigen Speichern die ich Kenne der Fall) wird sich NIEMALS rechnen.
GeoPod
Dank dir. Kannst du mir deine Konfiguration kurz erläutern? Welcher Vorteile hätten Standard+ und Custom in Verbindung mir SmartWb und wie müßte ich beide konfigurieren?
Vielen Dank schon einmal für deine Hilfe.
Zuletzt geändert von GeoPod am So Mär 07, 2021 10:55 am, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Jarry »
GeoPod hat geschrieben: So Mär 07, 2021 10:45 am Dank dir. Kannst du mir deine Konfiguration kurz erläutern? Welcher. Vorteile hätten Standard+ und Custom in Verbindung und wie müßte ich beide konfigurieren?
Naja. die Standard+ wenn es mit Display sein soll (finde ich persönlich nicht wirklich nötig). Ansonsten halt die Custom (die kann man genauso zusammenstellen wie die S+ aber halt ohne Display)
Die smartWB dann halt als zweiten Ladepunkt dazu
Beides mit RCD Typ B bestellen.
die smartWB würde einfach nur ins heimische WLAN eingebunden werden und in ihrem Webinterface als Ladepunkt konfiguriert werden (Ist eigentlich selbsterklärend) Genauso wie ich die openWB Konfiguration eigentlich Selbsterklären finde. Das sieht man am besten wenn man das WebInterface vor sich sieht.
GeoPod
Dank dir. Ich habe SmartWb mal überflogen. Die kann doch auch die Phasen umschalten?
Du schlägst sie als 2te Säule wegen des geringeren Preises vor, oder?
Die Duo ist also komplett außen vor?
Beitrag von Jarry »
GeoPod hat geschrieben: So Mär 07, 2021 10:57 am Dank dir. Ich habe SmartWb mal überflogen. Die kann doch auch die Phasen umschalten?
Nein die smartWB kann nicht selbstständig die zwischen 1p und 3p umschalten. Das geht nur mit 1-phasig oder 3-phasig anklemmen (Dann geht das aber bei jeder Wallbox :) )
Ja sie ist etwas günstiger (u.A. weil sie nur für 11kW ausgelegt ist. Die openWBs können von der Hardware immer für 22kW genutzt werden)
zur Duo:
Naja raus würde ich nicht gleich sagen, ABER. du brauchst trotzdem zwei Zuleitungen und beide LPs können NICHT umschalten (1p3p). Klar man könnte einen LP dann 1-phasig anklemmen und den anderen 3phasig. Und sich dann halt vor dem Laden entscheiden. Ich fände das in der Übergangszeit (und bei den kleinen Anlagen wie deine (und auch meine 8,64kWp) auch darüber hinaus) wenig komfortabel. Ich selber habe die Umschaltung auch nicht, aber meine beiden Ladepunkte sind schon sooo alt, da gabs das noch lange nicht. Ich bin selber EFK und klemme halt um.... da fällt mir ein, den ZOE Parkplatz könnte ich mal in den Sommerbetrieb (1phasig) wechseln.
GeoPod
Dank dir vielmals für deine Hilfe.
Ich habe mir jetzt die openwb custom ausgewählt und als 2tes einen go e charger. Diese würde ich dann als 1 phase verkabeln lassen. Den go e einfach nur um die Kosten so gering wie möglich zu halten.
Siehst du da großartige Probleme oder Nachteile.
Viele Grüße,
Geo
Beitrag von Jarry »
GeoPod hat geschrieben: So Mär 07, 2021 7:13 pm Dank dir vielmals für deine Hilfe.
Viele Grüße,
Geo
Bis auf die Tatsache, dass ich vom Go-e nicht viel halte.... eigentlich nicht :)
