Hallo miteinander,
leider ist bei mir eine Fritzbox verschieden die als Client an einem Speedport hing
der als DHCP-Server arbeitet.
Die kaputte Fritzbox habe ich durch einen switch ersetzt.
Danach alle Geräte abgeschalten und dann neu gestartet damit alle sich
eine neue IP vom Speedport holen können.
Hat bei allen Geräten geklappt, nur das Display will sich unbedingt mit
192.168.193.5 verbinden.
Der Adressbereich war aber nie freigegeben.
Im Speedport ist nur der Adressbereich 192.168.178.100-169 freigegeben.
Dort war das Display unter 192.168.178.110 angebunden.
Ein Neustart bringt leider nichts, es wird immer nur unter der falschen
Adresse gesucht.
Wie kann ich dem Display wieder beibringen sich mit der oWB zu verbinden?
Die vorherige IP-Adresse der oWB hat sich nicht geändert.
gelöst: Probleme mit Displayanbindung
Mafaldo
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 2 times
Zuletzt geändert von Mafaldo am Fr Apr 30, 2021 12:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 162 times
- Been thanked: 377 times
Re: Probleme mit Displayanbindung
Die openWB hat eine virtuelle IP mit der das Display versucht sich zu verbinden.
Frage ist hier eher ob der Speedport eine Verbindung aktiv versucht zu unterbinden.
Mafaldo
warum sollte er das tun?openWB hat geschrieben: Fr Apr 30, 2021 10:07 am Die openWB hat eine virtuelle IP mit der das Display versucht sich zu verbinden.
Das letzte mal beim Einrichten hat es auf Anhieb geklappt.
Am Speedport sind die Einstellungen wie vorher.
Am D-Link switch leuchtet die grüne Lampe, das
heißt das Display wird erkannt.
Was könnte ich denn probieren?
Mafaldo
so, hat sich geklärt, der D-Link Dir 600 den ich als Ersatz für die
fritzbox genommen hatte war schuld.
Nachdem ich den D-Link gegen einfachen switch von netgear
ausgetauscht habe funktioniert es wieder.
