Seite 1 von 2
Logging Tagesansicht leer
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 9:45 am
von Adoo
ich wollte openWB einmal ausprobieren und haben es auf einem frischen PI nach Anleitung installiert.
Alle Daten werden von meinem MQTT Broker an openWB geliefert und die Daten werden auch korrekt dargestellt.
Leider findet man unter Logging- und Monatsansicht-Tagesansicht keine Daten.
Nur unter Logging Langzeitansicht gibt es Daten?
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Dirk
Infos
openWB Version?
openWB Version: 1.9.229
openWB Variante? (Selbst installiert, Standalone, series1/2)
Wenn selbst installiert, welches OS?
Kernel: Linux 5.10.17-v7+ GNU/Linux
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter?
Daten kommen per MQTT
Welches EVU Modul?
Welches Auto wird geladen?
Noch keins:(
Re: Logging Tagesansicht leer
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 10:11 am
von Amok83
Hast du mal einen vollen Tag gewartet?
Einige Daten werden gegen den Vortag berechnet. Daher ist am ersten Tag manches noch nicht passend.
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 10:22 am
von Adoo
Ja habe ich, war auch mein erster Gedanke.
Verfasst: Fr Apr 16, 2021 7:16 pm
von LutzB
Cronjobs angelegt? Die Werte werden im cron5min.sh gebildet.
Verfasst: Sa Apr 17, 2021 7:01 am
von Adoo
Hier ein Auszug aus meiner Crontab:
1 0 * * * /var/www/html/openWB/runs/cronnightly.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
*/5 * * * * /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
@reboot /var/www/html/openWB/runs/atreboot.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 10 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 20 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 30 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 40 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
* * * * * sleep 50 && /var/www/html/openWB/regel.sh >> /var/log/openWB.log 2>&1
Das Script cron5min.sh ist eingetragen und das Log hat auch alle 5 Minuten einen Eintrag.
Nur leider ohne Werte
Hat jemand noch eine Idee???
Verfasst: So Apr 18, 2021 9:36 am
von Adoo
So ich habe den Fehler gefunden! Natürlich wie so oft lag der Fehler beim User
Ich habe beim Einrichten nur die aktuellen Werte übertragen und nicht die Langzeitzähler.
Deswegen lief der aktuelle Chart auch, aber es wurde kein TagesLog erstellt.
Vielleicht kann ja jemand aus meiner Dummheit lernen.
Verfasst: Fr Apr 23, 2021 5:14 pm
von DerNeue
Hallo Adoo,
ich würde gern aus deinem Fehler lernen.
Bei mir wird unter "Logging Langteitansicht" alles korrekt dargestellt. Also Bezug/Einspeisung, PV Erzeugung und Hausverbrauch.
Unter Logging Tagesansicht jedoch nur der PV Ertrag.
In Logging Monatsansicht jedoch PV-Ertrag und Deckungsgleich ist der Hausverbrauch angegeben. ???
Ich sende von FHEM aus per MQTT diese Datenpunkte
openWB/set/evu/W
openWB/set/evu/APhase1
openWB/set/evu/APhase2
openWB/set/evu/APhase3
openWB/set/evu/VPhase1
openWB/set/evu/VPhase2
openWB/set/evu/VPhase3
openWB/set/pv/1/W
openWB/set/pv/1/WhCounter
openWB/set/evu/HzFrequenz
Reichen die nicht? Was hast du geändert?
Verfasst: Fr Apr 23, 2021 6:29 pm
von openWB
openWB/set/evu/WhImported Bezogene Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
openWB/set/evu/WhExported Eingespeiste Energie in Wh, float, Punkt als Trenner, nur positiv
Die fehlen dir.
Verfasst: Sa Apr 24, 2021 8:07 am
von DerNeue
Habe es befürchtet.
Das sind Werte die ich nicht habe, da ich mit einem Shelly EM3 den Stromverbrauch erfasse.
Und das Ding kann die kWh nicht korrekt saldieren. Ich hoffe, dass kommt mit einem Update noch da rein.
Verfasst: Mi Aug 25, 2021 10:26 am
von MU45
Mir fehlen die Werte auch.
Ich sende die Werte mittels Node-Red über MQTT an folgende Topics:
Im Langzeitlog wird alles richtig angezeigt, jedoch nicht in den Tages, Monats und Jahresansichten.
Kann jemand meinen Fehler erkennen?
Infos zum System:
openWB Version: 1.9.220
Vielen Danke im Voraus!!!
