Eine Frage zum System- EVU Punkt
ManuelT
Beitrag von ManuelT »
ich bekomme im Juni / Juli meine PV Anlage. In dem Zug will ich meine jetzige "dumme" Heidelberg Wallbox gegen eine openWB tauschen.
Als vorbereitende Maßnahme, hab ich schon zu den wichtigen Punkten ein LAN Kabel (Cat5e) verlegt. Ein paar Daten:
Wechselrichter: Fronius Symo 10.0-3-M (Anlage 11,47kwp)
kein Speicher
Fronius Energy Meter
Aktuell hab ich als Zähler einen ISKRA MT175 Stromzähler.
Ursprünglich war angedacht einen Discovergy Zähler über Commetering dazu zu bestellen. Aber deren Zusammenarbeit ist erstmal pausiert, da Discovergy interne Querelen hat und gerade wohl nicht so zuverlässig ist. Zum 01.01.2022 will ich jedoch zu Awattar wechseln- und da brauchts ja besagten Zähler. Was mach ich jetzt bezüglich EVU Messpunkt? Das EVU Kit könnte ich natürlich einbauen, dann wäre ich da unabhängig. Jedoch spätestens wenn ich den Discovergy Zähler einbaue wird das Kit obsolet und ich muss das System wieder ausbauen und die Einstellungen umstellen da ich LAN an den neuen Zähler anschließen muss. Was tun? Oder reicht das Fronius Energy Meter?
Has thanked: 176 times
Been thanked: 204 times
Re: Eine Frage zum System- EVU Punkt
Wenn das "Fronius Energy Meter" mit dem RS485-Anschluss verwendet wird, reicht das.
Zusammen mit dem Awattar-Zähler sind das dann 2 seriell geschaltete Smartmeter am EVU-Punkt. Jedes misst für seinen Zweck (Fronius=>WR, Awattar=>für den Anbieter). Beide sind in oWB einbindbar.
Den Platz für 2x 4TE hinter dem EVU-Hauptzähler musst Du allerdings bereithalten.
ManuelT
Und für die Zeit bis zum 01.01.2022 reicht das Energy Meter alleine aus?
ManuelT hat geschrieben: Di Mär 30, 2021 5:16 pm Und für die Zeit bis zum 01.01.2022 reicht das Energy Meter alleine aus?
yup
Einfach das Fronius-EM bei EVU-Punkt auswählen. Es sollte, wenn möglich das digitale mit RS485 sein. Dieses ist ein vollwertiges SM mit phasengenauen Ausgaben. Ab 1.1.22 wird dann das Awattar-Teil als EVU-Zähler eingestellt.
Bei PV wird "Fronius WR" gewählt.
ManuelT
Wunderbar. Danke!
