Moin,
wie kann man eine Temperatur (und event. Luftfeuchtigkeitsmesung) in die openWB integrieren.
Für den Raspy gibt es ja verschiedene Bastel-Lösungen.
Hat das schon jemand gemacht - incl. Anpassung der openWB-Anzeige?
Christoph
Temperaturanzeige integrieren
Re: Temperaturanzeige integrieren
Die Temperatur der Raspi-CPU geht ohne Zusatzkomponenten.
Luftfeuchtigkeit erfordert einen zusätzlichen Sensor ... DHT22 (5€ bei Amazon)... der kann auch Temperatur. Und 2 Zeilen Python Script, wo die Werte via MQTT gelesen/geschrieben werden.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
....grundsätzlich könntest Du so ziemlich alles per MQTT in die openWB einliefern.
Zum Beispiel aus einer SmartHome Zentrale oder auch nur aus einem kleinen ESP-Modul mit Sensor(en), zB mit Tasmota-Firmware.
Dann in der openWB Software dieses Topic "abonnieren" und die Info bis zum UI umsetzten ...das ist der härtere Teil
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Ich sehe bei solchen Wünschen immer auch den Pflegeaufwand. Die OpenWB hat jetzt schon extrem viele Features. Und jedes weitere bedeutet zusätzlichen Aufwand, wenn wie jetzt, eine neue Version ansteht.
Selbst wenn es von jemandem der Community programmiert wird, bedeutet es auch, dass das Feature gepflegt werden und womöglich dann auch noch supportet, wenn es nach einem Update nicht mehr funktioniert.
Das sollte keine Feature-Anfrage sein, sondern ich wollte wissen, ob - und wenn ja - wie jemand das schon mal gemacht hat.
Es geht mit hauptsächlich um die Hardware-Implementierung ... ich will da ja nix von openWB durcheinander bringen.
Und das muss auch nicht in den openWB-SW rein.
Ich hatte dabei den (vorgeschlagenen) Sensor DHT22 im Auge.
"Und 2 Zeilen Python Script, wo die Werte via MQTT gelesen/geschrieben werden" ... war mir auch klar. Ich wollte das Rad nicht neu erfinden sondern auf bereits bestehende und bewährte Implementierung zugreifen - darauf zielte meine Frage.
Also: hat schon mal jemand?
Christoph
Christoph
- Has thanked: 144 times
- Been thanked: 346 times
Shelly per WLAn angebunden mit Temperatursensoren dran.
Die sind sogar plugnplay von openWB auslesbar und werden mit visualisiert.
ich habe bei mir den Shelly mit drei Temperatursensoren im Einsatz und funktioniert super.
Was ich noch gut fände währe das man die angezeiten Werte selbst benennen könnte zum Beispiel Vorlauf,Rücklauf oder so.
Jetzt heißen die ja Temp 1 bis Temp 3.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
20,8kwp an Kostal plenticore u. SungrowSH10 mit 12,8 HVS BYD, VW E-UP, Dimplex dhw300+ BWWP und Panasonic Jeisha 5kw.
Das hatte ich vor einiger Zeit schon implementiert unter Einstellungen/System/Systeminfo. Ob es schon in der Stable ist, weiß ich nicht, die Nightly zeigt es anftd hat geschrieben: Do Apr 15, 2021 10:51 am Die Temperatur der Raspi-CPU geht ohne Zusatzkomponenten.
