Hallo, gibt es etwas womit ich mit der OpenWB die Temperatur an einem Pufferspeicher Abfragen kann? Irgend eine Schnittstelle?
Rein theoretisch könnte man doch mit einem Shelly Aktor aus dem Shop einen Heizstab schalten.
Gruß Domi
Temperatur an z.b. Pufferspeicher Abfragen?
- Been thanked: 33 times
Re: Temperatur an z.b. Pufferspeicher Abfragen?
Die laufen out of the box
https://shop.shelly.cloud/temperature-s ... mation#312
Schalte Heizstab auch über Shelly (Heizstab selber hat einen intgrierten Temp Schalter der bei Erreichen der Temp selber abstellt).
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Danke für deine Antwort.
Also nutzt du den temp. Fühler garnicht?
Ich könnte dem shelly über die OpenWB sagen „Energie wäre da, schalte Heizstab ein“ und der schaltet bei erreichen eingestellter Thermostat Temperatur selbstständig ab. Richtig?
