svlsbrg
Beitrag von svlsbrg »
ich habe eine Series 1 Duo im Einsatz. Seit ein paar Monaten habe ich sporadische Modbus Fehler, die sich aber durch neustart meistens beheben ließen. Seit einer Woche blieb der PI3 sporadisch hängen. Dieser ist mittlerweile ersetzt.
Leider habe ich nun permanente Modbus Fehler:
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmll/readmpm3pm.py", line 19, in <module>
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/mpm3pmlls1/readmpm3pm.py", line 22, in <module>
Die Kommunikation zu den Zählern, scheint nicht mehr zu klappen. in der Series 1 Duo sind zwei USB - RS485 in Verwendung.
Schöne Grüße und vielen Dank
Rene
Has thanked: 143 times
Been thanked: 346 times
Re: AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
Sofern die Config stimmt klingt das nach den USB/Rs485 Wandlern.
Beide zeitgleich wäre aber mehr als unüblich.
Neustarts helfen bei solchen Problemen nie und sind eher hinderlich.
svlsbrg
Wie kann ich das System denn weiter systematisch debuggen?
Ich habe versuchsweise die Modbus Interfaces mal neu verbunden:
[ 2064.527852] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 4
[ 2064.532724] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[ 2064.532864] ftdi_sio 1-1.3:1.0: device disconnected
[ 2066.356999] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 2066.515783] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[ 2066.515804] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2066.515821] usb 1-1.2: Product: FT232R USB UART
[ 2066.515836] usb 1-1.2: Manufacturer: FTDI
[ 2066.515851] usb 1-1.2: SerialNumber: A50285BI
[ 2066.525820] ftdi_sio 1-1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 2066.526004] usb 1-1.2: Detected FT232RL
[ 2066.529305] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[ 2066.835701] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 6
[ 2066.836412] ftdi_sio ttyUSB1: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB1
[ 2066.836483] ftdi_sio 1-1.5:1.0: device disconnected
[ 2067.897112] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
-----------> [ 2078.537094] usb 1-1.4: device not accepting address 8, error -110                 <-----------------
[ 2078.637176] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[ 2084.054791] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[ 2084.054807] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2084.054816] usb 1-1.4: Product: FT232R USB UART
[ 2084.054824] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI
[ 2084.054832] usb 1-1.4: SerialNumber: A50285BI
[ 2084.063243] ftdi_sio 1-1.4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 2084.063365] usb 1-1.4: Detected FT232RL
[ 2084.064760] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
Welche Modbus interfaces als Ersatz würdest Du empfehlen?
Welche Konfiguration soll ich noch überprüfen?
Rene
MichaO
Been thanked: 3 times
Beitrag von MichaO »
hatte das vor einiger Zeit schonmal angesprochen. Ist dies ggf. derselbe Fehler in einer Series2 Duo? Hier ein Auszug... Log ist voll davon.
2021-04-28 11:35:23: Modbus EVSE read CP2 issue - using previous state '3' (LV0)
    print(rq.registers[0])
  File "runs/readmodbus.py", line 18, in <module>
2021-04-28 11:35:02:  Load: 2.84 3.22 2.04
2021-04-28 11:30:13: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
War auch bei meiner "alten" Series1 Single so, da waren diese Meldungen auch ständig im Log.
svlsbrg
Hi Micha,
Das Problem ist, dass weder die Kommunikation mit den beiden EVSE noch mit den Zählern funktioniert.
Folgendes hab ich inzwischen probiert.
1. neuer RPI (der alte war definitiv kaputt)
2. Neues Netzteil 5V 2.5A
3. altes raspbian image
4. neues raspberry pi os image
5. andere USB Ports
alles keine Änderung.
Schöne Grüße
Rene
svlsbrg
erledigt.
Ich habe offensichtlich die USB Buchsen beim Tausch des RPI verwechselt.
kann geschlossen werden.
