Raspberry CPU +/- 100% nach ein paar Stunden
rene_p
Beitrag von rene_p »
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem: nach ein paar Stunden Betrieb reagiert der Raspberry sehr träge und die CPU-Last liegt permanent um die 100%. Nach einem Reboot schwankt die CPU-Last zwischen ca. 8 und 50% und alles läuft einwandfrei.
Der Raspberry wurde (selbst) neu aufgesetzt: hier die Daten:
Kernel: Linux 5.10.17-v7+ GNU/Linux
openWB Version: 1.9.229
Board: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
Vielen Dank!
Been thanked: 52 times
Re: Raspberry CPU +/- 100% nach ein paar Stunden
Laufen noch andere Dinge auf dem Raspi?
Oder wird er exklusiv für die ooenWB Software genutzt?
Welche Module werden verwendet?
Werdenin der Zeit nach dem Reboot sinnvolle und valide Daten angezeigt?
rene_p
Hi Det!
nein, nur OpenWB. Folgende Module laufen:
* EVU: Solaredge
* PV: Solaredge
* Batt.Speicher: Solaredge
* Ladepunkte: GO-E Charger
Ja, auch nach einen Reboot stimmen die Daten mit der Solaredge Monitoring App überein.
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Das OS ist buster, richtig? Bitte mal mit Stretch versuchen - Buster ist (noch) nicht unterstützt und hat schon zu Problemen geführt...
rene_p
hmmm... gute Frage!? ich habs von der offiziellen Seite geladen (https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/) die light Version...
Dann such ich mal nach "Stretch". Ich nehm an dass das die Vorgängerversion ist, oder? Hab mich vorher nie mit Raspberry auseinandergesetzt...
Vielen Dank, dann probier ich das mal!
rene_p
Habt ihr eventuell einen offiziellen Downloadlink? Finde auf der Raspberryseite nicht das passende, auch bei Google hab ich jetzt auf die schnelle nichts gefunden.
Sollte schon eine seriöse Quelle sein!
Vielen Dank!
humschti
Dann würde ich doch die offizielle Quelle vorschlagen ;-)
https://downloads.raspberrypi.org/raspb ... tretch.zip
Also bei mir läuft ein Testsystem auch mit Buster. Den Installer habe ich auch schon soweit abgeändert, dass Buster berücksichtigt wird.
Von daher würde ich noch nicht gleich aufgeben.
Aktualisiere mal auf die letzte Nightly der openWB Software.
In wieweit kennst du dich sonst so mit Linux aus?
In den Systemeinstellungen gibt es das Debugging. Welchen Level hast du da eingestellt? Lass den erst mal auf 0
Schau mal in den Logdateien unten in der Seite Status, ob sich da was ansammelt im Debug Log. Wenn Ja, einen Ausschnitt hier reinstellen.
Wenn Nein, dann Debug Level auf 1 und dann noch mal schauen.
rene_p
@humschti: Super - vielen Dank! DL läuft...
@Det: ja, OK das probiere ich noch vorher! dauert etwas...
rene_p
@Det: ich habe am FR auf die letzte Version upgedatet - nach recht kurzer Zeit war der Raspberry wieder nicht mehr ansprechbar (eher abgestützt) - noch bevor ich dir die Logs kopieren konnte.
Ich habe jetzt einfach auf die Stretchversion downgegradet (also neuinstalliert) - seit dem läuft der Raspi einwandfrei durch!
Sorry dass ich nicht mehr testen konnte - mir fehlt momentan dafür einfach die Zeit...
Vielen Dank auf alle Fälle allen die mir weitergeholfen haben!! :D
Schöne grüße, René
