- SoC VAG: Der Standardwert für die VIN verursachte mit den Klammern Fehlermeldungen (1.9.222)
- Autolock: Die Einstellung "sperren erst nach Ende lfd. Ladevorgang" wurde in der Logik nicht beachtet (1.9.222)
- Pushover: Zum Monatswechsel können jetzt Zählerstände verschickt werden (1.9.222)
- MQTT-Brücke: Einrichtung mehrerer Brücken über das WebUI ermöglicht (1.9.222)
- SmartHome 2.0: Neues Modul "WE514" (1.9.222)
- Automatische Phasenumschaltung: Kriterien zur Umschaltung werden dynamisch ermittelt (1.9.222)
- Neues Speicher Modul für Studer-Innotec (1.9.222)
- Kostal Plenticore um einen dritten Wechselrichter erweitert (1.9.223)
- SmartHome 2.0 AVM: Unterstützung für ältere FritzOS Versionen vor 6.98 (1.9.223)
- Neu: EVU Modul Powerfox (1.9.223)
- Zahlreiche Verbesserungen am Theme "Colors"
- SmartHome 2.0: Auslesen der Temperaturen eines Shelly korrigiert (1.9.223)
- Ladelog: Behandlung von "Nachtladen" korrigiert (1.9.223)
- Neu: Dauer der CP-Unterbrechung ist einstellbar (erfordert openWB Ladepunkte!) (1.9.224)
- Unterstützung für Kennwörter mit Leerzeichen für Discovergy (1.9.224)
- Neu: Webhooks beim Beginn und Beenden der Ladung (1.9.224)
- Ping des Netzwerk-Gateways ist konfigurierbar (1.9.224)
- Modulkonfiguration: in einigen Beschreibungen wurde "kWh" durch "Wh" ersetzt (1.9.224)
- Bei Änderungen an einer MQTT-Brücke wird der Mosquitto-Broker nicht mehr neu gestartet, sondern das neue Einlesen der Konfiguration getriggert (1.9.224)
- Anpassung des Installations-Skriptes für Buster (1.9.225)
- SoC PSA: Abfrageintervall einstellbar und diverse Fehlerbehebungen (1.9.225)
- SoC Kia: unterstützung durch manuelle SoC Berechnung während des Ladens (1.9.225)
- Neu: Solax als zweites PV-Modul (1.9.226)
- Einstellungen: Viele Funktionen liegen jetzt im passwortgeschützten Bereich. Es wird dringend empfohlen, für die Einstellungen auch ein Passwort zu setzen. (1.9.226)
- Tibber: Anpassung der erlaubten Zeichen in den Token (1.9.226)
- Fronius WR: weitere Variante für Gen24 Geräte ergänzt (1.9.226)
- Update auf JQuery 3.6 (1.9.227)
- Fehlerbehebung bei deaktiviertem WLAN (1.9.227)
- Unterstützung von anderen Ports als 80 für das Webinterface bei Eigeninstallationen (1.9.227)
- LG ESS: Fehlerbehebung bei der Auslesung (1.9.227)
- SoC Hyundai: Unterstützung von Bluelink wiederhergestellt, andere Verbesserungen (1.9.227)
- Fehlerbehebung Schieflastbeachtung (1.9.227)
- Neu: TRONITY SoC (1.9.227)
- Systeminfo um Details zum WLAN erweitert (1.9.227)
- SmartHome 2.0: Fronius und JSON als zusätzliches Zählermodul integriert (1.9.227)
- Fix: fehlenden Backup-Ordner ergänzt (1.9.227)
- Auslesung des Power-Factors bei MPM3PM ergänzt (1.9.228)
- Fix: darstellung Gauges Display Theme (1.9.228)
- SoC VAG: diverse Fehler behoben (1.9.229)
- SoC Kia und Hyundai: diverse Verbesserungen (1.9.229)
- Neu: Leistungen, Zähler und SoC werden als CSV aufbereitet (BETA) (1.9.229)
- SoC VAG: nicht mehr unterstützte Fahrzeugtypen entfernt (1.9.229)
- CP-Unterbrechung: Mindestlaufzeit nach Unterbrechung konfigurierbar (1.9.229)
- Neu: Logfiles werden nicht gekürzt, wenn gerade ein Fehlerbericht erstellt wird (1.9.229)
- Neu: Solaredge: Modbusport ist konfigurierbar (1.9.229)
- Fix: Konfiguration eines PV-Kits mit SDM630 Zähler korrigiert (1.9.229)
- Fix: Kostal Steca (1.9.229)
- SoC Leaf: Update des Moduls (1.9.229)
- Go-e: Hinweis auf Firmwareupdate Version 040 ergänzt (1.9.229)
- Fix: SoC TRONITY an Ladepunkt 2 (1.9.229)
- Fix: Solarwatt Module verwendeten eine falsche Einstellung (1.9.230)
- Fix: alle Passwörter in den Einstellungen werden jetzt mit einfachen Anführungszeichen gespeichert (1.9.230)
- Go-e: in Abhängigkeit von der Version der Firmware wird der Sollstrom mit dem passenden Aufruf gesetzt, um die Schreibzyklen des Flashspeichers gering zu halten (1.9.230)
- Neu: EVCC SoC (1.9.230)
Beta 1.9.230
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Beta 1.9.230
Änderungen seit der Beta 1.9.221
