PV Erträge werden nicht summiert (Victron)
dmq
Beitrag von dmq »
ich habe die Situation, dass meine PV Erträge nicht summiert werden:
Auf der openWB Status-Seite erfolgt folgendes:
Tagesertrag [kWh]
0,000
Monatsertrag [kWh]
0,000
Jahresertrag [kWh]
0,000
Hat jemand eine Idee, wie ich mich der Analyse annähern kann?
Der Aufruf von:
http://$url/openWB/ramdisk/pvkwh
Führt zum Zählerstand.
Der Gesamtertrag [kWh] wird (bzw. wurde) auch erfasst. Er ändert sich nicht mehr.
Was habe ich geändert:
Ich hatte bisher die Anlage mit einem Fronius WR per modbus-tcp angeschlossen. Nun ist eine 2. Anlage mit Victron Cerbo dazugekommen. Der Cerbo spricht auch mit dem Fronius WR über modbus-tcp und hat somit alle Daten "vereint". Aus diesem Grund ist er einzig in der PV Konfiguration hinterlegt - die aktuellen Daten erhalte ich ja auch. Aber scheinbar wird nicht mehr hochgezählt :(
Hier noch ein paar Werte:
openWB Series 2 Standard +
Stable: 1.9.220
EVU Modul = Victron
PV Modul = Victron
Speichermodul = Victron
PV 2 Modul = nicht vorhanden
Danke vorab,
dmq
Zuletzt geändert von dmq am So Mai 16, 2021 6:53 am, insgesamt 2-mal geändert.
dmq
Re: PV Erträge werden nicht summiert
Beitrag von dmq »
doppelt.
Zuletzt geändert von dmq am Sa Apr 24, 2021 7:48 am, insgesamt 1-mal geändert.
dmq
Beitrag von dmq »
Ich habe gerade einen Tasmota Gerät per JSON Abfrage noch angehangen (als PV Modul 2). Hier werden die Werte dann auch summiert.
Ich vermute (leider) es hat was mit der Victron Konstellation zu tun (wahrscheinlich wird nur ein Wert nicht korrekt erfasst).
Has thanked: 162 times
Been thanked: 379 times
Ich meine im victron gab es noch Anpassungen was das angeht. Nutz mal die Beta bitte.
dmq
Beitrag von dmq »
Danke.
Hat leider nicht geholfen.
Auch wenn es ggf. nicht zusammenhängt. Die Frequenz vom EVU Zähler wird auch nicht ausgelesen/angezeigt - andere Werte aber schon.
dmq
Beitrag von dmq »
Nach dem Update steht dies (bisher einmalig, nicht wiederkehrend) im Debug-Log:
2021-04-24 10:12:12: Update in progress (LV0) at 36 main /var/www/html/openWB/regel.sh
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
    print(rq.registers[0])
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 93, in <module>
    AttributeErrorvoltage = struct.unpack('>f',struct.pack('>HH',*resp.registers))[0]
: AttributeError'ModbusIOException' object has no attribute 'registers':
2021-04-24 10:12:36: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
dmq
Beitrag von dmq »
Ist dieses Skript denn dafür zuständig?
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... victron.py
Ich verstehe zurzeit nicht, wo der Gesamtertrag in Wh herkommen soll.
Bisher ist mir nur bekannt, dass es einen Zähler in den MPPT / SolarChargern gibt, der über mqtt oder modbus-tcp abrufbar ist.
Modbus: Register 789, /Yield/Power
Dadurch wäre aber immer noch _nicht_ der Zusatz des Fronius WR enthalten (und auch nicht der Zusatz der Mini PV / tasmota, json). Aber selbst dieses Register wird scheinbar nicht ausgelesen.
