Seite 1 von 5
Support: Http
Verfasst: Do Apr 22, 2021 7:39 am
von LutzB
Hier wird bei Fragen und Problemen zum SoC-Modul Http geholfen.
Bei jeglichen Meldungen bitte immer die derzeit installierte Version angeben!
Das Modul wird offiziell von openWB supportet.
Re: Support: Http
Verfasst: Do Apr 22, 2021 9:34 am
von LutzB
Hinweise zu den Versionen:
Stable 1.9.220
Es sind keine Probleme bekannt.
Beta 1.9.230
Nightly 1.9.230
Re: Support: Http
Verfasst: Do Apr 29, 2021 1:00 am
von pkss
Wo finde ich nähere infos und Dokumentation zu diesem Modul ??
Nach "HTTP" googeln ist ja nicht recht zielführend
Re: Support: Http
Verfasst: Do Apr 29, 2021 5:03 am
von LutzB
In den Einstellungen. Außer einer URL benötigt es keine Infos.
Re: Support: Http
Verfasst: Do Apr 29, 2021 5:38 am
von derNeueDet
Die Beschreibung steht direkt unter der URL. Rückgabe des http Get Requests muss eine Ganzzahl zwischen 0 und 100 liefern.
Wie du das erzeugt, z.B über einen selbst gebastelten Algorithmus oder über irgendeine andere Methode aus FHEM, Homeassistant, ioBroker ... ist egal. Das was die URL zurück liefert wird in die SoC Anzeige und Variablen übernommen.
Re: Support: Http
Verfasst: Do Apr 29, 2021 11:51 am
von pkss
Ah, alles klar! Danke!
Sehr generisch, sehr schön.
Die Zeit zum Basteln ist begrenzt, da werd ich mir doch noch EvNotify anschauen ...
Re: Support: Http
Verfasst: Do Sep 16, 2021 8:56 am
von OrTiN
obwohl es recht simple erscheint, habe ich dennoch eine Frage dazu.
Ich habe mir zum testen eine Datei namens "test.txt" mit dem Inhalt "80" auf meinem Webserver abgelegt. Über folgende url bekomme ich im Browser ausschließlich die erwartetet "80" angezeigt: 192.168.0.100:1234/daten/test.txt.
Trage ich die URL nun mit oder ohne "http://" unter "Abfrage URL" ein, ändert sich die SOC der openWB UI leider nicht auf 80%, auch nicht wenn ich ein refresh über den Button anstoße. Der refresh Button dreht sich nach Betätigung unermüdlich.
Habe ich etwas übersehen?
Re: Support: Http
Verfasst: Do Sep 16, 2021 10:25 am
von derNeueDet
Was steht denn im EV SoC Log auf der Status Seite ganz unten?
Re: Support: Http
Verfasst: Di Nov 30, 2021 6:09 pm
von therobbot
Ich nutze eine OVMS Box, die nur mit WLAN ans Hausnetz angeschlossen ist. Der Ladestand kann also nur abgefragt werden, wenn das Auto auf dem Hof steht. Ich habe sie mit dem Http Modul erfolgreich an die Openwb angebunden. Nun hatte ich es heute einmal, dass die OVMS Box nicht mehr erreichbar war. Ob sie sich aufgehängt hatte oder das WLAN zu schwach war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall blieb dann der SOC in der Openwb einfach auf dem alten Wert.
Dies könnte ein Problem darstellen, wenn der letzte abgerufene SOC über meinem maximalen SOC liegt. Dann würde das Auto nicht laden, auch wenn es fast leer ist, wenn der alte SOC verwendet wird. Ich würde mir wünschen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass das Http Modul so etwas wie SOC NA ausgibt, wenn sie mehrfach keine Antwort erhalten hat. An die Openwb könnte dann zb auch SOC 0 gemeldet werden. Dann würde zwar keine Grenze mehr beachtet, aber zumindest würde geladen...
Oder funktioniert es bereits so, dass die Abschalteschwelle in der Openwb nur greift, wenn der SOC erfolgreich gelesen wurde?
Re: Support: Http
Verfasst: Di Jan 25, 2022 8:15 pm
von therobbot
Gibt es hier noch Support?
