Seite 1 von 2
zugriff von extern
Verfasst: Mo Mai 27, 2019 5:50 am
von winnitouch
ich würd mir gern bei noip.com eine kostenlose dns adresse einrichten und so auch von extern auf die wallbox zugreifen. Welche Ports muss ich für die IP der wallbox im router weiterleiten?
Gruss
Re: zugriff von extern
Verfasst: Mo Mai 27, 2019 5:54 am
von openWB
Ganz schlechte Idee. Da könnte jeder andere dann nämlich auch darauf zugreifen.
Für Zugriff von extern solltest du eine VPN zu deinem Router einrichten.
Über die VPN dann Zugriff auf die OpenWB.
OpenWB ist rein als internes System konzipiert.
Verfasst: Do Mai 30, 2019 8:30 am
von MichaO
Hinweis... da nur für intern konzipiert, speichert und überträgt OpenWB alle Einstellungen (also auch eventuelle Passwörter der eingerichteten Module) im Klartext, keine Verschlüsselung, kein https! Deswegen sollte die Box besser nicht von extern erreichbar sein.
Michael
Verfasst: Do Mai 30, 2019 9:35 am
von aiole
Aber per VPN ist es doch abgesichert, oder?
VG aiole
Verfasst: Do Mai 30, 2019 9:41 am
von Martin_BY
aiole hat geschrieben: Do Mai 30, 2019 9:35 am
VG aiole
VPN bedeutet ja einen sicheren „Tunnel“ in Dein Heimnetz. Damit kannst Du auf alle Geräte in Deinem Heimnetz zugreifen und ja, das ist sicher.
Verfasst: Do Mai 30, 2019 11:43 am
von winnitouch
mein router unterstützt nur leider kein vpn
Verfasst: Do Mai 30, 2019 1:38 pm
von aiole
Martin_BY hat geschrieben: Do Mai 30, 2019 9:41 am
VG aiole
Yeap - das wollte ich damit sagen.
M.E. ist ein VPN eine 1x eingerichtete Angelegenheit und extrem nützlich. Dafür würde ich mir sogar einen passenden Router anschaffen. Updates von openWB fahre ich z.B. auch häufig remote von der Arbeit aus.
VG aiole
Verfasst: Do Mai 30, 2019 2:57 pm
von Martin_BY
winnitouch hat geschrieben: Do Mai 30, 2019 11:43 am
Dann kauf Dir eine FritzBox, da ist alles drin und auch simpel einzurichten.
Verfasst: Do Mai 30, 2019 3:52 pm
von aiole
würde ich auch empfehlen. Dyn-DNS ist da direkt von AVM mit bei, wenn ich nicht irre.
VG aiole
Verfasst: Do Mai 30, 2019 4:15 pm
von openWB
Klappt aber nicht mit jedem Internetanbieter.
DSLite und co sei dank.
