Seite 1 von 1
openWB zwingt mein Netzwerk auf IGMPv2
Verfasst: So Mär 28, 2021 10:47 am
von Becker
ich besitze mehrere SMA Komponenten (Home Manager 2.0 und 3x Wechselrichter), diese sind alle per LAN an meinem Switch Zyxel GS1900-24E.
Der "Querier" ist eine FritzBox 7490.
Ohne openWB sieht es so aus:
wenn ich meine openWB hoch fahre, wechselt es immer zu v2.
Habe schon viel hin- und her getestet, aber es liegt ausschließlich an der openWB.
Funktionieren tut alles, openWB monitort sowohl den Hausanschluss als auch beide PV-WR, als auch den Batterie WR.
Ist openWB nicht IGMPv3 kompatibel, so dass mein Netzwerk auf v2 gezwungen wird ?
Laut des vorletzten Changlog des SMA Home Mangers:
Version 2.5.6.R (Januar 2021)
Leistungsmerkmale:
Unterstützung von:
Funktion zum Schalten einer Wärmepumpe mit SG-Ready Schnittstelle via Moxa ioLogik E1214 Relais
Speedwire Verschlüsselung zur Erhöhung der Sicherheit der kommunizierenden Geräte und damit der gesamten Solaranlage
SMA Passwort Richtlinie
Temperatur Visualisierung im Smart Home mit Hilfe von FRITZ!DECT 200/210, FRITZ!DECT 301
Feste Einstellung auf IGMP Version3 (nicht änderbar)
ist der nun fest auf IGMPv3 gestellt -daher meine Frage.
Habe die aktuelle Beta (nicht nightly) installiert.
MfG
Re: openWB zwingt mein Netzwerk auf IGMPv2
Verfasst: Mo Mär 29, 2021 10:17 am
von mrinas
Welches Problem gibt es mit der IGMPv2 denn?
Verfasst: Mo Mär 29, 2021 11:19 am
von Becker
direktes Problem ist mir bisher nicht aufgefallen, könnte aber in Zukunft vielleicht zu Kommunikationsproblemen zwischen dem HM und den WRen kommen.
Es muss ja einen Hintergrund geben, warum openWB nicht IGMPv3 kompatibel ist.
Muss ich wohl den support anmailen.
Verfasst: Do Mai 06, 2021 6:01 am
von Becker
Habe gesehen dass man als EVU auch den Sunny Boy Storage wählen kann, dann geht der Netzwerk sofort wieder auf v3, aber die EVU Werte bleiben stehen bis auf Leistung Import/Export, also Ströme, Spannungen und Frequenz.
-> Auch keine Lösung.
Muss ich mir wohl was mit http basteln, wenn es mit Buster immer noch nicht klappt. Ich hoffe dass es an Strech liegt.
Verfasst: Do Mai 06, 2021 6:19 am
von hominidae
IGMP ist für Multicast/streaming.
Solange Du also mit den SMA-Geräten keine 1:n Verbindung brauchst (warum würde man das brauchen? Alle relevanten IoT-Protokolle und auch Modbus/TCP Kommunizieren 1:1 über IP direkt) spielt das keine Rolle.
Edit: SMA benutzt das tatsächlich um zwischen SMH und WR zu kommunizieren.
Wahrscheinlich nur, damit die Installateure nicht noch verstehen müssen, was ne IP ist und sich die SMA-Geräte selber finden.
Wie unten gesagt, ab in ein eigenes (V)LAN damit...habe ich eh gemacht. Ich will ja nicht, das mein Solateur (auch später per Fernwartung auf den WR) in mein Netz kann.
Auch wenn IGMP relevant wäre, ist der Unterschied zwischen IGMPv2 und v3 relativ klein....hier kann nun der Empfänger auswählen, welche Quelle/Sender er zulässt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_ ... t_Protocol
Wenn Dich sowas stört bzw Du ein Netzwerk-Segment mit IGMPv3 willst/brauchst, verbanne die openWB in ein eigenes LAN oder VLAN.
Das wäre die korrekte Vorgehensweise.
Allerdings bist da da beim Einsatz einer Fritte aufgeschmissen.
Die kann zwar IGMPv3, aber keine VLANs.
Verfasst: Do Jun 03, 2021 2:02 pm
von Becker
Ich hatte/habe gelegentlich mal Zähleraussetzer SBS 2.5 <-> SHM2 siehe:
das ist zwar immer nur 30-60s, trotzdem stört es mich.
Daher hatte ich openWB die letzten 2 Wochen aus, und keinerlei Störungen.
Werde Bezug/Einspeisung und die 3 Phasenströme nun über das http EVU Modul senden.
So ist mein Netzwerk auf IGMPv3 und der SBS2.5 hat keine Störungen mehr.
edit: habe gerade einen Kollegen gefragt mit gleicher Kombi (SMA WR, SMA SBS2.5, SHM2 + openWB) - er hat auch diese Fehler drin.
Wäre nett wenn sich der Hauptprogrammierer für openWB 2.x dran setzt und die Abfrage des SHM auf IGMPv3 hebt.
Verfasst: Do Jun 03, 2021 3:26 pm
von mrinas
Ich hatte mir den Aufruf mal angesehen, ich kann nicht entdecken wo/wie hier die igmp version vorgegeben wird.
Ich setzte selber einen sma wr mit shm 1.0 und dem sma energy meter ein und kann bisher keine probleme berichten. Hat das ggf mit dem Speicher zu tun?
Verfasst: Do Jun 03, 2021 6:32 pm
von Becker
Der SBS (Batterie WR) benötigt zwingend
permanent die Daten des Netzanschlusspunktes = Energy Meters (Home Manager 2), umgekehrt benötigen die PV-Wechselrichter nicht die Daten des EM, nur zu Monitorzwecken (so ziehe ich mir die Daten per Modbus vom STP6.0 in Node-Red).
Um Fehler in meinem Netzwerk auszuschließen, habe ich extra ein paar Wochen ohne openWB beobachtet.
Habe über meinen Node-Red Flow 4x http Ausgaben gebaut, wo alle 5s P / I1-3 geschrieben werden mit Vorzeichen.
Für die Regelung von openWB sollte das völlig reichen, sowohl für Schieflast als auch für Lastmanagment.
