Einschaltschwelle PV + PV-Speicher
ctheuring
Beitrag von ctheuring »
Was muss ich wo einstellen, dass die Einschaltung des PV-Ladens nicht nur die aktuelle PV-Leistung sondern auch der (z.B.) voll PV-Speicher berücksichtigt wird. Das s ist ja auch PV-Laden, weil der Strom ist ja durch die PV in den Speicher gelangt.
Chr. Theuring
Re: Einschaltschwelle PV + PV-Speicher
Moin,
schau mal hier, vlt. hilft das weiter:
viewtopic.php?f=9&t=2569
ctheuring
Danke für den Link - aber das ist genau das andere Ende von dem was ich will.
Ich möchte Vorrang EV, weil ich nie weiß, wohin ich plötzlich gerufen werde.
Also immer bis max. 11kW in das EV, egal wie viel PV und SoC vom PV-Speicher. Nur aus dem Netz will ich nix zukaufen, dann soll es reduzieren, pausieren oder abschalten - halt soviel laden wie geht (und der Lader der Zoe als min.Ladung akzeptiert).
Chr. Theuring
P.S.
so verschieden sind halt die Anforderungsprofile ... und ja, die Programmierung ist top.
P.P.S.
was passiert, wenn der SoC der Zoe 100% hat bzw. der Zoe-Lader abschaltet? Schaltet dann die openWB auch auf Stop oder Pause?
Nein, er bleibt bei "Sofort", der Speicher wird geladen und dann halt ins Netz. Du könntest den LP lediglich "Sperren nach Abstecken" vom EV.
