Moin
es scheint ja recht umständlich zu sein, den SoC wert von Mercedes in die Box zu bekommen, plus das Risiko falls man was verfummelt.
Daher habe ich mal weiter geschaut und gesehen, das ich den SoC wert wohl auch via Plugin in Home Assistant bekomme.
Gibt es einen weg ohne ssh zugriff diesen nun an die Box weiter zugeben? MQTT wäre möglich, falls das geht.
Grüße
Mercedes SoC via Home Assistant?
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Mercedes SoC via Home Assistant?
Wenn du meinst, aber ich glaube nicht, dass du um die Anmeldung im Developer Portal herum kommst.
Einmal einrichten, und fertig.
Ich glaube ich habe was übersehen?!
Ich hatte nicht die ganzen 24 Seiten des Mercesdes SoC gelesen und war auf dem stand die scripts manuell via ssh auf den Pi zu knallen.
Scheinbar brauch ich das nicht mehr
Dann ist das natürlich die bessere Lösung.
