Preisbasiertes Laden sollte keinen Einfluss auf PV-Laden haben
das preisbasierte Laden wurde in der letzten Stable entscheidend verbessert, vielen Dank dafür. Jedoch bleibt der Ladepunkt gesperrt wenn man auf PV-Laden umstellt und der momentane Strompreis höher ist, als eingestellt. Das sollte aus meiner Sicht nicht sein, da der Strompreis beim PV-Laden keine Rolle spielt. Man muss daher immer vor Umschalten auf PV die Strompreisgrenze über den tatsächlichen Strompreis setzen damit der Ladepunkt für PV-Laden freigegeben wird.
Besten Dank!
Besten Dank!
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 170 times
Re: Preisbasiertes Laden sollte keinen Einfluss auf PV-Laden haben
Oder einfach auch den/die Ladepunkte entsperren. Es gibt hier bewußt keine Automatik, da ein Ladepunkt absichtlich gesperrt sein könnte.
Wer also eh schon auf der Webseite oder am Display aktiv ist, muss dann mindestens einen Klick zusätzlich machen. Das ist im Vergleich zu einer ausgefeilten Logik mit mehreren Einstellungsvarianten erheblich einfacher. Letztendlich wird es eine Automatik dahinter niemals allen recht machen können.
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
IMHO (und die hatte ich ja schonmal irgendwo kund getan) hat das Preisbasierte Laden im Sofortladen NIX zu suchen. Es sollte sowieso NIEMALS als showstopper eingreifen können dürfen. Maximal als zusätzliche Freigabe (Jetzt ist Strom so billig wie lange nicht, mach volle pulle den Hahn auf)
Aber wenn ich auf Sofortladen geh (oder auch PV, min+PV oder auch die Nachladen optionen) darf das nicht negativ eingreifen.
Gerne aber positiv z.B. in Standby, PV usw. also Strompreis unterhalb der Grenze == zusätzliche Ladefreigabe, Strompreis wieder über der Grenze == zusätzliche Ladefreigabe beenden (aber nur diese. Wenn z.B. Nachtladen noch laden will, muss diese weiterlaufen)
Oh, sorry war mir nicht bewusst, dass es so einfach geht.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Die Logik bleibt in 1.9.xxx so, wie es derzeit ist. Für 2.x gibt es dann mehr Möglichkeiten. Vermutlich aber erst nach einer ersten Version.Jarry hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 10:41 am IMHO (und die hatte ich ja schonmal irgendwo kund getan) hat das Preisbasierte Laden im Sofortladen NIX zu suchen. Es sollte sowieso NIEMALS als showstopper eingreifen können dürfen. Maximal als zusätzliche Freigabe (Jetzt ist Strom so billig wie lange nicht, mach volle pulle den Hahn auf)
Klar, ich 1.9 rechne ich auch nicht mehr damitLutzB hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 11:22 amDie Logik bleibt in 1.9.xxx so, wie es derzeit ist. Für 2.x gibt es dann mehr Möglichkeiten. Vermutlich aber erst nach einer ersten Version.Jarry hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 10:41 am IMHO (und die hatte ich ja schonmal irgendwo kund getan) hat das Preisbasierte Laden im Sofortladen NIX zu suchen. Es sollte sowieso NIEMALS als showstopper eingreifen können dürfen. Maximal als zusätzliche Freigabe (Jetzt ist Strom so billig wie lange nicht, mach volle pulle den Hahn auf)
Hallo,HannO hat geschrieben: Di Mär 23, 2021 10:20 am Hallo,
Besten Dank!
ja, genau das hat mich auch verwirrt.
Der PV-Laden-Modus sollte einfach die vorausgewählte Preisobergrenze ignorieren, da hier ja keinerlei Netzbezug erfolgt.
Das wäre super, wenn das so eingearbeitet werden könnte.
Ansonsten ist die Integration von tibber wirklich super. Echt ein Kompliment und ein danke von mir dafür!
eGolf 08/20 - 08/23
Fisker OCEAN 08/23 -
Solar 10 kW peak, 13,8 kWh Speicher
BuzzLightyear
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
Wie ist denn der aktuelle Stand? Ich überlege auch zu Tibber u wechseln und habe eine PV-Anlage.
Ich nutze meist nur den PV-Modus, über tibber würde ich nur den Laden wenn ich dringend muss, bspw. in der Nacht.
Bei welchen Modi greift denn nun der eingestellte Preis und wo nicht?
BuzzLightyear
Vielen Dank für die Info!
Wenn ich es richtig lese, dann ist es in der aktuellen Version dann aber immer vorhanden. Wenn ich sofort und egal zu welchem Preis laden möchte, dann müsste ich das limit entsprechend einstellen, dass es keinen Ladestop gibt, oder?
