PI4 - mehr als nur openWB laufen lassen??
TorstenFranz
Beitrag von TorstenFranz »
Hallo!
Ich habe den Raspberry 4 mit 4GB und OpenWB darauf laufen.
Es funktioniert perfekt.
Es wird angezegit, dass jedoch nur 3-5% der Systhemleistung benutzt wird.
Das System ist passiv gekühlt und in einem Raspi-Gehäuse.
:?: Nun würde ich gern den gleichen Raspberry noch als Netztwerk-Festplatten-Server nutzen und ggf. auch noch als VPN-Server.
:?: Hat jemand Erfahrung ob das geht, oder ob openWB dadurch getört wird.
Die Systhemleisung müsste ja eigentlich ausreichend sein.
Danke vorab
LG
Torsten
Been thanked: 42 times
Re: PI4 - mehr als nur openWB laufen lassen??
Das kann funktionieren, muss aber nicht.
Ein NAS alleine kann einen Raspi 4 an den Rand bringen, je nachdem mit wie vielen Usern du da was du darauf machen willst und wie deine Clients angebunden sind.
Für einen VPN Endpoint würde ICH immer eine dedizierte Hardware verwenden, sie soll ja das interne Netz vor dem Internet schützen und das will ich vor meinem internen Netz und nicht mitten drin und dazu noch mit meinen privaten Daten(NAS) auf dem gleichen Host liegen.
Das zum Laufen bringen kannst du das mit dem entsprechenden Netzwerk und Linux Know How.
Becker
Beitrag von Becker »
ich habs bei mir wie folgt:
NAS ist für sich (Synology)
RPi4 für Wireguard VPN, PiHole & SmartApplianceEnabler (für SMA)
RPi3 für Node-Red, Influxdb & Grafana
openWB hat bei mir den integrierten RPi3 wo ich keinen Zugang habe, soll auch unabhängig laufen und bleibt so.
Wireguard & openWB (selbst administriert) sollten sich eigentlich nicht gegenseitig stören, könnte man probieren.
openWB series2 Buchse (2021)
TorstenFranz
Danke für Eure Tipps !!
