openWB installiert nicht korrekt
Abend Beisammen,
leide bekomme ich openWB aus dem master-branch nicht installiert. Ich schätze es handelt sich dabei derzeit um Version 1.7. Ich betreibe einen Raspberry Pi 3 Model B mit Debian Stretch. Ich versuche über folgende Befehle openBW zu installieren:
curl -s https://raw.githubusercontent.com/snapt ... install.sh | sudo sh
Außerdem habe ich die crontab, wie in der Anleitung beschrieben, editiert.
Die Installation wirft an mehreren Stellen komische Ausgaben, u.A.
- bash: /etc/php/7.0/apache2/conf.d/20-uploadlimit.ini: No such file or directory
- /var/www/html/openWB/loadconfig.sh: line 8: export '(WWWZZZ...)# not a valid identifier
- load versions..
- update broker
- connection refused: not authorised
Und das Webinterface zeigt nur die Einrichtungsseite: "Bitte warten, während die Seite aufgebaut wird." Es kommen vereinzelt weitere Fehler mit "connection refused: not authorised."
Im Chrome Browser zeigen die Entwicklungstools:
"WebSocket connection to 'ws://192.168.xxx.xx:9001/mqtt' failed: Error in connection establishment: net::ERR_CONNECTION_REFUSED"
und
"Uncaught Error: AMQJS0011E Invalid state not connected.
at ClientImpl.send (mqttws31.js:857)
at Client.send (mqttws31.js:1708)
at publish (setupMqttServices.js?ver=20210129:405)
at showhidedataset (livechart.js?ver=20210307:885)
at forcegraphload (livechart.js?ver=20210307:819)
192.168.xxx.xx ist die IP, auf der openWB installiert werden soll.
Wie bekomme ich openWB zum Laufen? Version 1.0 und 1.6 kann ich installieren. Die Update-Funktion in V1.6 auf 1.7 funktioniert aber nicht.
VG Niklas
- load versions..
- update broker
und
VG Niklas
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 46 times
Re: openWB installiert nicht korrekt
Hast du nach der Installation mal eine Reboot gemacht?
Wie kommst du auf Version 1.7?
Wenn ich aktuell installiere kommt eine 1.9.xxx auf meinen Raspi.
danke für die Rückmeldung. Auf GitHub ist das 1.7er Release (wahrscheinlich stable, kein Beta, kein Nightly) das letzte Release.
Reboot wurde schon mehrmals ausgeführt. Auch der Browser-Cache wurde geleert und der Browser gewechselt (Firefox und Chrome).
Es ist zumindest so, egal ob ich jetzt direkt nach Anleitung gehe oder z.B. die beta installieren, die gezeigten Fehlermeldungen auftauchen und die Weboberfläche auf dieser Art Ladebalken stehen bleibt. Ich habe auf dem RPi3 OS Strech Python 3.9 installiert.
Ich hab gestern ohne Probleme einen neuen Raspi 3b+ mit Stretch und openWB installiert. Lass mal die Python3 Version so wie sie normal mit Stretch mit kommt.
Das Thema (WWWZZZ...) ist ne Sache, die ich auch sehe, da habe ich auch schon gefunden an was das liegt.
Aber das sollte nicht das Thema sein, dass nichts läuft.
Hallo Det,
ich habe nun zurück auf Python 3.5.3 gestellt. Leider hat das keine Verbesserung gebracht. Muss noch irgendetwas am Raspberry Pi angeschlossen sein? Strom und Netzwerk ist dran. Müssen noch Ports freigegeben werden? TCP 80 und TCP 9001 sind offen. Es laufen auf dem Rpi3 auch noch Tor, PiHole und Wireguard. Sollte aber, wenn überhaupt, nur ein Problem bei den Ports geben.
Spricht irgendetwas gegen Raspberry Pi 1 B+ oder Rpi4?
Zuletzt geändert von hackex am Do Mär 18, 2021 3:38 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Pi4 braucht mehr Strom.
Buster auf Pi4 ist mit openWB nicht so einfach zu installieren.
Bei mir läuft das ganzen schon lange zuverlässig und den Mehrstrom kann ich mit knapp leisten. Der Pi4 heizt ja auch ein wenig den Raum auf
Ich habe auf meinen RP3 noch stretch laufen. Ich update mal auf Buster. Außerdem probiere ich die Installation auf meinem RP1.
- humschti
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 9 times
Auf deinem Pi laufen die erwähnten Dienste neben der openWB? Falls ja, nimm doch mal einen dedizierten Pi 3B mit Stretch
Au mann, wäre echt nett, wenn man wüsste dass da noch andere Sachen installiert werden oder sind.
Wie gesagt hab ich gestern Abend ohne Probleme auf einem blanken Stretch die openWB installiert. Nur mit dem Script im Git.
so wie es aussieht, möchte den mqtt Server eine Authentifizierung.
Gerade eine Installation auf 3b+ mit Buster durchgeführt, ebenfalls lauffähiges System erhalten.
Aber keine andere Software zusätzlich!
Nur über die Installationsanleitung.
und nachträglich ein Restore einer openWb Konfig aus meinem Test System
