Seite 1 von 5
Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
Verfasst: So Mär 21, 2021 1:35 am
von Ranttanplan
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Aber ich glaube gelesen zu haben, dass es die openWB mit einem Gehäuse gibt, dass man mit der Hand öffnen kann und eines, für dass man Werkzeug braucht?
Soviel ich jetzt mitbekomen habe, ist ja ein Zähler in der openWB verbaut?
Muss ich dadurch nicht auch immer wieder das Gehäuse öffnen?
Die Variante für die man einen flachen Schraubenzieher braucht um die Plastikklappen zu öffnen, scheint ja nicht gerade dafür gemacht zu sein.
Auch wäre dann generell eine ohne Werkzeug ganz gut. Kleine Kinder gibts bei uns im Haus eh nicht mehr.
Habe ich denn da die Wahl, ein anderes, einfach zu öffnendes zu wählen?
Re: Gehäuse - welches für leichtes öffnen?
Verfasst: So Mär 21, 2021 6:58 am
von openWB
Ja.
Nein im Normalfall nie.
Auswertungen / Zählerstand sind im Webinterface darstellbar.
Verfasst: So Mär 21, 2021 10:05 am
von Ranttanplan
Ah, sehr gut.
Bin begeistert, was die openWB alles kann.
Zum Glück bin ich auf die noch gekommen.
In vielen Foren, wie z.b. Motortalk oder dem Photovoltaik-Forum wird hauptsächlich über die Zappi gesprochen.
Aber die hat mich nicht so richtig überzeugt.
Denke die openWB ist genau dass, was ich gesucht habe.
Verfasst: Fr Apr 30, 2021 2:25 pm
von Siggi-30
Mal ne doofe Frage, wie oder womit öffne ich das Gehäuse?
Hab schon mal mit dem Schraubendreher gedrückt…allerdings hab ich das gleich wieder sein lassen, da ich Angst hatte, dass noch mehr Abdrücke sichtbar sind.
In welche Richtung muss ich drücken? Gibts evtl. einen Trick?
Möchte eigentlich nur die zwei M-Verschraubungen durch blindstopfen ersetzen…
Verfasst: Fr Apr 30, 2021 2:26 pm
von openWB
Verfasst: Fr Apr 30, 2021 2:53 pm
von Siggi-30
Wow!
Ihr seid Spitze!
Hat funktioniert
Verfasst: Fr Apr 30, 2021 6:07 pm
von aiole
Danke!
Habt Ihr das bei den FAQ o.ä. mit verlinkt? Wäre gut.
Die Angabe der Schraubendrehergröße (Schlitzbreite) wäre noch hilfreich, weil diese kleiner sein muss, als der von außen ersichtliche Schlitz.
Verfasst: Fr Apr 30, 2021 6:09 pm
von aiole
Ranttanplan hat geschrieben: So Mär 21, 2021 1:35 am
Könnte bei der SmartWB gewesen sein. Dort gibt es alternativ zum "Klassiker" mit Schraubendreher die "Handbetätigung". Die wird meist in Kombination mit verdeckt angeordneten Sicherheitsschrauben (bei Diebstahlgefahr) verkauft.
Verfasst: Sa Mai 01, 2021 10:26 am
von M_aus_BW
Öffnen der Box war ja schon ein paar Mal Thema.
Ich hatte selbst keine Probleme damit - bin vielleicht eben mehr Praktiker als Software-Erfinder
Allerdings stimmt es schon, dass die Verriegelung sehr stramm sitzt. Das könnte man wohl ohne Nachteil etwas sanfter gestalten.
Verfasst: Sa Mai 01, 2021 10:29 am
von Ranttanplan
2 Schrauben wäre doch eine Idee?
