Support: EVCC
Schmattek
Re: Support: EVCC
Beitrag von Schmattek »
Ich komme auch von der Version 244 und dort hat mir die WB mit der Zertifikats-Fehlermeldung keinen SoC angezeigt. Nun habe ich vorgestern schon auf die 262 aktualisiert und gehofft, dass es damit besser wird.
Dem ist leider nicht so. Erst kam wieder der Fehler mit dem Zertifikat und jetzt habe ich eine neue Fehlermeldung. Diese lautet:
2022-04-02 15:09:28: PID: 24881: Lp1: Error from EVCC: 2022/04/02 15:09:28 rpc error: code = Unknown desc = cannot create vehicle 'vw': login.error.throttled (LV0)
2022-04-02 15:09:27: PID: 24881: Lp1: Requesting SoC (LV0)
An der WB hängt ein e-up. Der Login bei myVolkswagen funktioniert. Habe ich gerade noch getestet. Neuer Token wurde auch schon zwei mal eingestellt.
Da hier alle berichten, dass es nach dem Update auf 262 wieder geht, ist denn nach Donnerstag (31.03.2022) noch was bei EVCC passiert und muss/kann man das einzeln updaten?
Kilian83
Re: Support: EVCC
Beitrag von Kilian83 »
Ich komme seit dem Update leider gar nicht mehr rein... Echt komisch...
dcrider
Re: Support: EVCC
Beitrag von dcrider »
Hallo Andi,
mit dem Update auf 262 hat es dann funktioniert.
andig hat geschrieben: Sa Apr 02, 2022 9:12 am Da müsste @benderl sagen in welcher Version der vor einigen Tagen aktualisierte evcc Client enthalten ist. Der war/ist Voraussetzung weil die Zertifikatsverwaltung überarbeitet wurde. Genau das wird jetzt aufgrund der Serverumstellung gebraucht.
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Kilian83 hat geschrieben: Sa Apr 02, 2022 3:17 pm Ich komme seit dem Update leider gar nicht mehr rein... Echt komisch...
Welches Update? Welche Version? Was steht im Log?!
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Schmattek hat geschrieben: Sa Apr 02, 2022 1:21 pm Ich komme auch von der Version 244 und dort hat mir die WB mit der Zertifikats-Fehlermeldung keinen SoC angezeigt. Nun habe ich vorgestern schon auf die 262 aktualisiert und gehofft, dass es damit besser wird.
Steht alles da. Du versuchst viel zu oft den Soc abzurufen.
Kilian83
Re: Support: EVCC
andig hat geschrieben: Sa Apr 02, 2022 7:45 pm
Aktuelle Nightly. Gibt keinen log, da sich das Menü ja gar nicht öffnet. Die Website ist nicht erreichbar. Ich bin etwas ratlos 🙈
FosCo
Re: Support: EVCC
Beitrag von FosCo »
Stable 262 geht wieder
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Kilian83 hat geschrieben: So Apr 03, 2022 5:47 am Aktuelle Nightly. Gibt keinen log, da sich das Menü ja gar nicht öffnet. Die Website ist nicht erreichbar. Ich bin etwas ratlos 🙈
Das hat sicher nichts mit evcc zu tun. Bitte Support kontaktieren.
Kilian83
Re: Support: EVCC
Ja, scheinbar eher mit dem Update. Sorry. Wallbox kurz aus und wieder anschalten hat das Problem gelöst, jetzt scheint wieder alles zu funktionieren...
Placebo2210
Re: Support: EVCC
Beitrag von Placebo2210 »
andig hat geschrieben: Sa Apr 02, 2022 7:46 pm
Bei hängt die Anzeige auch, allerdings geht sie in der CUpra App, also denke ich hängt es auch irgendwie am neuen update.
--> Wie oft kann ich den maximal pro Stunde abfragen (sprich alle wieviel Minuten?)
