Fehler beim 22kW SMART EQ Laden... Neustart hilft
mawi234
Beitrag von mawi234 »
bin seit neustem stolzer Besitzer einer Series2 Standard mit noch nicht fertig angeschlossener PV Anlage.
Habe für die Stadt einen Smart EQ mit 22kW Lader und der mach Zicken.
Ich muss zum Laden die Wallbox nach einigen Tagen neu starten. Wenn dies geschehen ist dann lädt der Smart auch an 3 Phasen mit 11kW (Beschränkung durch die KfW).
Also noch mal in kurz:
- Smart lädt nicht, Wallbox war ca. 2-3 Tagen am Strom. Schütz zieht kurz an und lässt wieder los, natürlich nach dem Einstecken des Smart.
- Wallbox vom Strom und wieder dran und es geht
- Smart abstecken und wieder dran und es geht immer noch
- Nach 2 Tagen das selbe Spiel
Alles im Modus Sofortladen und mit dem Kostal KSME der ausgelesen wird.
Hardware scheint auch soweit i.O. zu sein.
Neuste Software ist drauf.
Hat wer eine Idee?
Domi84
Re: Fehler beim 22kW SMART EQ Laden... Neustart hilft
Beitrag von Domi84 »
Also ich bin echt kein Experte aber bei mir hängt sich die Wallbox auf nach ca. 2 Tagen dein Problem hört sich so ähnlich an.
Habe es jetzt vorerst lösen können indem ich Testweise die OpenWB von der Garage (WLAN) in den Keller verlegt und an LAN gehängt habe (Kein "aufhängen" mehr).
Habe Sie jetzt immer noch im Keller aber über ein Fritz Repeater am LAN und es läuft zuverlässig, werde das ganze jetzt mit Repeater wieder in die Garage verlegen.
Hast du Sie im WLAN oder LAN?
