Skalierungsfehler Ladeleistung
los_schloss
Beitrag von los_schloss »
Moin zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen meine OpenWB2+ und bin sehr zufrieden. Die Inbetriebnahme was easy und alles funktioniert prima, bis auf die angezeigte Ladeleistung. Hier gibt es einen Skalierungsfehler von 10.
Wenn ich also eine Stunde mit 11kw geladen hab steht im Ladelog 1,1kwh geladen mit 1,1kw.
Gleiches gilt für den Zählerstand an LP1 unter "Status" hier sollen 4,4 kwh durchgegangen sein, obwohl das Auto voll geladen wurde mit eher 44kwh.
Die Momentananzeige der Ladeleistung auf dem Hauptbildschirm ist korrekt, die Aufsummierte hat wieder den Faktor 10 drin.
Ich benutze die Version 1.9.200
Schöne Grüße
Christian
Been thanked: 98 times
Re: Skalierungsfehler Ladeleistung
Bitte ein Update auf die aktuelle Stable 1.9.220 machen. Bei den neuen Zählern gab es noch einen Fehler in der Auslesung.
los_schloss
Das Update auf 1.9.220 hat das Problem gelöst, vielen Dank für die schnelle Hilfe
