Wallbox Serie2 Standart+ mit Zoe und I3
Benedikt
Beitrag von Benedikt »
Hallo Zusammen,
ich möchte die Serie2 Standart+ als Wallbox für die Zoe ( 1-phasig max 7,2kw ) installieren. Daher muss diese Wallbox ja wohl vorher seitens OpenWB eingestellt werden. ( Automatische Umschaltung aus, korrekt?)
Jedoch wollen wir auch den BMW I3 dort laden.
Wie verhält sich die maximale Ladestärke beim I3 dann: 1-phasig, 3,6kw?
Besten Dank für die Rückmeldung dazu.
Saniertes Einzelkulturdenkmal mit 20kwp PV Anlage, 17kwh Batteriespeicher, Wallbox Standart2+ und 12kw Monoblock Wärmepumpe . Tesla Model X und Y. Mieter ID4
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Wallbox Serie2 Standart+ mit Zoe und I3
Benedikt hat geschrieben: Di Apr 06, 2021 11:51 am ich möchte die Serie2 Standart+ als Wallbox für die Zoe ( 1-phasig max 7,2kw ) installieren. Daher muss diese Wallbox ja wohl vorher seitens OpenWB eingestellt werden. ( Automatische Umschaltung aus, korrekt?)
* 1-phasig 7,2kW => openWB auf 32A konfiguriert (wenn mit KfW-Förderung => Dann gehen nur 16A. => 3,6kW 1p)
* Bei der Zoe wird normalerweise die Umschaltung elektrisch gebrückt. => 3p Laden, alternativ nur das 1p-Schütz anschließen => 1p-Laden mit 16/32A
Benedikt hat geschrieben: Di Apr 06, 2021 11:51 am Jedoch wollen wir auch den BMW I3 dort laden. Wie verhält sich die maximale Ladestärke beim I3 dann: 1-phasig, 3,6kw?
Beim alten 60Ah mit großer AC-Leistung (Option "Schnellladen Wechselstrom") ging 1p 32A (7,2kW) von Haus aus.
Ab dem 94Ah gibt's 3p 11kW AC-Lader in Serie und wohl auch die Option "Schnellladen Wechselstrom".
Dieser AC-Lader kann lt. folgendem Artikel: https://www.goingelectric.de/forum/view ... hp?t=36526 intern auch auf 32A 1p umschalten.
