Nightly 1.9.231 bis 1.9.234
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Änderungen seit der Beta 1.9.230:
  • PV-Kit als PV-Modul 1 ergänzt (1.9.231)
  • Support Status der SoC-Mudule hinzugefügt (1.9.231)
  • SoC EVCC: Skoda hinzugefügt (1.9.231)
  • Logging: Probleme mit dem automatischen Aktualisieren der Seiten nach 5 Min. für einige Browser behoben (1.9.231)
  • SmartHome 2.0: Bugfix für manuell geschaltete Geräte (1.9.231)
  • SoC Mercedes EQ: Bugfix des Token Refresh (1.9.231)
  • MQTT PV: Senden der aktuellen Leistung als Float ermöglichen (1.9.231)
  • PV Solaredge: Unterstützung für zwei Speicher unter einer IP (1.9.231)
  • Keba: Unterstützung für Modbus-Protokoll (1.9.231)
  • Theme Colors: Bugfix Monatsnamen und Anzeige Speicher-SoC (1.9.231)
  • Fix: fehlende Dateien zur Initialisierung der Ramdisk ergänzt (1.9.231)
  • Neu: EVU Modul Janitza (1.9.231)
  • Logging: Diagramme auf neuer CSV-Datenbasis (1.9.231)
  • Preisbasiertes Laden: Logmeldungen unterstützen Debuglevel (1.9.231)
  • SoC Tesla: Fix nach Änderungen beim Tesla Login (1.9.232)
  • EVU Smartfox: Anpassung für neue Firmware (1.9.232)
  • PV SolarEdge: Unterstützung für "unkonventionelle" IDs bei Speichern (1.9.232)
  • openWB Cloud: Bugfix bei der Einrichtung, falls die Einstellungen mit einem Passwort geschützt sind (1.9.232)
  • Speicher Powerwall: Hilfetext zum Passwort erweitert (1.9.232)
  • Logging: alle SmartHome Geräte in den neuen Diagrammen ergänzt (1.9.232)
  • SoC EVCC: Bugfix für die Fahrzeugtypen Hyundai, Nissan und Renault (1.9.232)
  • SoC Kia und Hyundai: Logik in einem Modul vereinheitlicht (1.9.232)
  • SmartHome 2.0: Zählerstände von Shelly Geräten werden ausgelesen (1.9.232)
  • SmartHome Verbraucher: Auswahl der Verbraucher wurde nicht richtig angezeigt (1.9.233)
  • Neu: Unterstützung für Studer Wechselrichter (1.9.233)
  • WR Youless: Unterstützung für den alternativen Port des Wechselrichters (1.9.223)
  • Speicher SonnenEco: Fehlerbehebung bei der alternativen Auslesung (1.9.233)
  • WR SolarEdge: Fehlerbehebung bei zwei angebundenen Speichern (1.9.233)
  • SoC Kia: Fehlerbehebung bei Fahrzeugen aus slovakischer Produktion (1.9.233)
  • EVU SolarEdge: Bugfix beim speichern des Modbus Ports (1.9.233)
  • Neu: WR Kostal Piko alt auch als WR2 verfügbar (1.9.233)
  • Neu: Unterstützung des Carlo Gavazzi EM24 LAN als EVU Modul (1.9.233)
  • Monats- und Jahresdiagramme weiter optimiert (1.9.233)
  • EVU Lovato: Fehler mit den Zählerständen behoben (1.9.233)
  • SoC EVCC: Rundung von SoC Werten mit Nachkommastellen (1.9.233)
  • SoC Hyundai/Kia: verbesserte Fehlerbehandlung (1.9.233)
  • Bugfix: Gleichzeitige Änderungen an der openwb.conf durch den Prozess mqttsub.py verhindern (1.9.233)
  • Solarwatt/MyReserve EVU und Bat: Unterstützung für Geräte mit Gateway (1.9.233)
  • EVU Fromius SM: Nach Eingabe der IP wird die ID und der Installationsort des SM automatisch ermittelt (1.9.233)
  • Behebung kleinerer HTML Fehler (1.9.234)
  • Theme Gauges: Anzeige der Tagessumme für den Hausverbrauch ergänzt (1.9.234)
  • Themes Standard, Dark, Even-Darker: Randbereiche im Header verkleinert, um Umbrüche zu verhindern (1.9.234)
  • Hausverbrauch: Verhalten bei ungültigen Werten <0W geändert. Zuerst wird der letzte gültige Wert verwendet, nach drei ungültigen Zyklen wird der Wert auf 0W gesetzt (1.9.234)
  • Fehlerbehebung bei den neuen Jahresdiagrammen (1.9.234)
  • SMAEM: Hinweistext ergänzt (1.9.234)
  • PV2 Kostalpiko: Fehlerbehebung bei der Modulauswahl (1.9.234)
  • Fehlerbehebung bei der Auslösung von Pushbenachrichtigungen (1.9.234)
  • E3DC: Fehlerbehebung bei der Anzeige von PV-Leistung (1.9.234)
  • Ladepunkt openWB Autoerkennung: Warnung entfernt (1.9.234)
  • SmartHome 2.0: Fahrzeuge werden erst ab 1kW LEistungsaufnahme als "ladend" betrachtet (1.9.234)
  • Weitere Vereinheitlichung der SoC-Module (1.9.234)
  • KeBa: Neustrukturierung inkl. Vorbereitung auf openWB 2.0 (1.9.234)
  • externe openWB: verbesserte Fehlerbehandlung und protokollierung (1.9.234)
  • Ein manuelles SoC-Update wird jetzt auch durchgeführt, falls die Option "nur abfragen wenn angesteckt" aktiviert ist (1.9.234)
  • SmartHome 2.0: Berechnung der Laufzeit korrigiert (1.9.234)
  • CPU-Temperatur per MQTT ergänzt (openWB/global/cpuTemp) (1.9.234)
  • SoC EVCC: Unterstützung für Skoda Enyaq (1.9.234)
  • Zeichenkodierung einiger Dateien korrigiert (1.9.234)
  • EVU Janitza: Hilfetext ergänzt (1.9.234)
  • externe openWB: Fehlerbehebung für externe DUO Ladepunkte (1.9.234)
  • EVU Sungrow: Unterstützung für SG Geräte (1.9.234)
  • SolarEdge: Korrektur der Berechnung bei mehreren Batteriespeichern (1.9.234)
  • Anzeigeproblem des SoC-Limits für LP2 beim PV-Laden behoben (1.9.234)
Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?p=32307#p32307
