Seite 1 von 1
Solaredge ohne Modebus Tcp an openWB
Verfasst: Mo Apr 26, 2021 9:54 am
von Einsteiger21
Hallo Leute,
mein Solaredge Wechselrichter ist zu alt dadurch keine Modebus Tcp Unterstützung.
Lässt sich auf andere Art die Daten auslesen für die OpenWB Wallbox?
Ist es möglich den Solaredge Modebus Zähler zusätzlich zum Wechselrichter mit einem Adapter auszulesen?
Falls ja aktiv oder nur mittlesend.
Vielen Dank für die Antwort
Re: Solaredge ohne Modebus Tcp an openWB
Verfasst: Mo Apr 26, 2021 10:14 am
von Jarry
Ohne ModbusTCP keine wirkliche Chance.
Alternativ: EVU-Kit zusätzlich zum SE Modbuszähler installieren lassen. Dann hast du wenigstens die Überschussdaten. Die sind ja wichtig für die Regelung.
Verfasst: Mo Apr 26, 2021 10:15 am
von aiole
Du brauchst
1. die EVU-Auslesung (am wichtigsten)
2. optional die PV-Auslesung am WR
Beides ist mit separaten Zählern (EVU-Kit, PV-Kit) möglich.
Sry - Überschneidung mit Jarry.
Verfasst: Fr Apr 30, 2021 9:16 am
von Einsteiger21
Hallo funktioniert das ganze mit Solarview?
Der Erfasst die Zähler Daten über D0 und die Pv Leistung über S0.
Der lässt sich doch über TCP auslesen?
Der Logger ist auf einen Raspberry vorhanden.
Danke für die Antwort
Verfasst: Sa Mai 01, 2021 10:40 am
von openwb-user
Die Integration von SolarView ist seit längerer Zeit Bestandteil von openWB (siehe Anbindung von SolarView).
Verfasst: Sa Mai 01, 2021 2:09 pm
von openwb-user
Eine weitere Möglichkeit der Anbindung ist in Anbindung von SolarView über MQTT beschrieben.
