ich habe soeben meine OpenWB in Betrieb genommen.
PV Anlage ist von SMA, Home Manager, WR1 STP20000, WR2 STP 8.0
Habe in der Konfiguration als EVU den Home Manager ausgewählt (ohne IP angeben zu können) und beim PV Modul SMA Modbus TCP (ist bei beiden WR aktiviert) und dann die beiden IP Adressen der WRs eingetragen.
Nachdem nun alles läuft werden mir in der Übersicht auch alle Graphen top angezeigt, Momentanleistungen stimmen auch.
Allerdings sind die erzeugten Tagesmengen von Erzeugung, Bezug, Einspeisung und Verbrauch vollkommen daneben.
(~4200 kWh, ~2100 kWh, ~3300kWh und ~2900kWh).
Weiß evtl. jemand auf Anhieb was hier nicht ganz richtig sein könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Ernergiemengen werden falsch angezeigt
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 140 times
Re: Ernergiemengen werden falsch angezeigt
Wenn Du das heute eingerichtest hast, warte mal bis morgen. Die Werte werden anhand der Zählerstände ermittelt. Am ersten Tag schlägt bei einer bereits länger laufenden Anlage die Differenz zu "0" voll zu. Ab Mitternacht gibt es dann einen ordentlichen Startwert für den nächsten Tag.
Achso, ja wunderbar, danke.
Anlage läuft schon ein paar Monate, dann ist das verständlich.
Dann sollte ja so alles richtig sein und morgen gut angezeigt werden.
