openWB series2 custom mit DLAN raspi tot
ePirat
Beitrag von ePirat »
Nach über 12 Wochen Lieferzeit, hatte ich am 16.4.2021 meine „openWB series2 custom“ vom brauen Paketdienst freudig entgegengenommen. :D
Mangels LAN-Anschluss am vorgesehen Einbauort, hat die e-Fachkraft meines Vertrauens die Box provisorisch für Testzwecke im Haus installiert, wo ich WLAN, LAN und DLAN (FRITZ!Powerline 510E ) testen kann. ;)
Der openWB Hotspot wurde anfangs wie beschrieben auf WLAN fähigen Geräten IOS und diversen Notebooks sichtbar, konnte aber nicht verbunden werden, bis auf ein Mal mit iPad, nach dem Eingeben der heimischen WLAN ISDD und Pw wurde diese nicht verbunden.
Nach mehreren Versuchen gab ich auf, in einem andern thread im Forum las ich, dass WLAN angeblich nur mit Androiden und nicht mit IOS funktioniert. :(
Dann eben LAN! Web Interface und Konfiguration auch in Verbindung mit der E3DC verliefen unkompliziert,
tauschte die direkt LAN Verbindung mit FRITZ!Powerline 510E. Die DLAN Verbindung zeigte sich als stabil auch laut Fritz box-Protokoll, gilt auch mit verschiedenen Kabellängen und auf unterschiedlichen Phasen.
:idea: Plan ist es, für die endgültige Montage der oWB im Außenbereich in 2.Wochen den Powerline 510E mit einer Hut-Schienen-Sukosteckdose in oWB zu integrieren, Platz ist genug das der RCD-B bereits im Verteilerschrank integriert ist. :P
Noch im Testbetrieb seit gestern dann, anfänglich hängendes Web-Interface, dann auch kein Ping mehr, Test mit LAN direkt an Switch und andere Patchkabel, auch mehrfacher Stromlos Neustart erfolglos. Beim Neustart piept nur der RfID-Leser zweimal. :o
Vielleicht die microSD, scheint aber eher der ganze RASPi Tot zu sein, LEDs an LAN-Buchse blinken nicht, wie ich das von anderen RASPi hier im Haushalt kenne. Die rote LED an Raspi-Board Leuchtet, grüne LED bleibt konstant aus. Am Ausgang er Hutschienen- Spannungsversorgung liegen ist 5,09 V an.
Hab dann mal ein Ticket bei openWB eröffnet, neige natürlich dazu den RASPi zu tauschen (hab einen rumliegen) und die SD umzustecken. Was ich tunlichst vermeiden werde wegen der Garantiebedingungen. :idea:
Jetzt bin ich erstmal auf die Supportantwort gespannt, wenn ich das Ding zur Reparatur zurückschicken muss und auf den und das wieder 12 Wochen waren muss geht mir der KFW Zuschuss flöten. :oops:
Am liebsten wäre mir, ich bekomme nach entsprechender Problemidentifikation und Abstimmen des Supportes das/den entsprechenden Bauteil/Baugruppe zugesendet. :)
E3DC S10 E
eUp der Zweite ;)
humschti
Has thanked: 21 times
Been thanked: 8 times
Re: openWB series2 custom mit DLAN raspi tot
Beitrag von humschti »
Willst du nicht besser ein Emailmit all deinen Angaben machen als das im Forum zu posten?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 181 times
ePirat hat geschrieben: Sa Mai 01, 2021 1:49 pm ....
Wie kommst Du auf 12 Wochen?
Wie schon mehhrfach gepostet: Bei Problemen neu gekaufter oWB => Ticket aufmachen, der Support meldet sich kurzfristig.
Paralleles Posten bringt überhaupt keinen Mehrwert.
btw
Oft den Strom beim Testen hart abgeschalten? In kurzen Abständen?
Da könntest Du die SDCard "kaputtgeteset" haben.
dadondonald
Beitrag von dadondonald »
ePirat hat geschrieben: Sa Mai 01, 2021 1:49 pm Nach über 12 Wochen Lieferzeit, hatte ich am 16.4.2021 meine „openWB series2 custom“ vom brauen Paketdienst freudig entgegengenommen. :D
Hast di es geschafft. Die schuko und die dlan dose on das gehäuse zu bauen? Fi würde ich auch schöner in der uv finden
