Smarthome 2.0 Fehlermeldung: No option 'device_ip_1' in section: 'smarthomedevices'
Elektromanni
Beitrag von Elektromanni »
Liebes Forum,
ich arbeite mit folgenden Einstellungen in der v1.9.202. Die Links stammen aus ioBroker und funktionieren. Die Einbindung in SmartHome (1.0) klappt auch. Nur bei SmartHome 2.0 bleibt das Gerät aus:
Bei SmartHome 2.0, was wg. der Leistungsmessung und Benennung der Devices natürlich schöner ist, erhalte ich folgende Fehler im Log.
2021-03-16 10:05:36: Conditions (1) HzBad Fehlermeldung: No option 'device_ip_1' in section: 'smarthomedevices'
2021-03-16 10:05:31: Conditions (1) HzBad Fehlermeldung: No option 'device_ip_1' in section: 'smarthomedevices'
2021-03-16 10:05:25: Conditions (1) HzBad Fehlermeldung: No option 'device_ip_1' in section: 'smarthomedevices'
2021-03-16 10:05:20: Conditions (1) HzBad Fehlermeldung: No option 'device_ip_1' in section: 'smarthomedevices'
2021-03-16 10:05:20: (1) HzBad Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 200
2021-03-16 10:05:20: (1) HzBad Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-03-16 10:05:20: (1) HzBad SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 933
2021-03-16 10:05:20: (1) HzBad Überschuss 933 größer Einschaltschwelle200
2021-03-16 10:05:20: (1) HzBad Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-16 10:05:20: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-16 10:05:20: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-16 10:05:20: (1) HzBad relais: 0 aktuell: 0 Zaehler Hw: 0
2021-03-16 10:05:19: Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2021-03-16 10:05:19: Uberschuss: 933 Uberschuss mit Offset: 933
2021-03-16 10:05:19: EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 933 max Speicherladung: 0
2021-03-16 10:05:14: Conditions (1) HzBad Fehlermeldung: No option 'device_ip_1' in section: 'smarthomedevices'
2021-03-16 10:05:14: (1) HzBad Einschaltverzögerung erreicht, schalte ein 200
2021-03-16 10:05:14: (1) HzBad Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1
2021-03-16 10:05:14: (1) HzBad SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss 933
2021-03-16 10:05:14: (1) HzBad Überschuss 933 größer Einschaltschwelle200
2021-03-16 10:05:14: (1) HzBad Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2021-03-16 10:05:14: Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2021-03-16 10:05:14: Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
Mache ich etwas falsch? Wie gesagt, die Links arbeiten.
Danke!
Zuletzt geändert von Elektromanni am Mi Mär 17, 2021 7:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
Been thanked: 33 times
Re: Smarthome 2.0 Fehlermeldung: No option 'device_ip_1' in section: 'smarthomedevices'
Beitrag von okaegi »
Du nicht. Ist ein Programmfehler. Jemand sagt Bescheid wenn es im Nightly behoben ist.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Bescheid! :D
Elektromanni
Geil! Tolle Truppe hier!
Das hier ist der Fix, oder?
    try:
        device_ip = str(config.get('smarthomedevices', 'device_ip_'+str(nummer)))
    except:
        device_ip = "undef"
Ist der in der 210'er Beta/Nightly drin?
Bis jetzt nur in der Nightly. Version wurde noch nicht hochgezählt.
Elektromanni
Kann bestätigen, dass es in der Nightly geht. :) Danke für die tolle Pflege!
