NEU: EVCC SoC Integration für zahlreiche Fahrzeugtypen
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
ich habe in der jüngsten Nightly ein allgemeines SoC Modul mit breiter Fahrzeugunterstützung auf Basis des EVCC Projektes von AndiG erstellt. Es gleicht in der Funktion dem kostenfreien ID und dem VAG Modul, welche aber nicht mehr geserviced werden können und daher nach und nach weniger Fahrzeuge unterstützen (z.B. Audi bereits ohne Funktion). Beim neuen EVCC Modul wird daher ein kostenpflichtiger Token benötigt, der die Aufwände des EVCC Teams für die Instandhaltung abdecken soll. Er liegt derzeit bei 2€ pro Monat.
Für die Testphase hat AndiG einen Testtoken mit begrenzter Laufzeit bereitgestellt: https://github.com/snaptec/openWB/pull/1296
So, und nun fleissig testen und schauen, bei welchen Fahrzeugen es noch hakt! :D
Ortrik
Re: NEU: EVCC SoC Integration für zahlreiche Fahrzeugtypen
Beitrag von Ortrik »
Habe neuestes Nightley (1.9.230) installiert. Die EVCV SoC für unsere beiden EV
AUDI Q5 TFSI e 55 und
AUDI A6 Avant TFSI e 55
sind OK :D . Beide Erstzulassung 2020.
Langzeittest wird sich zeigen.
Leider gibt es jetzt ein Problem mit dem Anschlußstatus (Stecker auf der Wallbox) zeigen mal angeschlossen und mal nicht angeschlossen. Der Wechsel des Status ist ca. Alle 10 Sec. :shock:
NACHTRAG: Nachdem die WB einmal nach dem Boot wieder Strom in die EV geladen hat, war die Steckeranzeige wieder Okay.
Wie lange soll der Testtoken noch gültig sein und wie ist das Abrechnungsmodell?
LG Ortik
Smove
Beitrag von Smove »
N‘Abend Zusammen,
Auch die 2021 PHEV Modelle von Audi funktionieren damit und wir sehen zum ersten Mal den SOC unserer Modelle - Dank an @andig, dafür gerne die 2€!
Wieviel Fahrzeuge sollen denn pro Token unterstützt werden?
Tobias
PV: 8,4kWp & 15,2kWp
andig
Beitrag von andig »
Gerne @smove. Du kannst soviele Fahrzeuge pro Token benutzen wie Du willst solange es Deine sind und zu Deiner OpenWB gehören.
Viele Grüße, Andreas
PS.: mit https://github.com/snaptec/openWB/pull/1329 ist evcc jetzt auch in der aktuellen Beta angekommen.
loibi2
Beitrag von loibi2 »
Zur Info - mit aktueller Beta getestet -> Endlich ein SOC für meinen Seat Mii -> Danke euch allen. :D
andig
Beitrag von andig »
Ortrik hat geschrieben: Di Apr 20, 2021 6:11 pm Habe neuestes Nightley (1.9.230) installiert. Die EVCV SoC für unsere beiden EV...sind OK :D . Beide Erstzulassung 2020.
LG Ortik
Siehe viewtopic.php?f=12&t=3134
Maxe
Beitrag von Maxe »
Gleich vorweg - ich habe meine OpenWB seit letztem Wochenende in Betrieb und bin nun bei dem Thema SOC auslesen angekommen.
Mein eGolf (BJ 2014) hat schon lange keinen aktiven CarNet Vertrag mehr.
Ich war nicht gewillt für so wenig Features so viel Geld auszugeben.
Frage - ist mein Auto auch für euer Modul geeignet?
Wäre gerne mit 2 Euro pro Monat dabei wenn ea zuverlässig funktioniert.
Viele Grüße,
Maxe
Smove
Beitrag von Smove »
Maxe hat geschrieben: Mo Apr 26, 2021 9:09 am Hallo zusammen,
Viele Grüße,
Maxe
Nein , ist Bestandteil von e-Remote, was kostenpflichtig ist...
Daher wird Dir auch das EVCC Modul nicht helfen.
Bucky2k
Viele Grüße,
Maxe
Ja, du müsstest deinen Carnet
Vertrag leider erneuern
Maxe
Beitrag von Maxe »
Danke für eure Rückmeldungen - sehr schade!
Da ich vermutlich nicht der Einzige bin - gibt es eine Lösung für alte eGolf/eUp Kunden den SOC auszulesen?
Bsw per OBD-Bluetooth gekoppelt an die OpenWB?
(Will nicht den Beitrag hier "entführen", aber könnte einige EarlyBirds von damals interessieren? Lohnt sich ein eigener Beitrag oder gibt es keine andere Lösung als Carnet?)
Liebe Grüße Maxe
