Hallo Leute,
mein Solaredge Wechselrichter ist zu alt dadurch keine Modebus Tcp Unterstützung.
Lässt sich auf andere Art die Daten auslesen für die OpenWB Wallbox?
Ist es möglich den Solaredge Modebus Zähler zusätzlich zum Wechselrichter mit einem Adapter auszulesen?
Falls ja aktiv oder nur mittlesend.
Vielen Dank für die Antwort
Solaredge ohne Modebus Tcp an openWB
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 14 times
Re: Solaredge ohne Modebus Tcp an openWB
Ohne ModbusTCP keine wirkliche Chance.
Alternativ: EVU-Kit zusätzlich zum SE Modbuszähler installieren lassen. Dann hast du wenigstens die Überschussdaten. Die sind ja wichtig für die Regelung.
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 104 times
Du brauchst
1. die EVU-Auslesung (am wichtigsten)
2. optional die PV-Auslesung am WR
Beides ist mit separaten Zählern (EVU-Kit, PV-Kit) möglich.
Sry - Überschneidung mit Jarry.
Hallo funktioniert das ganze mit Solarview?
Der Erfasst die Zähler Daten über D0 und die Pv Leistung über S0.
Der lässt sich doch über TCP auslesen?
Der Logger ist auf einen Raspberry vorhanden.
Danke für die Antwort
Die Integration von SolarView ist seit längerer Zeit Bestandteil von openWB (siehe Anbindung von SolarView).
Eine weitere Möglichkeit der Anbindung ist in Anbindung von SolarView über MQTT beschrieben.
