openWB Einbindung Solarwatt
MaxiMal
Beitrag von MaxiMal »
vorab vielen Dank für die tolle Software, ich bin begeistert über die Möglichkeiten und lasse euch gerne eine Spende für die tolle Arbeit zukommen :)
Kurz zu unserem Setup:
- Fronius Symo Wechselrichter
- Solarwatt My Reserve Speicher sowie Energy Manager Software
- 2 Go-e Charger 11 KW
Den Wechselrichter und die Wallboxen habe ich erfolgreich eingebunden und die Steuerung funktioniert auch soweit. Folgende Fragen sind bei mir aktuell noch offen:
1. My Reserve lässt sich als Batterie einbinden, liefert aber keine Daten (Einstellungen mehrmals kontrolliert). Ich würde natürlich gerne eine Überschussladung installieren, welche auch Rücksicht auf die Hausbatterie nimmt und diese mit einbindet. Gibt es hierfür Abhilfe?
2. Thema EVU-Konfiguration. Wir besitzen keinen intelligenten Stromzähler, welcher an das Internet angeschlossen ist. Nachdem ich in der EVU-Konfiguration auch die My Reserve von Solarwatt auswählen kann, bin ich davon ausgegangen, dass die openWB den Verbrauch eventuell über den Energy Manager/My Reserve auslesen kann. Dies scheint aber nicht so zu funktionieren.
Gibt es einen anderen Trick, den Energy Manager anzusprechen (html?)
Vielen Dank für eure Hilfe & viele Grüße
Flocki
Re: openWB Einbindung Solarwatt
Beitrag von Flocki »
Die Solarwatt-Anlage stellt die Zahlen sogar doppelt zur Verfügung. Einmal über den "Gateway" (ein Raspberry Pi) und einmal über den "Energy Manager" (das Teil im Zählerschrank)
Alle nötigen Messwerte (Batterie und EVU) werden da geliefert.
Das OpenWB-Modul scheint die Zahlen über den "Energy Manager" abzurufen, also schau nochmal, ob du die richtige IP erwischt hast.
Außerdem schau am Batterie-Controller mal, ob alle LEDs blau leuchten (eine grüne LED heißt Fehler... wer auch immer sich das ausgedacht hat....)
Falls es dann immer noch nicht klappt, melde dich nochmal, das versuche ich es auch mal mit den Modulen. Ich habe exakt das gleiche Setup liefere die Zahlen aber bisher über einen anderen Weg ein.
Gruß,
Florian
MaxiMal
Hallo Florian,
habe deine Anmerkungen/Tipps einmal abgearbeitet, leider ohne Erfolg
In der openWB war und ist die richtige IP eingetragen. Über diese IP kann ich auch über den Browser auf den Energy Manager zugreifen.
An der My Reserve 500 ist die Status LED blau und die 5 Ladestandsanzeiger genauso.
Ich bin mit meinem Latein wirklich am Ende.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Luca
Flocki
Dann geh mal mit dem Browser auf: http://[Energy Manager-IP]/rest/kiwigrid/wizard/devices und poste das Ergebnis hier.
MaxiMal
Welche Einträge sind denn relevant?
Been thanked: 50 times
Besser wäre es, wenn du das Json der Seite in einen Code Block hier einkopieren würdest.
MaxiMal
{"result":{"items":[{"tagValues":{"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":false},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":"SimpleSwitcher"},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":null},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":[]},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":[]},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":"com.kiwigrid.devices.simpleswitcher\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver"},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":"OK"},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":null},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":0},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":null},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":null},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":false},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":null},"ScheduleSwitchStates":{"tagName":"ScheduleSwitchStates","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":{}},"MigratedToScheduleApp":{"tagName":"MigratedToScheduleApp","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":true},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157"},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157","value":null}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.simpleswitcher.SimpleSwitcher"}],"guid":"urn:simpleswitcher:ERC04-100002157"},{"tagValues":{"ConfigPeakshaving":{"tagName":"ConfigPeakshaving","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":{"active":true,"peakShavingIntervalInMillis":90000}},"ConfigEvStationControl":{"tagName":"ConfigEvStationControl","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":{"active":false,"hysteresisParameter":{"lowerBound":0,"upperBound":0.02},"evStationConfig":[]}},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":[]},"ConfigInverterControl":{"tagName":"ConfigInverterControl","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":{"testModeFeedInLimit":0.1,"controllerParameter":{"integrationRate":0.3,"outputRampRateLimit":1000,"differentialRate":0,"proportionalRate":0.35,"outputValueLimit":500,"controlFaultSumLimit":500},"dynamicControllingOn":true,"feedInLimit":0.7,"dynamicControllerParameter":{"integrationRate":0.05,"outputRampRateLimit":200,"differentialRate":0,"proportionalRate":0.05,"outputValueLimit":200,"controlFaultSumLimit":100},"on":true,"isErrorPVLimiting":false,"activeTestMode":false,"isPVPlantConfigured":true,"selectedRcr":null,"limitByRcr":false}},"ToCloudDataTag":{"tagName":"ToCloudDataTag","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"ToEMRequestTag":{"tagName":"ToEMRequestTag","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":false},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"ConfigEvStationChargingControl":{"tagName":"ConfigEvStationChargingControl","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":{"powerLimit":100,"active":false,"standbyTime":300,"chargingTrialDuration":30}},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":false},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":"GridFlow"},"ConfigTimeshifting":{"tagName":"ConfigTimeshifting","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"PowerSetpoint":{"tagName":"PowerSetpoint","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":0},"ConfigForecastBatteryControl":{"tagName":"ConfigForecastBatteryControl","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":{"active":false}},"LogLevel":{"tagName":"LogLevel","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":"INFO"},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":["errorMissingDevicePackage"]},"CurrentLimit":{"tagName":"CurrentLimit","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":50},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157"},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":"com.kiwigrid.application.gridflow.headless\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver"},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":"OK"},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"FractionPVTestLimit":{"tagName":"FractionPVTestLimit","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"ConfigBatteryControl":{"tagName":"ConfigBatteryControl","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":{"batteryPriority":[],"active":false,"strategy":"capacityBasedMultiBatteryStrategy","controllerParameter":{"integrationRate":0.04,"outputRampRateLimit":300,"differentialRate":0,"proportionalRate":0.125,"outputValueLimit":300,"controlFaultSumLimit":150},"hysteresisParameter":{"upperBound":0.035,"lowerBound":0.02},"additionalConsumptionSoCLimit":98}},"ConfigSgReady":{"tagName":"ConfigSgReady","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":{"nominalPower":0,"active":false}},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":null},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157","value":0}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.kiwiapp.gridflow.GridFlow"}],"guid":"urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157"},{"tagValues":{"IdFirmwareGRM":{"tagName":"IdFirmwareGRM","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"VoltageBatteryString":{"tagName":"VoltageBatteryString","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":98.29999999999998},"MapInstallationDetails":{"tagName":"MapInstallationDetails","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":{"name":"Behrendsolar","date":"1491955200000","phoneNumber":"0176-44610446"}},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":true},"VoltageBatteryCellMean":{"tagName":"VoltageBatteryCellMean","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":4.097},"StateEqualizingChargeRequiredIsSet":{"tagName":"StateEqualizingChargeRequiredIsSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"IdUrlPdg":{"tagName":"IdUrlPdg","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"TemperatureBatteryMax":{"tagName":"TemperatureBatteryMax","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":30},"TimeEqualizingChargeRemaining":{"tagName":"TimeEqualizingChargeRemaining","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"WorkACIn":{"tagName":"WorkACIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":2.3768629316151318E8},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"a30b000b052a"},"PowerACInMax":{"tagName":"PowerACInMax","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a"},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":[]},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":0},"CurrentGRMIn":{"tagName":"CurrentGRMIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":0.56},"PowerYieldSum":{"tagName":"PowerYieldSum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"StateOfHealth":{"tagName":"StateOfHealth","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":97},"CountBatteryModules":{"tagName":"CountBatteryModules","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":2},"ResistanceBatteryMean":{"tagName":"ResistanceBatteryMean","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":0.0012000000000000001},"PowerInstalledPeak":{"tagName":"PowerInstalledPeak","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"PowerACIn":{"tagName":"PowerACIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":414.18704999999983},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"OK"},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":true},"VoltageGRMOut":{"tagName":"VoltageGRMOut","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":98.5},"TemperatureBattery":{"tagName":"TemperatureBattery","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":25},"CurrentStringDCIn":{"tagName":"CurrentStringDCIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"FactorForecast":{"tagName":"FactorForecast","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":1},"IdSerialNumberBatteryModules":{"tagName":"IdSerialNumberBatteryModules","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":["2D3EE6000000","445EE6000000"]},"WorkCapacity":{"tagName":"WorkCapacity","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"MyReserve"},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"SOLARWATT"},"ResistanceBatteryMin":{"tagName":"ResistanceBatteryMin","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":0.001},"CurrentBatteryOut":{"tagName":"CurrentBatteryOut","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":0},"CurrentGRMOut":{"tagName":"CurrentGRMOut","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":-3.08},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"com.kiwigrid.devices.solarwatt\/.driver.MyReserveDriverService"},"IdMyReserveSetupRole":{"tagName":"IdMyReserveSetupRole","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"STANDALONE"},"TemperatureBatteryCellMax":{"tagName":"TemperatureBatteryCellMax","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":42},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":["emi:\/\/energymanager-rail\/can\/0"]},"FactorForecastCAN":{"tagName":"FactorForecastCAN","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"01 00 00 00 00 00 00 00 "},"VoltageGRMIn":{"tagName":"VoltageGRMIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":560.4},"ModeConverter":{"tagName":"ModeConverter","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"CHARGING"},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"0"},"StateOfChargeShutDownLimit":{"tagName":"StateOfChargeShutDownLimit","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"VoltageBatteryCellMin":{"tagName":"VoltageBatteryCellMin","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":4.0920000000000005},"StateOfCharge":{"tagName":"StateOfCharge","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":90},"TemperatureBatteryCellMin":{"tagName":"TemperatureBatteryCellMin","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":14},"UpTimePDG":{"tagName":"UpTimePDG","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"StatePDG":{"tagName":"StatePDG","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"ResistanceBatteryString":{"tagName":"ResistanceBatteryString","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"PowerACOutMax":{"tagName":"PowerACOutMax","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"TemperatureGRM":{"tagName":"TemperatureGRM","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"ResistanceBatteryMax":{"tagName":"ResistanceBatteryMax","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":0.0014000000000000002},"PowerACOutLimit":{"tagName":"PowerACOutLimit","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"PowerStringDCIn":{"tagName":"PowerStringDCIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"StateOfChargeMinimumLimit":{"tagName":"StateOfChargeMinimumLimit","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"StateOfChargeMinimum":{"tagName":"StateOfChargeMinimum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"TemperatureBatteryMin":{"tagName":"TemperatureBatteryMin","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":21},"CurrentBatteryIn":{"tagName":"CurrentBatteryIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":3.706000000000001},"IdSerialNumberGRM":{"tagName":"IdSerialNumberGRM","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"AvailableModes":{"tagName":"AvailableModes","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":[]},"PowerACOut":{"tagName":"PowerACOut","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":0},"WorkCharge":{"tagName":"WorkCharge","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":"HW: 3 SW: 26 C: 9 PV: 0 PVM: SU: SD: BL: "},"StateOfChargeReactivateDischarging":{"tagName":"StateOfChargeReactivateDischarging","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"VoltageBatteryCellMax":{"tagName":"VoltageBatteryCellMax","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":4.101},"CountBatteryContactor":{"tagName":"CountBatteryContactor","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":937},"WorkACOut":{"tagName":"WorkACOut","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":5526783.750943889},"ACPower":{"tagName":"ACPower","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null},"PowerACInLimit":{"tagName":"PowerACInLimit","guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","value":null}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.inverter.Inverter"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.batteryconverter.BatteryConverter"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.solarwatt.MyReserve"}],"guid":"urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a"},{"tagValues":{"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":0},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":"com.kiwigrid.devices.combinedplug\/com.kiwigrid.lib.driver.virtual.VirtualDriver"},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":true},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"StateSwitchable":{"tagName":"StateSwitchable","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":true},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":false},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"WorkIn":{"tagName":"WorkIn","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"ModeRelay":{"tagName":"ModeRelay","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"IdRelay":{"tagName":"IdRelay","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"PowerIn":{"tagName":"PowerIn","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"PowerElectricalIn":{"tagName":"PowerElectricalIn","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":"ERROR"},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981"},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":["errorConfig"]},"IdPowermeter":{"tagName":"IdPowermeter","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":null},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":"Kombinierter Smart Plug"},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":[]},"StateSchedule":{"tagName":"StateSchedule","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":"free"},"ModeRelayOverride":{"tagName":"ModeRelayOverride","guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981","value":{}}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.plug.Plug"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.combinedplug.CombinedPlug"}],"guid":"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981"},{"tagValues":{"ACPower":{"tagName":"ACPower","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":null},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":null},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":["emi:\/\/energymanager-rail\/eth\/0"]},"PowerInstalledPeak":{"tagName":"PowerInstalledPeak","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":null},"PowerStringDCIn":{"tagName":"PowerStringDCIn","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":null},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":true},"PowerACOutLimit":{"tagName":"PowerACOutLimit","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":7000},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":"Symo 7.0-3-M"},"WorkACOut":{"tagName":"WorkACOut","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":26744800},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":"OK"},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983"},"PowerACOutMax":{"tagName":"PowerACOutMax","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":7000},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":"Fronius Nr. 28081983"},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":[]},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":true},"PowerACOut":{"tagName":"PowerACOut","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":746},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":"28081983"},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":"com.kiwigrid.devices.sunspec\/.driver.SunSpecModbusDriverService"},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":"Fronius"},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":"0.3.25.0"},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":null},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":0},"IdSunSpecBlocks":{"tagName":"IdSunSpecBlocks","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":["1","113","120","121","122","123","160"]},"PowerYieldSum":{"tagName":"PowerYieldSum","guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","value":null}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.inverter.Inverter"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.sunspec.SunSpecInverter"}],"guid":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983"},{"tagValues":{"FractionCPULoadKernel":{"tagName":"FractionCPULoadKernel","guid":"ERC04-100002157","value":0.052000000000000005},"DateTagCollectorWatchdogEvents":{"tagName":"DateTagCollectorWatchdogEvents","guid":"ERC04-100002157","value":[]},"VersionLocalApplicationsMap":{"tagName":"VersionLocalApplicationsMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"com.kiwigrid.application.wizard.solarwatt":"3.59.1.0"}},"VersionPackagesMap":{"tagName":"VersionPackagesMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"com.solarwatt.devices.sem":"3.6.8.0","com.android.keychain":"6.0.1","com.kiwigrid.devices.janitza":"6.0.2.0","com.kiwigrid.timeseries":"7.32.1.0","com.android.providers.settings":"6.0.1","com.kiwigrid.launcher":"7.32.1.0","com.kiwigrid.devices.kostal.plenticore":"1.7.0.0","com.kiwigrid.sw.launcher":"6.0.1","com.kiwigrid.devices.relay":"6.0.0.0","com.kiwigrid.application.schedule":"1.14.1.0","com.kiwigrid.devices.sml":"6.4.2.0","com.android.packageinstaller":"6.0.1","com.kiwigrid.drivers.kostal":"6.0.0.0","com.kiwigrid.devices.plugwise":"6.1.1.0","com.kiwigrid.launcher.solarwatt":"6.0.2.0","com.kiwigrid.masterservice":"7.21.1.0","com.kiwigrid.application.wizard.solarwatt":"3.59.1.0","com.kiwigrid.update":"7.21.1.0","com.kiwigrid.devices.keba.ev":"1.4.8.0","com.kiwigrid.devices.steca":"6.0.3.0","com.kiwigrid.devices.mbus":"6.0.0.0","com.kiwigrid.devices.fibaro":"6.0.2.0","com.kiwigrid.webserver":"7.32.1.0","com.kiwigrid.application.gridflow.headless":"3.20.3.3","com.kiwigrid.devices.mystrom.plug":"1.5.0.0","com.kiwigrid.devices.s0counter":"6.2.7.0","com.android.defcontainer":"6.0.1","com.android.shell":"6.0.1","com.kiwigrid.devices.simpleswitcher":"2.4.2.0","com.kiwigrid.device.sma":"6.0.0.0","com.kiwigrid.tunnel":"7.32.1.0","com.kiwigrid.devices.location":"6.4.0.0","com.kiwigrid.devices.smartheatpumps":"6.0.0.0","com.kiwigrid.devices.sunspec":"6.4.2.0","com.solarwatt.devices.forecast":"2.5.3.0","com.android.certinstaller":"6.0.1","android":"6.0.1","com.kiwigrid.drivers.s0counter":"6.2.7.0","com.kiwigrid.core":"7.32.1.0","com.kiwigrid.devices.combinedplug":"6.1.0.0","com.android.development":"1.0","com.kiwigrid.devices.webasto":"1.7.4.0","com.kiwigrid.devices.pvplant":"6.1.0.0","com.kiwigrid.hal":"7.21.1.0","com.kiwigrid.devices.solarwatt":"7.8.3.0","com.kiwigrid.devices.ego":"6.0.0.0"}},"IdDriverList":{"tagName":"IdDriverList","guid":"ERC04-100002157","value":null},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"ERC04-100002157","value":"ERC04-100002157"},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"ERC04-100002157","value":[]},"ExchangeDevice":{"tagName":"ExchangeDevice","guid":"ERC04-100002157","value":null},"ReasonReboots":{"tagName":"ReasonReboots","guid":"ERC04-100002157","value":{"1571900205":"RST","1572159268":"RST","1613830850":"RST","1613854324":"WDG","1571468381":"RST","1597764732":"WDG","1597753855":"RST","1571554687":"RST","1618832638":"RST","1571641104":"RST","1593013314":"WDG","1571986533":"RST","1585662789":"WDG","1614585520":"WDG","1572072884":"RST","1593053639":"RST","1571727463":"RST","1593053783":"RST","1571813830":"RST","1572249303":"RST"}},"SettingsProxyMap":{"tagName":"SettingsProxyMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"enabled":"false"}},"URLProxy":{"tagName":"URLProxy","guid":"ERC04-100002157","value":null},"SettingsMap":{"tagName":"SettingsMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"kg.core.interface.emi:\/\/energymanager-rail\/can\/0":"[\"com.kiwigrid.devices.solarwatt\\\/com.kiwigrid.devices.solarwatt.driver.MyReserveDriverService\"]","kg.core.update.release.current":"7.32.1.0","kg.core.datacollection.bufferedtagsync":"true","kg.core.easyinstall.emi:\/\/ERC04-100002157\/rs485\/1":"[]","kg.core.interface.di:\/dev\/digitalin-0":"[\"com.kiwigrid.drivers.s0counter\/com.kiwigrid.drivers.s0counter.S0CounterDriverService\"]","kg.core.easyinstall.emi:\/\/ERC04-100002157\/rs485\/0":"[]","kg.core.driver.sma.config":"[{\"baudrate\":1200,\"timeout\":0,\"protocol\":\"SMANet\",\"type\":\"RS485\",\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-0\"},{\"baudrate\":1200,\"timeout\":0,\"protocol\":\"SMANet\",\"type\":\"RS485\",\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-1\"},{\"baudrate\":1200,\"timeout\":0,\"protocol\":\"SMANet\",\"type\":\"RS485\",\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-2\"}]","kg.core.easyinstall.emi:\/\/energymanager-rail\/can\/0":"[\"com.kiwigrid.devices.solarwatt\\\/com.kiwigrid.devices.solarwatt.driver.MyReserveDriverService\",\"com.kiwigrid.devices.bmz\\\/com.kiwigrid.devices.bmz.driver.BmzCanDriverService\"]","kg.core.portal.tagupdate.interval":"30","kg.core.driver.dimplex.config":"[{\"baudrate\":19200,\"timeout\":0,\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-0\"}, {\"baudrate\":19200,\"timeout\":0,\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-1\"}, {\"baudrate\":19200,\"timeout\":0,\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-2\"}]","kg.core.driver.senertec.servers.allow.qa":"false","kg.privacy.cloudsynchronizationenabled":"true","kg.core.interface.di:\/dev\/digitalin-1":"[\"com.kiwigrid.drivers.s0counter\/com.kiwigrid.drivers.s0counter.S0CounterDriverService\"]","kg.core.cleanup.threshold.days":"60","kg.core.update.release.max":"7.32.1.0","kg.core.portal.owner.username":"wbeisswenger","kg.core.interface.di:\/dev\/digitalin-3":"[\"com.kiwigrid.drivers.s0counter\/com.kiwigrid.drivers.s0counter.S0CounterDriverService\"]","kg.core.cleanup.interval":"60","kg.core.driver.sunspec.blacklist.datapoints":"[\"StateOfCharge\",\"WorkBatteryCapacity\"]","kg.core.portal.bulkupdate.interval":"2","kg.core.driver.kostal.config":"[{\"baudrate\":19200,\"timeout\":0,\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-0\"}, {\"baudrate\":19200,\"timeout\":0,\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-1\"}, {\"baudrate\":19200,\"timeout\":0,\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-2\"}]","kg.core.interface.serial:\/dev\/tty485-0":"[\"com.kiwigrid.drivers.sma\/com.kiwigrid.drivers.sma.SMADriverService\"]","kg.core.settings.version":"10","kg.core.interface.emi:\/\/energymanager-rail\/eth\/0":"[\"com.kiwigrid.devices.sunspec\\\/com.kiwigrid.devices.sunspec.driver.SunSpecModbusDriverService\"]","kg.core.terminatoractive.interface.emi:\/\/ERC04-100002157\/rs485\/1":"true","kg.core.easyinstall.emi:\/\/energymanager-rail\/eth\/0":"[\"com.kiwigrid.devices.sunspec\\\/com.kiwigrid.devices.sunspec.driver.SunSpecModbusDriverService\"]","kg.core.interface.serial:\/dev\/tty485-1":"[\"com.kiwigrid.drivers.kostal\/com.kiwigrid.drivers.kostal.driver.KostalDriverService\"]","kg.core.interface.eth:\/eth0":"[\"com.kiwigrid.devices.senertec\/com.kiwigrid.devices.senertec.driver.SenertecDriverService\",\"com.kiwigrid.devices.plugwise\/com.kiwigrid.devices.plugwise.driver.PlugwiseDriverService\"]","kg.core.datacollection.pkgblacklist":"[\"com.kiwigrid.launcher.solarworld\",\"com.kiwigrid.launcher.sharp\"]","kg.core.terminatoractive.interface.emi:\/\/ERC04-100002157\/rs485\/0":"true","kg.core.driver.smartheatpumps.config":"[{\"interfaces\":[]}]","kg.core.interface.serial:\/dev\/tty232-0":"[\"com.kiwigrid.devices.vaillant\/com.kiwigrid.devices.vaillant.driver.EcoPowerDriverService\"]","kg.core.driver.janitza.config":"[{\"baudrate\":19200,\"timeout\":0,\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-0\"}, {\"baudrate\":19200,\"timeout\":0,\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-1\"}, {\"baudrate\":19200,\"timeout\":0,\"uri\":\"serial:\/dev\/tty485-2\"}]","kg.core.driver.vaillant.ecopower.config":"[{\"baudrate\":9600,\"timeout\":0,\"type\":\"RS232\",\"uri\":\"serial:\/dev\/tty232-0\"}]","kg.core.datacollection.tagsyncviarest":"true","kg.core.network.ip.configuration":"dhcp","kg.core.interface.serial:\/dev\/tty485-2":"[\"com.kiwigrid.devices.janitza\/com.kiwigrid.devices.janitza.driver.JanitzaDriverService\"]","kg.core.driver.sunspec.servers":"[{\"address\":\"Beisswenger.fritz.box\"}]","kg.core.driver.solarwatt.config":"[{\"ethernetEnabled\":true,\"clusterMode\":false}]","kg.core.interface.di:\/dev\/digitalin-2":"[\"com.kiwigrid.drivers.s0counter\/com.kiwigrid.drivers.s0counter.S0CounterDriverService\"]","kg.core.backup.interval":"300","kg.core.cleanup.threshold.mb":"15","kg.core.update.release.target":"7.32.1.0","kg.core.portal.fitter.username":"wbeisswenger","kg.core.cleanup.limit":"1000"}},"InstallConfiguration":{"tagName":"InstallConfiguration","guid":"ERC04-100002157","value":null},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"ERC04-100002157","value":"OK"},"IdSystemImageVersion":{"tagName":"IdSystemImageVersion","guid":"ERC04-100002157","value":72101000},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"ERC04-100002157","value":0},"FractionCPULoadTotal":{"tagName":"FractionCPULoadTotal","guid":"ERC04-100002157","value":0.38},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"ERC04-100002157","value":false},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"ERC04-100002157","value":null},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"ERC04-100002157","value":[]},"DateCloudLastSeen":{"tagName":"DateCloudLastSeen","guid":"ERC04-100002157","value":1618839851785},"FractionCPULoadUser":{"tagName":"FractionCPULoadUser","guid":"ERC04-100002157","value":0.32},"SettingsPrivacyMap":{"tagName":"SettingsPrivacyMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"tunnelenabled":true,"debugenabled":true,"cloudsynchronizationenabled":true}},"TimeSinceStart":{"tagName":"TimeSinceStart","guid":"ERC04-100002157","value":7220767},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"ERC04-100002157","value":null},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"ERC04-100002157","value":"ERC04-100002157"},"StateAction":{"tagName":"StateAction","guid":"ERC04-100002157","value":{"progress":-1}},"VersionExtensionsMap":{"tagName":"VersionExtensionsMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"energymanager-rail":"7.21.1.0"}},"IdRemoteAppSet":{"tagName":"IdRemoteAppSet","guid":"ERC04-100002157","value":[]},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"ERC04-100002157","value":"7.32.1.0"},"DriverMap":{"tagName":"DriverMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"com.kiwigrid.devices.sml\/com.kiwigrid.sml.driver.SMLDriverService":["USB"],"com.kiwigrid.drivers.kostal\/com.kiwigrid.drivers.kostal.driver.KostalDriverService":["RS485"],"com.kiwigrid.devices.ego\/com.kiwigrid.devices.ego.driver.EGODriverService":["ETHERNET","RS485"],"com.kiwigrid.application.gridflow.headless\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver":[],"com.kiwigrid.devices.simpleswitcher\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver":[],"com.kiwigrid.core\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver":[],"com.kiwigrid.devices.plugwise\/com.kiwigrid.devices.plugwise.driver.PlugwiseDriverService":["ETHERNET"],"com.kiwigrid.devices.pvplant\/com.kiwigrid.lib.driver.virtual.VirtualDriver":[],"com.kiwigrid.devices.combinedplug\/com.kiwigrid.lib.driver.virtual.VirtualDriver":[],"com.kiwigrid.devices.relay\/com.kiwigrid.devices.relay.driver.RelayDriverService":["DIGITAL_OUTPUT"],"com.kiwigrid.devices.steca\/com.kiwigrid.devices.steca.driver.StecaDriverService":["RS485"],"com.kiwigrid.devices.solarwatt\/com.kiwigrid.devices.solarwatt.driver.MyReserveDriverService":["CAN","ETHERNET"],"com.kiwigrid.devices.sunspec\/com.kiwigrid.devices.sunspec.driver.SunSpecModbusDriverService":["RS485","ETHERNET"],"com.kiwigrid.drivers.sma\/com.kiwigrid.drivers.sma.SMADriverService":["RS485"],"com.solarwatt.devices.sem\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver":[],"com.kiwigrid.devices.fibaro\/com.kiwigrid.devices.fibaro.driver.FibaroDriverService":["ETHERNET"],"com.kiwigrid.devices.smartheatpumps\/com.kiwigrid.devices.smartheatpumps.driver.SmartHeatPumpsDriverService":["DIGITAL_OUTPUT"],"com.kiwigrid.application.schedule\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver":[],"com.kiwigrid.devices.janitza\/com.kiwigrid.devices.janitza.driver.JanitzaDriverService":["RS485","ETHERNET"],"com.solarwatt.devices.forecast\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver":[],"com.kiwigrid.devices.webasto\/com.kiwigrid.devices.webasto.driver.WebastoOcppDriverService":["ETHERNET"],"com.kiwigrid.devices.keba.ev\/com.kiwigrid.devices.keba.ev.KebaDriverService":["ETHERNET"],"com.kiwigrid.devices.mystrom.plug\/com.kiwigrid.devices.mystrom.plug.MyStromDriverService":["ETHERNET"],"com.kiwigrid.devices.location\/com.kiwigrid.lib.driver.virtual.VirtualDriver":[],"com.kiwigrid.devices.kostal.plenticore\/com.kiwigrid.devices.kostal.plenticore.driver.KostalDriverService":["ETHERNET"],"com.kiwigrid.devices.mbus\/com.kiwigrid.devices.mbus.driver.MBusDriverService":["MBUS"],"com.kiwigrid.drivers.s0counter\/com.kiwigrid.drivers.s0counter.S0CounterDriverService":["DIGITAL_INPUT"]}},"IdNotInstalledDevicesMap":{"tagName":"IdNotInstalledDevicesMap","guid":"ERC04-100002157","value":{}},"IdTimezone":{"tagName":"IdTimezone","guid":"ERC04-100002157","value":"Europe\/Berlin"},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"ERC04-100002157","value":null},"StatusMonitoringMap":{"tagName":"StatusMonitoringMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"memory_total":517824512,"disk_size":1260666880,"memory_available":27488256,"disk_free":973312000}},"SettingsDatetimeMap":{"tagName":"SettingsDatetimeMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"ntpServer":"2.android.pool.ntp.org","timestamp":"1618839858501","ntpServerDefault":"pool.ntp.org","timezone":"Europe\/Berlin","ntp":"true"}},"IdDevicesMap":{"tagName":"IdDevicesMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"urn:app:schedule:ERC04-100002157":"com.kiwigrid.application.schedule.ScheduleApp~1.2.0.0","urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a":"com.kiwigrid.devices.solarwatt.MyReserve~5.28.2.0","urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157":"com.solarwatt.devices.sem.SmartEnergyManagement~2.1.0.8","urn:app:profile:ERC04-100002157":"com.kiwigrid.application.schedule.ProfileApp~1.2.0.0","urn:kiwigrid:gridflow:ERC04-100002157":"com.kiwigrid.kiwiapp.gridflow.GridFlow~2.20.0.6","urn:simpleswitcher:ERC04-100002157":"com.kiwigrid.devices.simpleswitcher.SimpleSwitcher~1.2.0.2","urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0":"com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant~5.23.0.0","8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981":"com.kiwigrid.devices.combinedplug.CombinedPlug~5.23.0.0","urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0":"com.kiwigrid.devices.location.Location~5.23.0.0","urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a":"com.kiwigrid.devices.solarwatt.MyReservePowermeter~6.0.1.1","urn:forecast:ERC04-100002157":"com.solarwatt.devices.forecast.Forecast~1.3.0.6","urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a":"com.kiwigrid.devices.solarwatt.MyReserveInverter~5.26.0.0","urn:sunspec:fronius:inverter:28081983":"com.kiwigrid.devices.sunspec.SunSpecInverter~6.0.0.0"}},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"ERC04-100002157","value":"ERC04-100002157"},"SettingsNetworkMap":{"tagName":"SettingsNetworkMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"ipv4":"192.168.2.134","gateway":"192.168.2.1","subnet":"255.255.255.0","dhcp":"true","dns":"192.168.2.1"}},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"ERC04-100002157","value":"com.kiwigrid.core\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver"},"FractionCPULoadAverageLastFiveMinutes":{"tagName":"FractionCPULoadAverageLastFiveMinutes","guid":"ERC04-100002157","value":1.11},"IdBootLoaderVersion":{"tagName":"IdBootLoaderVersion","guid":"ERC04-100002157","value":"g301ff18"},"URLCloud":{"tagName":"URLCloud","guid":"ERC04-100002157","value":"auth.kiwigrid.com"},"FractionCPULoadAverageLastFifteenMinutes":{"tagName":"FractionCPULoadAverageLastFifteenMinutes","guid":"ERC04-100002157","value":0.97},"IdOwner":{"tagName":"IdOwner","guid":"ERC04-100002157","value":"wbeisswenger"},"FractionTopFiveProcessesMap":{"tagName":"FractionTopFiveProcessesMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"com.kiwigrid.devices.location":0.019,"com.kiwigrid.webserver":0.011000000000000001,"com.kiwigrid.core":0.24,"com.kiwigrid.timeseries":0.011000000000000001,"com.kiwigrid.devices.solarwatt":0.033}},"AddressLocation":{"tagName":"AddressLocation","guid":"ERC04-100002157","value":{"number":"7\/1","street":"Edmund-Kohler-Strasse","country":"DE","zip":"73433","city":"Aalen"}},"IdInterfacesMap":{"tagName":"IdInterfacesMap","guid":"ERC04-100002157","value":{"emi:\/\/ERC04-100002157\/rs485\/0":"RS485","emi:\/\/ERC04-100002157\/rs485\/1":"RS485","emi:\/\/ERC04-100002157\/rs232\/0":"RS232","emi:\/\/energymanager-rail\/can\/0":"CAN","emi:\/\/ERC04-100002157\/di\/1":"DIGITAL_INPUT","emi:\/\/ERC04-100002157\/di\/0":"DIGITAL_INPUT","emi:\/\/energymanager-rail\/eth\/0":"ETHERNET"}},"FractionCPULoadAverageLastMinute":{"tagName":"FractionCPULoadAverageLastMinute","guid":"ERC04-100002157","value":2.96},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"ERC04-100002157","value":false},"LocationGeographical":{"tagName":"LocationGeographical","guid":"ERC04-100002157","value":null},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"ERC04-100002157","value":"ERC04"},"Command":{"tagName":"Command","guid":"ERC04-100002157","value":null}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.em.EnergyManager"}],"guid":"ERC04-100002157"},{"tagValues":{"PowerBuffered":{"tagName":"PowerBuffered","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":414.18704999999983},"PowerOutFromStorage":{"tagName":"PowerOutFromStorage","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":0},"WorkOut":{"tagName":"WorkOut","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":1.5119937024394229E7},"WorkReleased":{"tagName":"WorkReleased","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":4156849.6714072325},"StateErrorList":
MaxiMal
{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":["errorForecastOutofRangeAggregatePower"]},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":"com.kiwigrid.devices.location\/com.kiwigrid.lib.driver.virtual.VirtualDriver"},"PowerConsumptionForecastNow":{"tagName":"PowerConsumptionForecastNow","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":656.68},"WorkConsumed":{"tagName":"WorkConsumed","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":5.149921483863968E8},"WorkConsumedFromProducers":{"tagName":"WorkConsumedFromProducers","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":5.010200705441038E8},"DatePowerProductionForecastStart":{"tagName":"DatePowerProductionForecastStart","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":1571207400932},"PowerOutFromProducers":{"tagName":"PowerOutFromProducers","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":0},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":null},"WorkConsumedFromGrid":{"tagName":"WorkConsumedFromGrid","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":9871556.30100375},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":0},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":null},"PowerConsumed":{"tagName":"PowerConsumed","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":715.6345500000002},"LocationGeographical":{"tagName":"LocationGeographical","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":null},"PowerConsumptionForecastValues":{"tagName":"PowerConsumptionForecastValues","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":[656.68,718.17,867.71,1251.4,1224.63,1354.29,1487.36,1482.7,956.96,1316.62,1436.53,2278.92,2323.78,1389.59,1200.12,1470.34,1390.95,1143.65,2024.05,2396.46,1908.63,1292.95,1439.66,1265.07,1282.69,1535.29,1262.31,1417.29,1212.91,977.54,934.45,1056.67,961.68,888.21,543.65,475.43,446.89,416.3,432.81,381.09,375.03,333.27,361.15,356.85,303.26,312.72,313.51,377,340.45,350.29,323.65,417.42,589.72,817.49,494.53,564.12,435.97,359,548.86,446.68,1238.19,1346.85,1312.6,615.39,763.89,623.84,568.5,584.58,446.07,417.58,455.94,569.1,424.41,424.68,426.19,372.61,492.14,1124.5,1171.75,1062.81,1327.47,856.39,1408.67,1679.2,1341.15,907.84,867.01,903.12,907.45,1170.15,885.99,992.75,837.1,833.81,935.24,801.35,998.86,1233.62,1253.98,981.03,593.67,562.28,702.38,1864.57,1874.91,1581.9,1429.08,1219.46,962.43,1166.95,1124,1023.59,905.42,986.76,922.24,1122.11,1158.65,1078.45,1786.73,1638.74,1051.82,1010.22,614.65,548.92,821.67,545.29,641.01,636.09,464.08,468.71,470.23,423.14,429.36,369.38,372.25,327.97,351.2,326.27,295.68,317.67,308.34,320.98,316.93,335.17,319.46,304.71,315.67,295.67,428.02,801.82,722.3,437.55,430,328.64,371.9,466.23,923.8,488.4,568.35,1036.32,503.13,538.82,512.07,395.92,504.64,585.56,465.47,429.73,520.61,428.59,435.13,487,491.61,535.15,650.26,534.86,610.49,515.05,459.65,1070.03,1499.59,1171.1,1279.85,650.07,1256.18,1247.76,1123.39,551.18,611.86,527.48,512.57,795.86,856.32,1002.23,879.48,705.91,597.74,728.06,2384.19,3451.36,3314.92,2823.08,2802.89,2349.1,2186.43,2434.61,2298.31,2093.28,2098.61,1876.66,1341.97,1061.92,575.48,718.57,547.63,488.75,430.47,552.68,471.3,493.76,452.05,734.75,607.82,432.66,403.62,416.9,403.17,469.5,507.63,398.14,367.56,332.07,307.51,305.4,343.94,346.4,371.46,350.1,372.82,301.96,311.21,300.6,335.96,320.82,433.38,1026.23,525.41,473.96,410.16,377.27,382.94,460.23,931.8,2651.68,2587.59,1661.03,653.8,638.13,430.95,420.69,469.88,562.89,488.72,442.48,761.45,546.24,573.8,498.63,451.31,448.35,656.11,592.59,413.52,677.59,1664.59,1951.59,2063.68,551.98,492.3,509.94,1064.34,2041.39,1950.16,1724.75,1748.01,1561.56,1516.51,1607.1,1559.24,1878.47,1508.81,1216.79,1133.35,988.45,1078.81,2893.52,1617.9,1946.84,2356.32,2616.4,2392.62,2180.83,2739.15,2744.67,2795.8,1789.21,1730.08,1211.92,941.97,753.75,559.21,701.05,722.92,621.74,594.65,785.71,638.98,505.73,530.9,507.44,485.51,472.18,485.49,475.89,464.41,455.56,417.88,401.53,398.14,368.48,358.04,347.62,347.91,368.11,396.26,327.51,346.75,308.44,369.12,358.77,469.29,790.85,625.91,437.84,585.48,402.27,403.15,487.92,873.24,446.9,578.17,821.48,514.86,592.2,517.11,1038.9,1055.54,1091.87,1176.08,1075.64,625.98,1645.37,1067.33,1011.83,825.79,902.09,883.46,865.94,509.8,598.58,1007.09,1584.84,1379.16,1060.83,509.77,588.47,1753.52,1915.53,1855.95,1653.01,1667.17,1034.86,1326.21,2016.72,2102.09,1615.01,1520.31,1290.82,3051.31,2524.69,2537.93,2404.85,2105.86,2287.51,1755.09,2079.06,2067.78,1833.69,1273.67,1285.42,1201.58,996.06,643.59,641.99,618.77,605.44,617.44,552.4,614.33,520.21,750,698.87,536.89,633.31,552.57,546.19,496.71,894.51,729.47,474.29,447.31,447.07,431.64,432.86,438.91,431.13,399.15,380.03,405.88,417.47,411.31,366.49,403.86,367.45,572.3,417.23,428.87,528.16,628.57,570.61,640.4,528.94,503.23,496.7,687.08,483.95,695.9,519.53,533.51,535.87,505.29,607.9,528.43,670.25,1083.69,690.7,733.83,1049.63,854.96,1001.75,1482.39,2110.02,1902.57,2266.17,1828.23,1814.76,1624.83,1780.94,2481.99,2237.54,2194.29,2147.51,2181.01,2410.74,1986.69,1677.82,1653.8,2817.62,2038,1791.91,2635.12,3267.45,2531.77,2657.83,2614.84,2799.59,3275.12,2609.57,3268.51,2985.3,1872.16,1202,1389.63,1474.9,1396.77,1435.52,2098.36,1549.8,1109.59,727.18,558,856.23,543.38,518.65,486.06,519.21,601.54,583.44,624.35,585.79,548.87,564.81,657.22,575.16,569.13,519.72,544.05,493.77,519.51,496.06,532.31,447.79,372.7,359.22,354.26,352.98,376.83,369.7,361.68,364.89,376.54,397.56,401.92,517.12,638.38,523.07,496.43,494.57,411.05,591.13,589.47,413.38,623.17,504.35,558.63,489.29,484.26,477.56,404.73,500.4,1347,1795.63,1775.99,1995.65,3177.06,2430.01,1373.39,1269.37,1111.5,980.86,1063.34,1696.48,1436.83,1812.46,2253.48,1649.36,2040.05,2031.18,1294.89,1123.42,682.57,681.36,632.17,582.71,609.16,574.41,607.67,570.19,890.1,1557.59,1408.42,1111.56,1256.37,1523.27,2034.52,1490.73,1059.68,1145.98,1134.21,805.33,772.19,507.8,531.57,465.69,1009.87,726.47,952.27,1247.44,1234.69,589.65,646.82,854.33,598.5,771.61,614.81,638.74,718.41,648.6,546.68,555.7,530.27,512.64,535.09,628.89,532.4,383.63,376.02,335.92,384.95,363.92,385.06,340.09,343.28,345.89,337.42,351.19,353.3,603.21,1027.1,553.36,608.65,651.21,611.76,458.8,553.05,570.66,412.55,591.72,994.97,687.02,537.03,714.91,442.35,684.52,607.04,433.85,460.92,432.54,401.53,725.98,734.71,738.01,450.13,491.76,786.37,900.13,645.78,769.41,865.86,1542.49,1190.24,908.19,958.73,940.03,1003.58,714.96,534.38,570.12,626.62,568.84,546.77,533.12]},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":null},"PowerOut":{"tagName":"PowerOut","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":0},"WorkIn":{"tagName":"WorkIn","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":1.0002511231978636E7},"WorkSelfSupplied":{"tagName":"WorkSelfSupplied","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":5.0512059208542913E8},"WorkProduced":{"tagName":"WorkProduced","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":5.1970121513078356E8},"PowerConsumedFromGrid":{"tagName":"PowerConsumedFromGrid","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":0},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":null},"PowerProduced":{"tagName":"PowerProduced","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":1114.8216},"WorkConsumedFromStorage":{"tagName":"WorkConsumedFromStorage","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":4100520.9465282103},"PowerConsumedFromProducers":{"tagName":"PowerConsumedFromProducers","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":715.6345500000002},"WorkSelfConsumed":{"tagName":"WorkSelfConsumed","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":5.051132596381548E8},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":"ERROR"},"CountPersons":{"tagName":"CountPersons","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":4},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":[]},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":true},"WorkBufferedFromProducers":{"tagName":"WorkBufferedFromProducers","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":4093188.49926621},"PowerReleased":{"tagName":"PowerReleased","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":0},"WorkOutFromStorage":{"tagName":"WorkOutFromStorage","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":56328.72487912017},"TimePowerProductionForecastGranularity":{"tagName":"TimePowerProductionForecastGranularity","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":900000},"PowerConsumedFromStorage":{"tagName":"PowerConsumedFromStorage","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":0},"DatePowerConsumptionForecastStart":{"tagName":"DatePowerConsumptionForecastStart","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":1618839120273},"PowerProductionForecastValues":{"tagName":"PowerProductionForecastValues","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":[614.56,614.56,1345.45,1345.45,1345.45,1345.45,1335.89,1335.89,1335.89,1335.89,2158.71,2158.71,2158.71,2158.71,2637.96,2637.96,2637.96,2637.96,2737.08,2737.08,2737.08,2737.08,2140.62,2140.62,2140.62,2140.62,1567.17,1567.17,1567.17,1567.17,1302.86,1302.86,1302.86,1302.86,680.52,680.52,680.52,680.52,10.23,10.23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,1153.91,1153.91,1153.91,1153.91,1314.4,1314.4,1314.4,1314.4,588.28,588.28,588.28,588.28,39.29,39.29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,738.06,738.06,738.06,738.06,1582.66,1582.66,1582.66,1582.66,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,270.03,270.03,270.03,270.03,48.58,48.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,79.77,79.77,79.77,79.77,5.21,5.21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,270.03,270.03,270.03,270.03,48.58,48.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,719.35,719.35,719.35,719.35,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,270.03,270.03,270.03,270.03,48.58,48.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,270.03,270.03,270.03,270.03,48.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"PowerSelfConsumed":{"tagName":"PowerSelfConsumed","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":1114.8216},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":false},"AddressLocation":{"tagName":"AddressLocation","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":{"number":"7\/1","street":"Edmund-Kohler-Strasse","country":"DE","zip":"73433","city":"Aalen"}},"PriceWorkIn":{"tagName":"PriceWorkIn","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":25},"PowerSelfSupplied":{"tagName":"PowerSelfSupplied","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":715.6345500000002},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":null},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":null},"WorkBuffered":{"tagName":"WorkBuffered","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":4283488.229601957},"PowerBufferedFromProducers":{"tagName":"PowerBufferedFromProducers","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":399.1870499999998},"PowerIn":{"tagName":"PowerIn","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":15},"PowerBufferedFromGrid":{"tagName":"PowerBufferedFromGrid","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":15.000000000000057},"WorkBufferedFromGrid":{"tagName":"WorkBufferedFromGrid","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":190299.73033571048},"TimePowerConsumptionForecastGranularity":{"tagName":"TimePowerConsumptionForecastGranularity","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":900000},"WorkOutFromProducers":{"tagName":"WorkOutFromProducers","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":1.4587953669700034E7},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0"},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":"Aalen"},"PowerProductionForecastNow":{"tagName":"PowerProductionForecastNow","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":0},"IdDevicesMap":{"tagName":"IdDevicesMap","guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0","value":{"INNER_PRODUCER":["urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0"],"INNER_BUFFER":["urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a"],"POWERMETER_CONSUMPTION":["urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a"],"POWERMETER_PRODUCTION":["urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a"]}}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.location.Location"}],"guid":"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0"},{"tagValues":{"ExcessMinSleepTime":{"tagName":"ExcessMinSleepTime","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":"OK"},"PowerInAverage":{"tagName":"PowerInAverage","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]},"ExcessMinRuntimePerDay":{"tagName":"ExcessMinRuntimePerDay","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":false},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":null},"ExcessMinDuration":{"tagName":"ExcessMinDuration","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":null},"PowerLimitDefaults":{"tagName":"PowerLimitDefaults","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":null},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":"Schedule App"},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":false},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":null},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":null},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]},"StateSchedule":{"tagName":"StateSchedule","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":["{\"guid\":\"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981\",\"state\":\"free\"}"]},"SchedulesList":{"tagName":"SchedulesList","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]},"ScheduleEvents":{"tagName":"ScheduleEvents","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":{}},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":null},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":"urn:app:schedule:ERC04-100002157"},"Schedule":{"tagName":"Schedule","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":["{\"generated\":false,\"type\":[],\"timestamps\":[],\"guid\":\"8c87dbc7-8415-402e-a8a9-a55c1258a981\"}"]},"ScheduleOverride":{"tagName":"ScheduleOverride","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":"com.kiwigrid.application.schedule\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver"},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":0},"ExcessMinRuntime":{"tagName":"ExcessMinRuntime","guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157","value":[]}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.application.schedule.ScheduleApp"}],"guid":"urn:app:schedule:ERC04-100002157"},{"tagValues":{"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":null},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":false},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":[]},"IdProfileActive":{"tagName":"IdProfileActive","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":"1571062166005"},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":null},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":[]},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":false},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":"com.kiwigrid.application.schedule\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver"},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":"OK"},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":null},"IdPriorizedDeviceList":{"tagName":"IdPriorizedDeviceList","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":[]},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":"urn:app:profile:ERC04-100002157"},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":null},"ProfilesList":{"tagName":"ProfilesList","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":["{\"id\":\"1571062166005\",\"name\":\"Migration 1571062166005\",\"priority\":[]}"]},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":null},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":0},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":"Profile App"},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157","value":null}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.application.schedule.ProfileApp"}],"guid":"urn:app:profile:ERC04-100002157"},{"tagValues":{"PowerStringDCIn":{"tagName":"PowerStringDCIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"Command":{"tagName":"Command","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"PowerInstalledPeak":{"tagName":"PowerInstalledPeak","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"IdMyReserveSetupRole":{"tagName":"IdMyReserveSetupRole","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":"STANDALONE"},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":"com.kiwigrid.devices.solarwatt\/.driver.MyReserveDriverService"},"PowerBatteryDC":{"tagName":"PowerBatteryDC","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"PowerYieldSum":{"tagName":"PowerYieldSum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"IdDcCoupledBatteriesList":{"tagName":"IdDcCoupledBatteriesList","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a"},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":"$PBKDF2WithHmacSHA1$rounds=1024$fzEJC+bOFvw=$7uU12\/ejK0zlrlI99JsI+g=="},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":"SOLARWATT"},"PowerACOutMax":{"tagName":"PowerACOutMax","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":7000},"IdMyReserveSetup":{"tagName":"IdMyReserveSetup","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":"SINGLE"},"IdInverter":{"tagName":"IdInverter","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":"urn:sunspec:fronius:inverter:28081983"},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"WorkACOut":{"tagName":"WorkACOut","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":1.6513836236386385E9},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":["emi:\/\/energymanager-rail\/can\/0"]},"PowerACOut":{"tagName":"PowerACOut","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":1114.8216},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":"MyReserve PV"},"ACPower":{"tagName":"ACPower","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":0},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":"OK"},"PowerACOutLimit":{"tagName":"PowerACOutLimit","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":7000},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":true},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":[]},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":null},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a","value":true}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.inverter.Inverter"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.solarwatt.MyReserveInverter"}],"guid":"urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a"},{"tagValues":{"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":"$PBKDF2WithHmacSHA1$rounds=1024$Xn6pgGbirwQ=$KWwcoUpOLSfOsoe6QXnADw=="},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":null},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":[]},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":"com.solarwatt.devices.sem\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver"},"FractionFeedInLimit":{"tagName":"FractionFeedInLimit","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":70},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":[]},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":"OK"},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":0},"PowerInSwitchedOnDevices":{"tagName":"PowerInSwitchedOnDevices","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":0},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":true},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":false},"ModeTestActive":{"tagName":"ModeTestActive","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":false},"IdDevicesMap":{"tagName":"IdDevicesMap","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":{"LOCATION":["urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0"],"INVERTER":["urn:sunspec:fronius:inverter:28081983","urn:solarwatt:myreserve:bc:a30b000b052a","urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a"],"PV_PLANT":["urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0"]}},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":"SmartEnergyManagement"},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":null},"FractionFeedInTestLimit":{"tagName":"FractionFeedInTestLimit","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":null},"ModeManagement":{"tagName":"ModeManagement","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":"OFF"},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157"},"MigratedToScheduleApp":{"tagName":"MigratedToScheduleApp","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":true},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":null},"IdConsumerSettingsMap":{"tagName":"IdConsumerSettingsMap","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":{}},"IdConsumerSelectionList":{"tagName":"IdConsumerSelectionList","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":[]},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":null},"IdManageableDeviceInfo":{"tagName":"IdManageableDeviceInfo","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":{"urn:kiwigrid:location:ERC04-100002157:0":{"powerPotencial":-15.000000000000057,"activeDevices":[]}}},"ModeActive":{"tagName":"ModeActive","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":false},"IdConsumerManagementIntervalsMap":{"tagName":"IdConsumerManagementIntervalsMap","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":{}},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157","value":null}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.solarwatt.devices.sem.SmartEnergyManagement"}],"guid":"urn:solarwatt:sem:ERC04-100002157"},{"tagValues":{"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":null},"LocationGeographical":{"tagName":"LocationGeographical","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":{"lon":"10.1048548220316","lat":"48.8676336490703","zip":"73433","country":"DE"}},"PowerLimit":{"tagName":"PowerLimit","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":7340.601240000001},"PowerInstalledPeak":{"tagName":"PowerInstalledPeak","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":7640},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":true},"DegreeInclination":{"tagName":"DegreeInclination","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":38},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":null},"PowerACOut":{"tagName":"PowerACOut","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":1114.8216},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":true},"DateInstallation":{"tagName":"DateInstallation","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":null},"WorkACOut":{"tagName":"WorkACOut","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":1.6494448964961648E9},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":["errorForecastOutofRange"]},"DatePowerOutForecastStart":{"tagName":"DatePowerOutForecastStart","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":1571207400932},"PriceProfitFeedin":{"tagName":"PriceProfitFeedin","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":12.31},"PowerACOutMax":{"tagName":"PowerACOutMax","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":7000},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":0},"TimePowerOutForecastGranularity":{"tagName":"TimePowerOutForecastGranularity","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":900000},"AddressLocation":{"tagName":"AddressLocation","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":null},"IdInverterList":{"tagName":"IdInverterList","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":["urn:solarwatt:myreserve:pv:a30b000b052a"]},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":"Kiwigrid"},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":null},"IdMountingType":{"tagName":"IdMountingType","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":"on-sloping-roof"},"PowerOutForecastNow":{"tagName":"PowerOutForecastNow","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":0},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":"ERROR"},"ForecastPowerOut":{"tagName":"ForecastPowerOut","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":null},"DegreeDirection":{"tagName":"DegreeDirection","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":180},"ForecastWorkOut":{"tagName":"ForecastWorkOut","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":null},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0"},"ForecastDateUpdate":{"tagName":"ForecastDateUpdate","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":null},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":null},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":"$PBKDF2WithHmacSHA1$rounds=1024$qzro0MCe8BA=$z+3Rb+b+QrACxnUEp8vR0A=="},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":[]},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":"Beisswenger"},"WorkAnnualYield":{"tagName":"WorkAnnualYield","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":6800000},"FractionConfigDeratingLimit":{"tagName":"FractionConfigDeratingLimit","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":{"staticValue":70}},"PowerOutForecastValues":{"tagName":"PowerOutForecastValues","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":[614.56,614.56,1345.45,1345.45,1345.45,1345.45,1335.89,1335.89,1335.89,1335.89,2158.71,2158.71,2158.71,2158.71,2637.96,2637.96,2637.96,2637.96,2737.08,2737.08,2737.08,2737.08,2140.62,2140.62,2140.62,2140.62,1567.17,1567.17,1567.17,1567.17,1302.86,1302.86,1302.86,1302.86,680.52,680.52,680.52,680.52,10.23,10.23,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,1153.91,1153.91,1153.91,1153.91,1314.4,1314.4,1314.4,1314.4,588.28,588.28,588.28,588.28,39.29,39.29,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,738.06,738.06,738.06,738.06,1582.66,1582.66,1582.66,1582.66,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,270.03,270.03,270.03,270.03,48.58,48.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,79.77,79.77,79.77,79.77,5.21,5.21,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,270.03,270.03,270.03,270.03,48.58,48.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,719.35,719.35,719.35,719.35,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,270.03,270.03,270.03,270.03,48.58,48.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,160.56,160.56,160.56,160.56,358.54,358.54,358.54,358.54,667.02,667.02,667.02,667.02,1003.55,1003.55,1003.55,1003.55,1300.47,1300.47,1300.47,1300.47,1788.9,1788.9,1788.9,1788.9,1179.78,1179.78,1179.78,1179.78,842.46,842.46,842.46,842.46,338.03,338.03,338.03,338.03,270.03,270.03,270.03,270.03,48.58,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]},"IdDriver":
MaxiMal
Re: openWB Einbindung Solarwatt
Beitrag von MaxiMal »
{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":"com.kiwigrid.devices.pvplant\/com.kiwigrid.lib.driver.virtual.VirtualDriver"},"FractionDeratingLimit":{"tagName":"FractionDeratingLimit","guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0","value":0.7}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.pvplant.PVPlant"}],"guid":"urn:kiwigrid:pvplant:ERC04-100002157:0"},{"tagValues":{"PowerFactorL1":{"tagName":"PowerFactorL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":"OK"},"CapacitiveEnergyL1":{"tagName":"CapacitiveEnergyL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":"com.kiwigrid.devices.solarwatt\/.driver.MyReserveDriverService"},"FrequencyGrid":{"tagName":"FrequencyGrid","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ImbalanceL3":{"tagName":"ImbalanceL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InjectionEnergyNet":{"tagName":"InjectionEnergyNet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InjectionPowerNet":{"tagName":"InjectionPowerNet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionPowerL1":{"tagName":"ConsumptionPowerL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":["emi:\/\/energymanager-rail\/can\/0"]},"MaximumImbalance":{"tagName":"MaximumImbalance","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionEnergyL1":{"tagName":"ConsumptionEnergyL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionEnergyNet":{"tagName":"ConsumptionEnergyNet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ApparentPowerL3":{"tagName":"ApparentPowerL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ImbalanceL2":{"tagName":"ImbalanceL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"PowerFactorL3":{"tagName":"PowerFactorL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ApparentPowerL2":{"tagName":"ApparentPowerL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ReactivePowerL3":{"tagName":"ReactivePowerL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"IdAcsVersionNumber":{"tagName":"IdAcsVersionNumber","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":121},"ACCurrentInjectionL1":{"tagName":"ACCurrentInjectionL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ActivePowerL3":{"tagName":"ActivePowerL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"CapacitiveEnergyL2":{"tagName":"CapacitiveEnergyL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACCurrentConsumptionL1":{"tagName":"ACCurrentConsumptionL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":[]},"ACCurrentConsumptionL3":{"tagName":"ACCurrentConsumptionL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"CosinusPhiL3":{"tagName":"CosinusPhiL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionPowerSum":{"tagName":"ConsumptionPowerSum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACVoltageL1":{"tagName":"ACVoltageL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ActivePowerL2":{"tagName":"ActivePowerL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":1},"FrequencyL2":{"tagName":"FrequencyL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ActivePowerSum":{"tagName":"ActivePowerSum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"FrequencyL3":{"tagName":"FrequencyL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ActivePowerL1":{"tagName":"ActivePowerL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"PowerFactorL2":{"tagName":"PowerFactorL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACVoltageL2":{"tagName":"ACVoltageL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"PhaseOfMaximumImbalance":{"tagName":"PhaseOfMaximumImbalance","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InjectionPowerSum":{"tagName":"InjectionPowerSum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACCurrentL1":{"tagName":"ACCurrentL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"PpmScaleFactor":{"tagName":"PpmScaleFactor","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":1},"WorkIn":{"tagName":"WorkIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":5360539.217500523},"ReactivePowerSum":{"tagName":"ReactivePowerSum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"FrequencyL1":{"tagName":"FrequencyL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionEnergyL3":{"tagName":"ConsumptionEnergyL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ApparentPowerL1":{"tagName":"ApparentPowerL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ImbalanceL1":{"tagName":"ImbalanceL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACCurrentInjectionL2":{"tagName":"ACCurrentInjectionL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionEnergyL2":{"tagName":"ConsumptionEnergyL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InjectionEnergyL1":{"tagName":"InjectionEnergyL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":"MyReserve ACS"},"InjectionPowerL1":{"tagName":"InjectionPowerL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionPowerL2":{"tagName":"ConsumptionPowerL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InductiveEnergySum":{"tagName":"InductiveEnergySum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"CapacitiveEnergySum":{"tagName":"CapacitiveEnergySum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionPowerL3":{"tagName":"ConsumptionPowerL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InjectionPowerL3":{"tagName":"InjectionPowerL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACCurrentL2":{"tagName":"ACCurrentL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACCurrentL3":{"tagName":"ACCurrentL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionEnergySum":{"tagName":"ConsumptionEnergySum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"PowerIn":{"tagName":"PowerIn","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":0},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACVoltageL3":{"tagName":"ACVoltageL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"WorkOut":{"tagName":"WorkOut","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":9.122677319349862E8},"InjectionPowerL2":{"tagName":"InjectionPowerL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":true},"ApparentPowerSum":{"tagName":"ApparentPowerSum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ReactivePowerL1":{"tagName":"ReactivePowerL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InjectionEnergyL2":{"tagName":"InjectionEnergyL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACCurrentInjectionL3":{"tagName":"ACCurrentInjectionL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"CosinusPhiL2":{"tagName":"CosinusPhiL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InjectionEnergyL3":{"tagName":"InjectionEnergyL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ConsumptionPowerNet":{"tagName":"ConsumptionPowerNet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"PowerOut":{"tagName":"PowerOut","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":5},"InjectionEnergySum":{"tagName":"InjectionEnergySum","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InductiveEnergyL3":{"tagName":"InductiveEnergyL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"DirectionMetering":{"tagName":"DirectionMetering","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":"BIDIRECTIONAL"},"ReactivePowerL2":{"tagName":"ReactivePowerL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"InductiveEnergyL1":{"tagName":"InductiveEnergyL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"ACCurrentN":{"tagName":"ACCurrentN","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"CosinusPhiL1":{"tagName":"CosinusPhiL1","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"CapacitiveEnergyL3":{"tagName":"CapacitiveEnergyL3","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":true},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":"SOLARWATT"},"ACCurrentConsumptionL2":{"tagName":"ACCurrentConsumptionL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":"urn:acsensor"},"InductiveEnergyL2":{"tagName":"InductiveEnergyL2","guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a","value":null}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.powermeter.PowerMeter"},{"deviceClass":"com.kiwigrid.devices.solarwatt.MyReservePowermeter"}],"guid":"urn:solarwatt:myreserve:pm:a30b000b052a"},{"tagValues":{"DiffuseCorrectionFactors":{"tagName":"DiffuseCorrectionFactors","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":{}},"StateLockedIsSet":{"tagName":"StateLockedIsSet","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":false},"WeatherForecast":{"tagName":"WeatherForecast","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":{"DE73433":"{\"hourly\":{\"3\":{\"19\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.94,\"time\":1571504400,\"temperature\":12.9},\"22\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571515200,\"temperature\":10.85},\"17\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.94,\"time\":1571497200,\"temperature\":16.14},\"23\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":0.97,\"time\":1571518800,\"temperature\":10.89},\"18\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.94,\"time\":1571500800,\"temperature\":15.06},\"15\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571490000,\"temperature\":15.8},\"16\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571493600,\"temperature\":16.34},\"13\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571482800,\"temperature\":13.61},\"14\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571486400,\"temperature\":14.06},\"11\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571475600,\"temperature\":12.28},\"12\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571479200,\"temperature\":13.1},\"21\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.95,\"time\":1571511600,\"temperature\":10.84},\"3\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571446800,\"temperature\":11.22},\"20\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.94,\"time\":1571508000,\"temperature\":11.47},\"2\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.97,\"time\":1571443200,\"temperature\":11.38},\"10\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571472000,\"temperature\":11.32},\"1\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571439600,\"temperature\":11.57},\"0\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.95,\"time\":1571436000,\"temperature\":11.81},\"7\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571461200,\"temperature\":9.92},\"6\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571457600,\"temperature\":10.47},\"5\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571454000,\"temperature\":10.86},\"4\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":0.99,\"time\":1571450400,\"temperature\":11.07},\"9\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571468400,\"temperature\":10.41},\"8\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571464800,\"temperature\":9.87}},\"2\":{\"19\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.91,\"time\":1571418000,\"temperature\":14.53},\"22\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.91,\"time\":1571428800,\"temperature\":12.23},\"17\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571410800,\"temperature\":17.7},\"23\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.94,\"time\":1571432400,\"temperature\":12.07},\"18\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.97,\"time\":1571414400,\"temperature\":16.45},\"15\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.99,\"time\":1571403600,\"temperature\":17.67},\"16\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571407200,\"temperature\":17.88},\"13\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.97,\"time\":1571396400,\"temperature\":16.27},\"14\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571400000,\"temperature\":17.07},\"11\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.95,\"time\":1571389200,\"temperature\":14.25},\"12\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.95,\"time\":1571392800,\"temperature\":15.36},\"21\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.89,\"time\":1571425200,\"temperature\":12.41},\"3\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.97,\"time\":1571360400,\"temperature\":11.39},\"20\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.88,\"time\":1571421600,\"temperature\":13.07},\"2\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571356800,\"temperature\":11.55},\"10\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.94,\"time\":1571385600,\"temperature\":12.85},\"1\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571353200,\"temperature\":11.57},\"0\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571349600,\"temperature\":11.57},\"7\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571374800,\"temperature\":10.16},\"6\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571371200,\"temperature\":10.57},\"5\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.99,\"time\":1571367600,\"temperature\":10.93},\"4\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571364000,\"temperature\":11.23},\"9\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.94,\"time\":1571382000,\"temperature\":11.33},\"8\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.95,\"time\":1571378400,\"temperature\":10.32}},\"1\":{\"19\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.43,\"time\":1571331600,\"temperature\":14.01},\"22\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.81,\"time\":1571342400,\"temperature\":11.73},\"17\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.4,\"time\":1571324400,\"temperature\":17.27},\"23\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.93,\"time\":1571346000,\"temperature\":11.65},\"18\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.38,\"time\":1571328000,\"temperature\":16.05},\"15\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.79,\"time\":1571317200,\"temperature\":16.83},\"16\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.55,\"time\":1571320800,\"temperature\":17.27},\"13\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571310000,\"temperature\":14.92},\"14\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571313600,\"temperature\":16.01},\"11\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571302800,\"temperature\":12.35},\"12\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571306400,\"temperature\":13.71},\"21\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.65,\"time\":1571338800,\"temperature\":11.89},\"3\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.63,\"time\":1571274000,\"temperature\":7.89},\"20\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.52,\"time\":1571335200,\"temperature\":12.54},\"2\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.43,\"time\":1571270400,\"temperature\":7.74},\"10\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571299200,\"temperature\":11.13},\"1\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.26,\"time\":1571266800,\"temperature\":7.91},\"0\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0.1,\"time\":1571263200,\"temperature\":8.28},\"7\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571288400,\"temperature\":8.96},\"6\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571284800,\"temperature\":8.85},\"5\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571281200,\"temperature\":8.63},\"4\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.85,\"time\":1571277600,\"temperature\":8.24},\"9\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571295600,\"temperature\":10.12},\"8\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571292000,\"temperature\":9.31}},\"0\":{\"19\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0.11,\"time\":1571245200,\"temperature\":11.86},\"22\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0.01,\"time\":1571256000,\"temperature\":9.18},\"17\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.13,\"time\":1571238000,\"temperature\":14.91},\"23\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0,\"time\":1571259600,\"temperature\":8.77},\"18\":{\"icon\":\"clear-day\",\"cloudCover\":0.12,\"time\":1571241600,\"temperature\":13.78},\"15\":{\"icon\":\"clear-day\",\"cloudCover\":0.05,\"time\":1571230800,\"temperature\":14.57},\"16\":{\"icon\":\"clear-day\",\"cloudCover\":0.1,\"time\":1571234400,\"temperature\":14.89},\"13\":{\"icon\":\"clear-day\",\"cloudCover\":0,\"time\":1571223600,\"temperature\":13.3},\"14\":{\"icon\":\"clear-day\",\"cloudCover\":0.01,\"time\":1571227200,\"temperature\":14.09},\"11\":{\"icon\":\"clear-day\",\"cloudCover\":0,\"time\":1571216400,\"temperature\":11.16},\"12\":{\"icon\":\"clear-day\",\"cloudCover\":0,\"time\":1571220000,\"temperature\":12.26},\"21\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0.05,\"time\":1571252400,\"temperature\":9.65},\"3\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.89,\"time\":1571187600,\"temperature\":10.68},\"20\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0.08,\"time\":1571248800,\"temperature\":10.4},\"2\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571184000,\"temperature\":11.15},\"10\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.17,\"time\":1571212800,\"temperature\":10.07},\"1\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571180400,\"temperature\":11.34},\"0\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571176800,\"temperature\":11.41},\"7\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.63,\"time\":1571202000,\"temperature\":8.59},\"6\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.61,\"time\":1571198400,\"temperature\":8.96},\"5\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.63,\"time\":1571194800,\"temperature\":9.46},\"4\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.74,\"time\":1571191200,\"temperature\":10.05},\"9\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.41,\"time\":1571209200,\"temperature\":9.07},\"8\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.59,\"time\":1571205600,\"temperature\":8.47}},\"7\":{\"3\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.78,\"time\":1571792400,\"temperature\":11.95},\"2\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.87,\"time\":1571788800,\"temperature\":12.21},\"1\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.86,\"time\":1571785200,\"temperature\":12.38},\"0\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.81,\"time\":1571781600,\"temperature\":12.57},\"7\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.58,\"time\":1571806800,\"temperature\":10.6},\"6\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.54,\"time\":1571803200,\"temperature\":10.85},\"5\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.54,\"time\":1571799600,\"temperature\":11.33},\"4\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.64,\"time\":1571796000,\"temperature\":11.67}},\"6\":{\"19\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571763600,\"temperature\":14.95},\"22\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.84,\"time\":1571774400,\"temperature\":13.3},\"17\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571756400,\"temperature\":16.21},\"23\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.78,\"time\":1571778000,\"temperature\":12.88},\"18\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571760000,\"temperature\":15.48},\"15\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571749200,\"temperature\":16.68},\"16\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.99,\"time\":1571752800,\"temperature\":16.6},\"13\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571742000,\"temperature\":15.55},\"14\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.97,\"time\":1571745600,\"temperature\":16.28},\"11\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.95,\"time\":1571734800,\"temperature\":13.4},\"12\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.95,\"time\":1571738400,\"temperature\":14.46},\"21\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.93,\"time\":1571770800,\"temperature\":13.79},\"3\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571706000,\"temperature\":11.97},\"20\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571767200,\"temperature\":14.32},\"2\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571702400,\"temperature\":12.04},\"10\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571731200,\"temperature\":12.14},\"1\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571698800,\"temperature\":12.23},\"0\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571695200,\"temperature\":12.51},\"7\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571720400,\"temperature\":10.43},\"6\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571716800,\"temperature\":11.07},\"5\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571713200,\"temperature\":11.76},\"4\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571709600,\"temperature\":11.93},\"9\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571727600,\"temperature\":10.89},\"8\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571724000,\"temperature\":10.21}},\"5\":{\"19\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571677200,\"temperature\":13.95},\"22\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571688000,\"temperature\":13.01},\"17\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571670000,\"temperature\":14.54},\"23\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571691600,\"temperature\":12.79},\"18\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571673600,\"temperature\":14.05},\"15\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571662800,\"temperature\":15.47},\"16\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.99,\"time\":1571666400,\"temperature\":15.11},\"13\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571655600,\"temperature\":14.27},\"14\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571659200,\"temperature\":15.18},\"11\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571648400,\"temperature\":11.67},\"12\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571652000,\"temperature\":12.86},\"21\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571684400,\"temperature\":13.26},\"3\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.91,\"time\":1571619600,\"temperature\":8.81},\"20\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571680800,\"temperature\":13.52},\"2\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.92,\"time\":1571616000,\"temperature\":9.1},\"10\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.97,\"time\":1571644800,\"temperature\":10.32},\"1\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.93,\"time\":1571612400,\"temperature\":9.43},\"0\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.95,\"time\":1571608800,\"temperature\":9.82},\"7\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.92,\"time\":1571634000,\"temperature\":8.05},\"6\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.9,\"time\":1571630400,\"temperature\":8.16},\"5\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.89,\"time\":1571626800,\"temperature\":8.38},\"4\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.9,\"time\":1571623200,\"temperature\":8.58},\"9\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571641200,\"temperature\":9.19},\"8\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.94,\"time\":1571637600,\"temperature\":8.4}},\"4\":{\"19\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571590800,\"temperature\":12.88},\"22\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.97,\"time\":1571601600,\"temperature\":10.71},\"17\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571583600,\"temperature\":14.4},\"23\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.96,\"time\":1571605200,\"temperature\":10.25},\"18\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571587200,\"temperature\":14},\"15\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571576400,\"temperature\":14.07},\"16\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571580000,\"temperature\":14.57},\"13\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571569200,\"temperature\":12.77},\"14\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571572800,\"temperature\":13.42},\"11\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571562000,\"temperature\":11.99},\"12\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571565600,\"temperature\":12.59},\"21\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":0.99,\"time\":1571598000,\"temperature\":11.22},\"3\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":0.99,\"time\":1571533200,\"temperature\":10.6},\"20\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571594400,\"temperature\":12},\"2\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":0.99,\"time\":1571529600,\"temperature\":10.74},\"10\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571558400,\"temperature\":11.2},\"1\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571526000,\"temperature\":10.78},\"0\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":0.98,\"time\":1571522400,\"temperature\":10.82},\"7\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571547600,\"temperature\":9.48},\"6\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571544000,\"temperature\":9.92},\"5\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571540400,\"temperature\":10.21},\"4\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571536800,\"temperature\":10.46},\"9\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571554800,\"temperature\":10.25},\"8\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571551200,\"temperature\":9.63}}},\"daily\":{\"3\":{\"sunriseTime\":1571464007,\"sunsetTime\":1571502277,\"icon\":\"rain\",\"time\":1571436000,\"cloudCover\":0.98,\"temperatureMin\":9.51,\"temperatureMax\":16.71,\"precipIntensity\":0.2501},\"2\":{\"sunriseTime\":1571377514,\"sunsetTime\":1571415993,\"icon\":\"rain\",\"time\":1571349600,\"cloudCover\":0.96,\"temperatureMin\":9.8,\"temperatureMax\":18.25,\"precipIntensity\":0.0743},\"1\":{\"sunriseTime\":1571291022,\"sunsetTime\":1571329709,\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"time\":1571263200,\"cloudCover\":0.75,\"temperatureMin\":7.38,\"temperatureMax\":17.64,\"precipIntensity\":0.0185},\"0\":{\"sunriseTime\":1571204530,\"sunsetTime\":1571243426,\"icon\":\"rain\",\"time\":1571176800,\"cloudCover\":0.34,\"temperatureMin\":7.92,\"temperatureMax\":15.28,\"precipIntensity\":0.0558},\"7\":{\"sunriseTime\":1571809980,\"sunsetTime\":1571847428,\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"time\":1571781600,\"cloudCover\":0.67,\"temperatureMin\":10.24,\"temperatureMax\":17.48,\"precipIntensity\":0.0169},\"6\":{\"sunriseTime\":1571723486,\"sunsetTime\":1571761139,\"icon\":\"cloudy\",\"time\":1571695200,\"cloudCover\":0.96,\"temperatureMin\":9.85,\"temperatureMax\":17.05,\"precipIntensity\":0.0027},\"5\":{\"sunriseTime\":1571636993,\"sunsetTime\":1571674850,\"icon\":\"cloudy\",\"time\":1571608800,\"cloudCover\":0.96,\"temperatureMin\":7.69,\"temperatureMax\":15.84,\"precipIntensity\":0.0057},\"4\":{\"sunriseTime\":1571550499,\"sunsetTime\":1571588563,\"icon\":\"rain\",\"time\":1571522400,\"cloudCover\":0.99,\"temperatureMin\":9.12,\"temperatureMax\":14.94,\"precipIntensity\":0.336}},\"longitude\":10.1048548220316,\"latitude\":48.8676336490703}"}},"WeatherHistory":{"tagName":"WeatherHistory","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":{"DE73433":"{\"hourly\":{\"0\":{\"19\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571158800,\"temperature\":15.81},\"22\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":0.94,\"time\":1571169600,\"temperature\":11.94},\"17\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.75,\"time\":1571151600,\"temperature\":18.03},\"23\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571173200,\"temperature\":11.56},\"18\":{\"icon\":\"cloudy\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571155200,\"temperature\":17.19},\"15\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.44,\"time\":1571144400,\"temperature\":21.65},\"16\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.51,\"time\":1571148000,\"temperature\":17.64},\"13\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.43,\"time\":1571137200,\"temperature\":19.37},\"14\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.4,\"time\":1571140800,\"temperature\":20.65},\"11\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.5,\"time\":1571130000,\"temperature\":16.55},\"12\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.49,\"time\":1571133600,\"temperature\":20.22},\"21\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571166000,\"temperature\":13.26},\"3\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0.1,\"time\":1571101200,\"temperature\":12.06},\"20\":{\"icon\":\"rain\",\"cloudCover\":1,\"time\":1571162400,\"temperature\":13.49},\"2\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0.01,\"time\":1571097600,\"temperature\":11.81},\"10\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.41,\"time\":1571126400,\"temperature\":12.77},\"1\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0,\"time\":1571094000,\"temperature\":12.45},\"0\":{\"icon\":\"clear-night\",\"cloudCover\":0,\"time\":1571090400,\"temperature\":12.99},\"7\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.2,\"time\":1571115600,\"temperature\":7.34},\"6\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.28,\"time\":1571112000,\"temperature\":10.14},\"5\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.3,\"time\":1571108400,\"temperature\":10.81},\"4\":{\"icon\":\"partly-cloudy-night\",\"cloudCover\":0.23,\"time\":1571104800,\"temperature\":11.42},\"9\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.26,\"time\":1571122800,\"temperature\":9.12},\"8\":{\"icon\":\"partly-cloudy-day\",\"cloudCover\":0.17,\"time\":1571119200,\"temperature\":8.4}}},\"daily\":{\"0\":{\"sunriseTime\":1571118038,\"sunsetTime\":1571157143,\"icon\":\"rain\",\"time\":1571090400,\"cloudCover\":0.48,\"temperatureMin\":6.98,\"temperatureMax\":22.02,\"precipIntensity\":0.1713}},\"longitude\":10.1048548220316,\"latitude\":48.8676336490703}"}},"ModePreventPVForecast":{"tagName":"ModePreventPVForecast","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":false},"IdManufacturer":{"tagName":"IdManufacturer","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":null},"IdFingerPrintVersion":{"tagName":"IdFingerPrintVersion","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":0},"StateErrorList":{"tagName":"StateErrorList","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":[]},"DateNextFactorScheduler":{"tagName":"DateNextFactorScheduler","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":1618869900000},"IdSerialNumber":{"tagName":"IdSerialNumber","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":null},"IdName":{"tagName":"IdName","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":"Forecast"},"PasswordLock":{"tagName":"PasswordLock","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":null},"StateDevice":{"tagName":"StateDevice","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":"OK"},"IdFirmware":{"tagName":"IdFirmware","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":null},"IdInterfaceList":{"tagName":"IdInterfaceList","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":[]},"DateNextConsumptionTrendScheduler":{"tagName":"DateNextConsumptionTrendScheduler","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":1618840020273},"WeatherAPIKey":{"tagName":"WeatherAPIKey","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":"500ade81044ae591ebd15b829a19fbdf"},"ForecastProperties":{"tagName":"ForecastProperties","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":{"correctionFactorUpdated":"1618783500037","FactorForecast":"1.0","diffuseCorrectionFactorUpdated":"1618783500037","weatherUpdated":"1571203024574","historyUpdated":"1571177101799"}},"StateVisibleIsSet":{"tagName":"StateVisibleIsSet","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":false},"CorrectionFactors":{"tagName":"CorrectionFactors","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":{}},"DateNextYieldTrendScheduler":{"tagName":"DateNextYieldTrendScheduler","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":1618840080727},"IdModelCode":{"tagName":"IdModelCode","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":null},"IdDriver":{"tagName":"IdDriver","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":"com.solarwatt.devices.forecast\/com.kiwigrid.lib.ddk.driver.StaticDeviceDriver"},"IdLabelSet":{"tagName":"IdLabelSet","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":null},"IdFingerPrint":{"tagName":"IdFingerPrint","guid":"urn:forecast:ERC04-100002157","value":"urn:forecast:ERC04-100002157"}},"deviceModel":[{"deviceClass":"com.kiwigrid.lib.device.Device"},{"deviceClass":"com.solarwatt.devices.forecast.Forecast"}],"guid":"urn:forecast:ERC04-100002157"}]}}
Flocki
Beitrag von Flocki »
Ich habe es bei mir jetzt auch mal über das Modul versucht und bekomme auch Fehlermeldungen...
Da scheint es im Modul etwas zu haken.
